  5. Gelöst: Temperaturen Vergleichen Alarm zu Lüften
    5.7k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hey.
    Oh. Ich wusste nicht dass man den Editor verkleinern kann :) werde ich mal ausprobieren.
    In dem anderen Beitrag geht es eher darum wie man das dort gepostete Script so verändert, dass man die letzten 30 Minuten überwacht.
    Mein Problem ist, dass ich gar keine telegram Meldung bekomme. Also scheine ich einen grundsätzlichen Fehler gemacht zu haben.
    Das Script ist stark verändert mein 'Trockner' Script. Dort wird die Leistungsaufnahme einer Steckdose überwacht und wenn diese innerhalb von 5 Minuten immer noch unter 2 Watt liegt bekomme ich die Meldung, dass der Trockner fertig ist.
    Ich denke also es muss damit zusammen hängen, dass ich hier zwei Werte Vergleiche, statt einen absoluten Wert. Oder ich habe ein Logik Problem nicht bemerkt. Oder das Script läuft gar nicht los. Theoretisch sollte es doch sobald sich eine der Temperaturen um 0,1 Grad ändert los laufen, oder nicht?
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      Hey.
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      @Madaraxa sagte in Temperaturen Vergleichen Alarm zu Lüften:
      Editor verkleinern
      Rechts unten + - und der Mülleimer, einfach ausprobieren.
      Bei Thempänderung loslaufen? sehe ich auch so.
      Was für Werte nehmen Deine Objekte an? Schon mal mit debug nachgesehen? Du prüfst mal auf wahr mal auf Größer/Kleiner.
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        schrieb am zuletzt editiert von iomountain
        @Madaraxa
        magst du mal das Probieren, ob das hinkommt?
        Mit viel Logausgaben zum Testen
          <variables>
            <variable type="" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id=".tAJ.SM#4%C=e$}v!TGK" x="687" y="-238">
            <field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y" variabletype="">BitteLueften</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id=":?$IEB3U$WbG){,19P{2">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="~pbXrcpHb(rW0xJd$Lb]">
                <field name="COMMENT">Trigger</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="`QAQQ=;Mv-!s8Xisv`Q[">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="x3Az;0]0yDfTN#aGm8{3">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="fJE1{[S|hKT$]p%?%]p%">
                        <field name="oid">javascript.1.Datenpunkte_own.Systemvariable.Temperaturen.Sensor1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="debug" id="oT;n):)AnZ+:xI~rUI1f">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="{bu.{n,(L}xf`/~P_54{">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="dJPM%6y8S^!`cC,nf2)l">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="}^2MZ${H[EM,3r55F)*v">
                                <field name="TEXT">Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="GUgbd0GO`)`e$Kqac`sk">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="o~?pt_u4s*XtqU`Z69`2">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Bhp(J%#1%=gs0dCb,O+,">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="text" id="Cv-OS@sUAXD~9P5{(8tR">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025efa37.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="/3eNhoAte1niWVsZs5d7">
                                    <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="bFw@l$0Fm!-qk}S{YQ03">
                                <field name="COMMENT">Wenn der 1 &gt; 2 für 30 Minuten</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="{@9RQR`h3S{^4F,u)*cd">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_negate" id="G2-k]hm)8`(hmpxVkVRi">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id="|gX5jP?PSPld$)zpp5q:">
                                            <field name="VAR" id="timeout" variabletype="undefined">timeout</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="bMz^T%zW)}k_)*jj4Ky1">
                                        <field name="COMMENT">Falls noch kein Timer läuft</field>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="^z00JlMMNMqWC,Y9CEg0">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="o.hhPSwcRcS#WPV-lTJo">
                                                <field name="TEXT">Timer starten</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="V5PJ*,eX}qP)$s%TheU~">
                                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="debug" id="WvB9$WY;fB=*qM(JGs8m">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Tz~]w[#}$ZiSGnN0GA:*">
                                                        <field name="TEXT">Timer Start</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="`m+|3DX[$K6^LNnAay{u">
                                                        <field name="TEXT">Timer erstellt</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="qBMEMk#9`MHVln^6NaiI">
                                                          <block type="logic_boolean" id="A[_;W]rc/aqi6cD3HT9+">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="%fCNONVnNmc(?mxn$(CU">
                                                            <field name="COMMENT">Logausgabe anstatt Telegram</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="6A**$|OP!fP3@|pt(l(d">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="A=(!|CSF}k^!6s`s4]mk">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jf/4`;Un*H+Ti6sb2N[$">
        <field name="TEXT">BitteLüften: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="J9dZnTATfjeDQh+3^HfO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="debug" id="7R0Athvq3vh|fA:#0~(L">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="]j^f#+~[;yUk2{,B6Lv}">
                                            <field name="TEXT">Timer läuft schon</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="variables_set" id="9lYuqps4Uhduuomv/fTU">
                                  <block type="logic_boolean" id="WCh]?BUKoRH=Nm%#}[E2">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="+?~TFH!VN=_6`-kDCfph">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="z~mfjen-.E4R|v~Md5I}">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="0sDKuV6Y7jnxq6bZZXK?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id=",!U$~0E+6oF#D|b4@pz~">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="|!MS6zf2yP.||Fu8sVm%">
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Habe 1 Minute anstatt 30, sonst dauert das testen so lang und Logausgabe anstatt Telegram.
        • ? Offline
          Hey.
          Habe das Testskript mal eingefügt und folgende Meldungen bekommen
          javascript.0	2019-04-24 17:31:51.369	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: true
          javascript.0	2019-04-24 17:31:51.368	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer erstellt
          javascript.0	2019-04-24 17:30:51.367	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer starten
          javascript.0	2019-04-24 17:30:51.366	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: true
          javascript.0	2019-04-24 17:11:36.974	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: true
          javascript.0	2019-04-24 17:11:36.974	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer erstellt
          javascript.0	2019-04-24 17:10:36.971	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer starten
          javascript.0	2019-04-24 17:10:36.971	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:54:23.557	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:54:23.555	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:37:09.363	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:37:09.362	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:33:08.342	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:33:08.341	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:16:34.759	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:16:34.758	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:01:11.269	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 16:01:11.268	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 15:44:37.528	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 15:44:37.527	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          javascript.0	2019-04-24 15:42:56.525	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: false
          javascript.0	2019-04-24 15:42:56.524	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
          Noch habe ich 24,5 Grad außen und 24,1 Grad innen :) Ich weiß also noch nicht, was passiert sobald außen < innen ist :)
          EDIT: Habe das Log erweitert. Dein Testscript scheint zu funktionieren :)
          Allerdings gibt er ja jetzt mehrfach das "Bitte Lüften: true" aus. Das sollte durch den Timer verhindert werden? Oder wie kann ich das machen? Im Prinzip muss er ja nur so lange die Ausgabe stoppen, bis das nächste Mal von false auf true gestellt wird, oder? Also
          "Falls Objekt "bitteLüften" wurde geändert" vor alles stellen?
            iomountainI Offline
            iomountain
            Probier mal Den timeout Block mit dem fallsblock zu steuern;
            Passt es dann?
            • ? Offline
              Hey.
              Schon mal vielen Dank für die rasche und kompetente Hilfe.
              Du meinst zusätzlich das Falls BitteLüften = falsch? also so:
              EDIT:
              javascript.0	2019-04-24 19:26:50.934	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: true
              javascript.0	2019-04-24 19:24:40.144	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: true
              javascript.0	2019-04-24 19:23:59.265	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: true
              javascript.0	2019-04-24 19:20:17.824	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: BitteLüften: true
              javascript.0	2019-04-24 19:20:17.823	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer erstellt
              javascript.0	2019-04-24 19:19:17.821	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Timer starten
              javascript.0	2019-04-24 19:19:17.820	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: false
              javascript.0	2019-04-24 19:15:39.043	info	script.js.Temperaturen.Testskript_Lüften: registered 1 subscription and 0 schedules
              Leider immer noch Doppelmeldungen
                iomountainI Offline
                iomountain
                kompetente
                Kompetent sieht anders aus, Danke für Deine Geduld. :)
                Der Log Eintrag: "Temperatur hat sich geändert, Bitte Lüften: true" ist irreführend.
                Ich hätte es so gedacht, jetzt mit "verständlicheren?" Logeinträgen:
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id=".tAJ.SM#4%C=e$}v!TGK" x="387" y="-213">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <field name="TEXT">Temperatur hat sich geändert, Script startet: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value_var" id="p(u{,,i((^q+_gOwFJnf">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="P?6LRq}b5-hnv,r8e:M%">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value_var" id="ox%AZ#9BafWV3;65Td0W">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="KEX+%~^N_I,*:qDcLX?}">
                                                <field name="oid">javascript.1.Datenpunkte_own.Systemvariable.Temperaturen.Sensor2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id=",.@]!HNMEMI6=2/4D)!O">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="C#t.x4*`xL,4$`!sllp)">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="FAvf^;GU26(]G3w/H1Ve">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="3ui]rdh([_lUGBGrJU(e">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <field name="DELAY">20</field>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="-]3.I`b6DG]%vWL6%QI=">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2vp|$?WeVVMl:RoIN/;G">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zke^3|w`m5:$Xl1VCMQ)">
        <field name="TEXT">Meldung Telegram: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[^K3H1}u~7-8ddZpKJJ{">
        <field name="TEXT">Bitte Lüften,  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!;cPz?icO035_RtA7KeH">
        <field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="*dYKF)6Mf@UFO^]/=ieP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="^#i`-=!y4c.6jSzcN-tk">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="E6r1Pae=c)]?:memjmd9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="*,r/Cf)KEkYBz;_*w6qn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="|/-TIZT/oIb_+as.0:V)" disabled="true">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="U@hA8(_QTSFaS!0ujq~b">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="gyr2k29+L!mgQtEwH0Dz">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=").51GvRei)NtO2;0J/|n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Z)Mr42-m7vS#RUqYrE`#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="~XKNIBD9Mk0+1bue?!X#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="^Wm5yamavgzT,M:YKLzc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="A6nOQUdLG-z^%B:v?{8=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="2K^?WURd@xn5g/D+?O@2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="warmXe8vM?w1/e`bDzWl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                oben im Vergleich Deine Datenpunkte anstatt meiner eintragen und wenn es geht, Zeit anpassen und Rechtsklick auf den Telegram Block und aktivieren.
                • ? Offline
                  Hey,
                  sieht gut aus (Außer, dass du im Text des Debug / Telegram zweimal Außentemperatur geschrieben hast^^)
                  Kannst du mir (unabhängig davon, dass es jetzt anscheind klappt) erklären, warum du beim blauen "falls" Objekt ID vom Objekt ID .... nimmst und nicht nur einmal Objekt ID und dann direkt auf die Temperatur verlinkst?
                  javascript.0	2019-04-24 20:57:51.682	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Timer läuft schon
                  javascript.0	2019-04-24 20:57:51.681	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Temperatur hat sich geändert, Script startet:
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:40.435	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Meldung Telegram: Bitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: 24.14 die Außentemperatur beträgt: 11.31
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:40.431	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Timer erstellt
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:20.428	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Timer starten
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:20.428	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: Temperatur hat sich geändert, Script startet:
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:08.569	info	script.js.Temperaturen.Testskript2: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2019-04-24 20:54:08.568	info	Start javascript script.js.Temperaturen.Testskript2
                  EDIT: Da ich die Meldung derzeit ca. alle 3 Minuten bekomme, gehe ich davon aus, dass der Sensor nur alle 3 Minuten sendet und daher die 20 Sekunden im Skript "egal" sind? Ich kann es nur auf über 3 Minuten setzen und damit Abfragen sparen? Ganz weglassen macht keinen Sinn, falls die Temperatur kurzzeitig hin und her schwankt?
                  Edit 2: ich habe mich geirrt. Das mit den 3 Minuten war Zufall. Es kommt (denke ich) jedesmal ne Meldung wenn sich die Temperatur ändert
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    , warum du beim blauen "falls" Objekt ID vom Objekt ID vom Objekt ID .... nimmst und nicht nur einmal Objekt ID und dann direkt auf die Temperatur verlinkst?
                    meinst du da?
                    • iomountainI iomountain
                      meinst du da?
                      @iomountain
                      Ja :)
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        Edit 2: Richtig: Der Log Eintrag: "Temperatur hat sich geändert, Script startet:" müsste bei jeder Temperaturänderung kommen. Diente nur zur Kontrolle und kannst du löschen oder ignorieren.
                        Der Log Eintrag: "Meldung Telegram: Bitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: xx.xx die Außentemperatur beträgt: xx.xx" kommt wenn die Innentemp größer als die Außentemp ist und das für mindestens durchgehend 20 Sekunden (timeout: du wolltest 30 Minuten)
                        Sobald die Innentemp dann mal kleiner als die Außentemp ist, wird der Timer zurückgesetzt und wenn dann wieder die Innentemp größer als die Außentemp für durchgehend 20 Sekunden ist wird wieder eine Meldung "Meldung Telegram: Bitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: xx.xx die Außentemperatur beträgt: xx.xx" ausgegeben.
                        Weil es bei mir so funktioniert hat :), bin aber auch noch am lernen. Wie würdest du es machen?
                          @iomountain
                          Bin aber nicht sicher ob das klappt :)
                          Vielen Lieben Dank für all die Mühe und Zeit, die du investiert hast. Habe viel gelernt und nen funktionierendes Skript.
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            Jetzt weiß ich was du meinst, wenn du jetzt die ObjektID auswählst, kommst du auf das gleiche wie ich. Dürfte keinen Unterschied ergeben.
                            Ansonsten: Gern gemacht, ich hab auch dabei gelernt, viel Spass noch.
                              @iomountain
                              Danke, dir auch
