  4. Finde keine Shelly mit dem Adapter
    6.5k
shelly 1shelly-adaptershelly
22 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Pete28
    Hallo
    Bin noch ein ziemlicher Frischling was ioBroker angeht.
    Ich habe heute meinen ersten Shelly eingebaut, kann diesen auch mit der iPhone App normal steuern.
    Nun hab ich den Shelly Adapter in ioBroker installiert.
    Dieser Springt sofort auf Grün, aber unter Objekte ist mein Shelly nicht aufgelistet.
    Hab schon einen Reboot aller Geräte durchgeführt.
    Auch neu angelernt wurde der Shelly schon mehrmals.
    Fritz Box wurde auch schon mehrmals neu gestartet.
    Irgendwie weis ich nicht mehr weiter.
    Hab mir zig Youtube videos angeschaut und bei denen geht das immer so einfach.
    Bei mir leider nicht.
    Hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    • J Offline
      Jan1
      Hab zwar kein Plan von der original FW, aber ohne MQTT aktiv wird das wohl nix werden.
      • P Offline
        Pete28
        Hab ich gerade mal Aktiviert um zu testen.
        Auch das funktioniert nicht.
        In jedem von mir gesehenen Video wird nie über MQTT gesprochen bei der Original FW.
        Man soll lediglich den Adapter laden und der findet die Shellys dann automatisch.
        Funktioniert bei mir nur nicht.
        • P Pete28
          Jan1
          @Pete28
          na wenn es in einem Video nicht gezeigt wird, dann muss das wohl stimmen😎
          Steht auch was dazu auf GitHub und scheint wohl tatsächlich nicht über MQTT zu laufen:
          Requires node.js 6.0 or higher and Admin v3!
          The adapter communicates with Shelly devices by REST api and the CoAP protocol with the default Shelly firmware (no flashing of firmware needed!). Because CoAP use multicast UDP packages, the Shelly devices has to be in the same subnet like ioBroker. If you use ioBroker in a docker container, the container has to run in host or macvlan modus.
          You will find more and detailed information about the device here : Shelly
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Pete28
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @Jan1 sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
            @Pete28
            Da steht ja eigentlich alles drin... MQTT wird !nicht! gebraucht, aber CoAP muss aktiviert werden im Shelly!
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • P Offline
              Pete28
              Ja coap ist ja aktiviert bei mir.
              Gefunden wird er trotzdem nicht
              • J Offline
                Jan1
                Hast DU mehr als eine Instanz des Adapter installiert und was steht im Log (ist rot im Screenshot)?
                • P Offline
                  Pete28
                  Nein nur eine Instanz
                  • P Pete28
                    Jan1
                    @Pete28
                    Dann fällt mir bei der original FW nichts mehr ein. Bei mir laufen die mit Tasmota.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Welche Firmwareversion hast du denn auf dem Shelly? Ggf. die mal noch auf die aktuellste Updaten. Da gab's zwischendurch Versionen die Probleme mit ioBroker hatten...
                      • P Offline
                        Pete28
                        Hab die aktuelle v1.4.9
                        Es wird mir auch keine andere angezeigt.
                        Kann man den irgendwie einen downgrade durchführen?
                        • iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          Bei mir funktioniert Shelly 1a:
                          Unter Update: The current Firmware version of your Shelly device is 20180903-123604/v1.1.3@67ef4071 No newer firmware available.
                          Aber bei mir: Node.js v8.15.1 und nicht 8.16. Kann es daran liegen?
                          • P Offline
                            Pete28
                            Möglich ich habe keine Ahnung mehr...
                            Werde den jetzt ausbauen und mit Tasmota Flaschen.
                            Hab ja wirklich schon alles probiert.
                            Evt. ist ja auch die 1.4.9 zu neu?
                            Node.js 8.16 wurde bei der Biobroker Installation automatisch ausgewählt.
                            Will da ungern auf eine ältere Version gehen da ich mit node.js schon mal Probleme hatte.
                            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pete28
                              iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              @Pete28
                              Username Passwort mal auf admin admin stellen um sicherzustellen das es nicht an irgendwelchen Sonderzeichen im Passwort liegt? Und nochmal mit den Einstellungen im ioBriker.shelly vergleichen?
                              Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                              • P Offline
                                Pete28
                                ist alles auf admin
                                Einstellungen wurden alle durchprobiert.
                                hab ihn jetzt ausgebaut und werd jetzt tasmota flashen
                                • iomountainI iomountain
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @iomountain sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
                                  Bei mir funktioniert's mit:
                                  The current Firmware version of your Shelly device is 20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3 No newer firmware available.
                                  Node 10.15.3
                                  Allerdings hab ich keine Username und Passwort vergeben... Kann's daran liegen?
                                  • P Offline
                                    Pete28
                                    So ich hab jetzt Tasmota drauf, Verbindung besteht.
                                    Leider das nächste Problem, der Shelly schaltet willkürlich von selbst aus und an... woran kann den das wieder liegen?
                                    • P Pete28
                                      Jan1
                                      @Pete28
                                      welche Tasmota Version? Welcher Core? 2MB Flash oder 1MB? Was für ein Shelly überhaupt?
                                      • P Offline
                                        Pete28
                                        Hab jetzt nochmal die neueste Tasmota geflacht.
                                        Hatte vorhin eine zu alte genommen.
                                        Jetzt funktioniert es super.
                                        Es passt jetzt alles wie es sein soll.
                                        Wenn ich mir wieder mal Shellys bestelle werd ich die auch gleich flachen und dann hab ich ruhe.
                                        Shelly 1 @Jan1
                                        • E Offline
                                          ErazorVIP
                                          Bei mir leider auch das gleiche Problem.
                                          Node.js: v10.16.3
                                          NPM: 4.6.1
                                          Shelly Adapter ist gestartet aber findet jedoch kein Shelly.
                                          CoAP ist auch aktiviert.
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
