  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Offline
    chibitz
    @Winni:
    Egal, zurück zum Adapter, wenn ich meinen User und Passwort eingebe, passiert leider nichts. Der Adapter wird zwar grün und es erscheint ein Objekt, aber ausser dem Punkt "connected" steht da nichts drin. Ich habe dann noch versucht bei Plant OID die Anlagenkennung und bei Interval einen Wert einzugeben, aber da ist leider auch nichts weiter passiert. Mach ich was falsch? `
    Bei mir das gleiche. Da ich 8 Anlagen im SunnyPortal verwalte, habe ich auch bei Plant OID mal die Anlagenkennung eingetragen. Trotzdem nichts :?
    Interval 15
    Marc
      MTP
      @MTP:
      Hallo kgerlich,
      ich finde die Idee richtig super und kann gerne beim Testen usw. unterstützen.
      lg mtp `
      Der Zugriff funktioniert bei mir auch nicht.
      Gruß mtp
        kgerlich
        @apollon77:
        Hi kgerlich,
        hier ein paar Kommentare aus Dev-Sicht:
        • GitHub Repo sollte "ioBroker.sunnyportal" heissen. grosses "B"!!
        • Admin in vue ist interessant. Habe es jetzt nicht installiert, passt es zum sonstigen Style? Warum hast Du das gewählt? Wenn DU es unbedingt willst dann bitte die vue lib lokal holen und nicht remote nachladen. Das ist eine unnötige Abhängigkeit und gibt ggf Probleme. ioBroker generell ist ohne Externe Internet Verbindung lauffähig, das geht damit kaputt.
        • Du hast ein Passwort dabei, das sollte verschlüsselt gespeichert werden. Anleihen dazu z.B. im ioBroker.meross oder anderen Adaptern (Ver/Entschlüsseln im Admin, Entschlüsseln im main.js, Key kommt aus ioBroker-Konfig)
        • Für "connected" Stated solltest DU besser einen Channel "info" und dort einen State "connection" anlegen, wie zB auch bei meross. Dann wird das im Admin genutzt um Die Adapter-Ampel gelb zu schalten wenn nicht verbunden
        • Bitte Adapter-testing via travis-ci einschalten (bei https://travis-ci.org anmelden mit GitHub Account und Projekt aktivieren, dann commit oder manuell Build starten)
        • Bitte "docs" aus io-package entfernen wenn nicht gefüllt :-)
        • Bitte setObjectNotExists anstelle setObject nutzen, da sonst custom-Werte ggf überschrieben werden oder so
        • Bitte nur auf States subscriben wenn Du auch Änderungen erlaubst. Ich denke https://github.com/kgerlich/iobroker.su … ain.js#L91 und "on-StateChanged kann raus
        • setInterval bei externen Requests ist gefährlich weil bei Netzwerk/Timeoutproblemen der Intervall immer hart weitermacht und irgendwann laufen viele Requests parallel und warten auf Antwort oder so ... Ich empfehle setTimeout immer neu setzen am Ende wenn ein Abfragezyklus durch ist
        So das wären mal meine Kommentare und Findings `
        Danke für die zahlreichen Ausführungen. Ich werde mich, sobald möglich darum kümmern. War wenig Zeit den Adapter hinzuwagen, drum ist der superschlampig. Bei mir geht er soweit, aber ich erwarte nicht, dass er überall geht, es gibt da zu wenig Info, wie die Geräte bei anderen arbeiten.
        An die, die warten, dass ich am Adapter weitermache, leider in den nächsten Tagen wenig Zeit. Wer aber Zeit hat, möge bitte Debuggen. Ansonsten könnte man mal ein paar mehr debug prints reinmachen, damit ich Eure Logs anschauen kann.
        LG
        Klaus
          Kalli01
          bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen und habe mir dann erstmal den ioBroker Installiert :D
          Bei mir werden jetzt auch Werte aus dem Portal ausgelesen.
          Leider habe ich die PV-Erzeugung und die Netzeinspeisung nicht gefunden. Habe ich das übersehen oder werden diese Werte noch nicht ausgelesen?
          Dieser Adapter ist bis jetzt der einzigste der nur mit dem Portal Funktioniert.
          Alle anderen die ich gefunden habe brauchen Modbus oder Speedwire oder den Energie Meter.
          Ich Nutze einen alten Sunny Home Manager mit S0 und Bluetooth.
          Bitte mach weiter ☺
          • E Offline
            eifeladmin
            hab gerade dieses Thema gefunden und habe den Adapter zum testen mal installiert.
            Scheint zu laufen. Wäre toll wenn es weiter entwickelt und verbessert wird.
              bunni
              Läuft!! Bin Begeistert!!!
                bunni
                Muß meine Aussage leider revidieren, nach unbestimmter Zeit sind die Werte komplett weg, Abhilfe bringt nur mehrmaliger Adapter Neustart!
                • G Offline
                  genusasa
                  ich habe heute den Adapter installiert, leider kann ich den Benutzername und das Passwort nicht speichern.
                  Nachdem ich auf speichern klicke kommen wieder die voreingestellten Werte...
                  Jemand ne Idee dazu?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Tom10webT Offline
                    Tom10webT Offline
                    Tom10web
                    Hi, was muss ich bei OID eingeben ?
                    Raspi3
                    Beelink Bt3 X
                    • G genusasa
                      Ronny83
                      @genusasa Habe das selbe Problem mit den Anmeldedaten hast du es hinbekommen? wenn ja wie?
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                      • hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @kgerlich said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        https://github.com/kgerlich/iobroker.sunnyportal
                        Hilfe:
                        Wie kann man die Anmeldedaten speichern?
                          kgerlich
                          ich habs grad mal ausprobiert, aber ich sehe nicht, wo das Problem sein könnte.
                          Mal beide folgende Möglichkeiten probieren:
                          1. eintragen und speichern und schliessen
                          2. eintragen und nur speichern.
                          Ich schau sonst nochmal, wie das überhaupt sein könnte... Sicher, wenn dann irgendwo ein Typo. War glaub ich mein erster Adapter, also möglich ist alles.
                          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kgerlich
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @kgerlich
                            könntest Du uns bitte einmal genau die Werte mitteilen, die Du eingetragen hast?
                            Ich habe schon alle möglichen Werte x-mal probiert, speichern, speicher-schließen usw.
                            Vielleicht ist es ein Rechte-Problem?
                            • PercyP Offline
                              PercyP Offline
                              Percy
                              ich verfolge den Adapter auch schon seit einiger Zeit mit Interesse, seit letzter Woche liefert er aber keine Werte mehr. Auch das Löschen und Neuanlegen der Instanz hilft nicht. Im Logfile gibt es keine Einträge, im Unterschied zu genusasa übernimmt er bei mir aber korrekt den Nutzernamen und das Passwort. Können andere Nutzer dieses Problem bestätigen?
                              Gruß,
                              Percy
                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                              • R Offline
                                rabbit6984
                                Cooler Adapter läuft. Was mir noch fehlt oder ich nicht sehe:
                                • Aktuelle Produktion in Watt
                                • Einspeisung in watt bzw Bezug in watt
                                Wäre cool.
                                Sonst erstmal vielen Dank
                                  KaFaBe
                                  Ich hatte jetzt mehrmals probiert die Anmeldedaten zu speichern, aber die Daten werden immer wieder überschrieben.
                                  Anmelden am Portal ist nicht möglich.
                                  Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                                  iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                  • K kgerlich
                                    schnell an zwei Tagen zusammengehacked, wer's brauchen kann, bediene sich.
                                    LG
                                    K.
                                    szimpel
                                    @kgerlich
                                    ich wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird?
                                    Habe das Problem das keine Daten reinkommen und mit Log "Error in JSON!" steht!?
                                    Gruß, Stefan
                                    • S szimpel
                                      @kgerlich
                                      Gruß, Stefan
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @szimpel sieht tot aus. Seit 10 Monaten nichts mehr passiert auf github.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Johannes BauerstatterJ Offline
                                        Ich wäre auch sehr interessiert oder hat jemand eine gute Alternative? SBFSpot mit MQTT?
                                        • saessliS Offline
                                          saessliS Offline
                                          saessli
                                          Ich hab nun mal spasseshalber probiert, die Settings zu exportieren und dann mit Notepad++ zu editieren.
                                          Hat soweit funktioniert und ich konnte auch wieder zurück importieren.
                                          Meine Daten standen dann auch da, aber wurden beim Speichern wieder mit xxx überschrieben.
                                          schade!
                                          Wäre cool wenn es hier(oder mit anderem Adapter) weitergeht.
