  4. Finde keine Shelly mit dem Adapter
    6.5k
shelly 1shelly-adaptershelly
22 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Hast DU mehr als eine Instanz des Adapter installiert und was steht im Log (ist rot im Screenshot)?
    • P Offline
      Pete28
      Nein nur eine Instanz
      • P Pete28
        Jan1
        @Pete28
        Dann fällt mir bei der original FW nichts mehr ein. Bei mir laufen die mit Tasmota.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Welche Firmwareversion hast du denn auf dem Shelly? Ggf. die mal noch auf die aktuellste Updaten. Da gab's zwischendurch Versionen die Probleme mit ioBroker hatten...
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • P Offline
            Pete28
            Hab die aktuelle v1.4.9
            Es wird mir auch keine andere angezeigt.
            Kann man den irgendwie einen downgrade durchführen?
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              Bei mir funktioniert Shelly 1a:
              Unter Update: The current Firmware version of your Shelly device is 20180903-123604/v1.1.3@67ef4071 No newer firmware available.
              Aber bei mir: Node.js v8.15.1 und nicht 8.16. Kann es daran liegen?
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                Pete28
                Möglich ich habe keine Ahnung mehr...
                Werde den jetzt ausbauen und mit Tasmota Flaschen.
                Hab ja wirklich schon alles probiert.
                Evt. ist ja auch die 1.4.9 zu neu?
                Node.js 8.16 wurde bei der Biobroker Installation automatisch ausgewählt.
                Will da ungern auf eine ältere Version gehen da ich mit node.js schon mal Probleme hatte.
                iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pete28
                  iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  @Pete28
                  Username Passwort mal auf admin admin stellen um sicherzustellen das es nicht an irgendwelchen Sonderzeichen im Passwort liegt? Und nochmal mit den Einstellungen im ioBriker.shelly vergleichen?
                  Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                  • P Offline
                    Pete28
                    ist alles auf admin
                    Einstellungen wurden alle durchprobiert.
                    hab ihn jetzt ausgebaut und werd jetzt tasmota flashen
                    • iomountainI iomountain
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @iomountain sagte in Finde keine Shelly mit dem Adapter:
                      Bei mir funktioniert's mit:
                      The current Firmware version of your Shelly device is 20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3 No newer firmware available.
                      Node 10.15.3
                      Allerdings hab ich keine Username und Passwort vergeben... Kann's daran liegen?
                      • P Offline
                        Pete28
                        So ich hab jetzt Tasmota drauf, Verbindung besteht.
                        Leider das nächste Problem, der Shelly schaltet willkürlich von selbst aus und an... woran kann den das wieder liegen?
                        • P Pete28
                          Jan1
                          @Pete28
                          welche Tasmota Version? Welcher Core? 2MB Flash oder 1MB? Was für ein Shelly überhaupt?
                          • P Offline
                            Pete28
                            Hab jetzt nochmal die neueste Tasmota geflacht.
                            Hatte vorhin eine zu alte genommen.
                            Jetzt funktioniert es super.
                            Es passt jetzt alles wie es sein soll.
                            Wenn ich mir wieder mal Shellys bestelle werd ich die auch gleich flachen und dann hab ich ruhe.
                            Shelly 1 @Jan1
                            • E Offline
                              ErazorVIP
                              Bei mir leider auch das gleiche Problem.
                              Node.js: v10.16.3
                              NPM: 4.6.1
                              Shelly Adapter ist gestartet aber findet jedoch kein Shelly.
                              CoAP ist auch aktiviert.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E ErazorVIP
                                Node.js: v10.16.3
                                NPM: 4.6.1
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @ErazorVIP
                                Ich weiss zwar nicht ob damit dein Problem gelöst wird, aber zur node Version 10.x.x gehört nicht npm 4.x.x sondern 6.9.x
                                Du solltest auf jeden Fall npm aktualisieren (dies sollte bei einer Installation / Update von node eigentlich automatisch erfolgt sein)
                                • tcjT Offline
                                  tcjT Offline
                                  tcj
                                  Ganz doofe Frage: Sind die Shellies und der iobroker im gleichen Subnetz?
                                  LG
                                  Thomas
                                  „Am Ende wird alles gut.
                                  Wenn es nicht gut wird,
                                  ist es noch nicht das Ende.“
