  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    bunni
    Muß meine Aussage leider revidieren, nach unbestimmter Zeit sind die Werte komplett weg, Abhilfe bringt nur mehrmaliger Adapter Neustart!
    • G Offline
      genusasa
      ich habe heute den Adapter installiert, leider kann ich den Benutzername und das Passwort nicht speichern.
      Nachdem ich auf speichern klicke kommen wieder die voreingestellten Werte...
      Jemand ne Idee dazu?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        Hi, was muss ich bei OID eingeben ?
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
        • G genusasa
          Ronny83
          @genusasa Habe das selbe Problem mit den Anmeldedaten hast du es hinbekommen? wenn ja wie?
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
          • hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @kgerlich said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
            https://github.com/kgerlich/iobroker.sunnyportal
            Hilfe:
            Wie kann man die Anmeldedaten speichern?
              kgerlich
              ich habs grad mal ausprobiert, aber ich sehe nicht, wo das Problem sein könnte.
              Mal beide folgende Möglichkeiten probieren:
              1. eintragen und speichern und schliessen
              2. eintragen und nur speichern.
              Ich schau sonst nochmal, wie das überhaupt sein könnte... Sicher, wenn dann irgendwo ein Typo. War glaub ich mein erster Adapter, also möglich ist alles.
              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kgerlich
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @kgerlich
                könntest Du uns bitte einmal genau die Werte mitteilen, die Du eingetragen hast?
                Ich habe schon alle möglichen Werte x-mal probiert, speichern, speicher-schließen usw.
                Vielleicht ist es ein Rechte-Problem?
                • PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  ich verfolge den Adapter auch schon seit einiger Zeit mit Interesse, seit letzter Woche liefert er aber keine Werte mehr. Auch das Löschen und Neuanlegen der Instanz hilft nicht. Im Logfile gibt es keine Einträge, im Unterschied zu genusasa übernimmt er bei mir aber korrekt den Nutzernamen und das Passwort. Können andere Nutzer dieses Problem bestätigen?
                  Gruß,
                  Percy
                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                  • R Offline
                    rabbit6984
                    Cooler Adapter läuft. Was mir noch fehlt oder ich nicht sehe:
                    • Aktuelle Produktion in Watt
                    • Einspeisung in watt bzw Bezug in watt
                    Wäre cool.
                    Sonst erstmal vielen Dank
                      KaFaBe
                      Ich hatte jetzt mehrmals probiert die Anmeldedaten zu speichern, aber die Daten werden immer wieder überschrieben.
                      Anmelden am Portal ist nicht möglich.
                      Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                      iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                      • K kgerlich
                        schnell an zwei Tagen zusammengehacked, wer's brauchen kann, bediene sich.
                        LG
                        K.
                        szimpel
                        @kgerlich
                        ich wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird?
                        Habe das Problem das keine Daten reinkommen und mit Log "Error in JSON!" steht!?
                        Gruß, Stefan
                        • S szimpel
                          @kgerlich
                          Gruß, Stefan
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @szimpel sieht tot aus. Seit 10 Monaten nichts mehr passiert auf github.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            Johannes BauerstatterJ Offline
                            Ich wäre auch sehr interessiert oder hat jemand eine gute Alternative? SBFSpot mit MQTT?
                            • saessliS Offline
                              saessliS Offline
                              saessli
                              Ich hab nun mal spasseshalber probiert, die Settings zu exportieren und dann mit Notepad++ zu editieren.
                              Hat soweit funktioniert und ich konnte auch wieder zurück importieren.
                              Meine Daten standen dann auch da, aber wurden beim Speichern wieder mit xxx überschrieben.
                              schade!
                              Wäre cool wenn es hier(oder mit anderem Adapter) weitergeht.
                              • saessliS saessli
                                schade!
                                @saessli Ich habe es jetzt über SBFSpot gelöst. Wobei mir dieser Adapter besser gefallen hätte. Vielleicht greift es nochmal jemand auf.
                                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Johannes-Bauerstatter was hast du genau hinbekommen? sunnyportal? Wie sieht es jetzt bei dir aus?
                                  • Slave: Pi4
                                    mcaspar
                                    ich habe mich mal dran gesetzt und einen neuen Sunny Portal Adapter gebaut. Aktuell kann der Adapter nur die Live Daten abfragen, später sollen aber noch mehr Daten bereit gestellt werden. Außerdem ist der Adapter noch nicht im ioBroker Repository verfügbar (ein Pull Request dafür ist bereits gestellt) und die Dokumentation noch sehr überschaubar :D
                                    https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
                                    Viel Spaß damit und ich bin über Feedback sehr dankbar. Bugs und Feature Requests gerne direkt im Github Repository.
                                    H lobomauL A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mcaspar
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @mcaspar Installiert und geht:
                                      Ich hole im Moment alle Daten über Modbus ab. Mal schauen, ob ich über den Adapter hier einen Mehrwert habe.
                                      • M mcaspar
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
                                        • Slave: Pi4
                                        • M mcaspar
                                          Arrexis
                                          @mcaspar Ich persönlich finde den Adapter schon mal sehr gut. Mit meinem Solar Wechselrichter, Batterie Wechselrichter und dem Sunny Home Manager 2 ist das mit den 2 Modbus Adaptern und dem Adapter für den SHM eine Erleichterung. Ich brauch keine Blocky oder Java scripte mehr und kann meine VIS über einen Adapter laufen lassen.
                                          Aktuell habe ich zwar noch Login Timeouts und die Abrufzeit könnte variabel einstellbar sein, aber sonst bin ich superzufrieden.
