  4. [Gelöst] Anzeige des Batteriestatus in der Startseite
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
14 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    Habe für meine Homematic IP Geräte auf einer eigenen Seite jeweils den Batterie Status abgebildet (100,75,50%...). Jetzt habe ich auf der Startseite einen Button (jqui Navigation Icon) der die Seite mit allen Stati aufruft.
    Gibt es eine Möglichkeit auf der Startseite den Button rot werden zu lassen wenn eine Batterie leer ist?
    Bilder vom Button und der Übersicht.
    Alero
    • opossumO opossum
      Hallo @tempestas
      welches Batteriescript meinst Du, hast Du da einen Link?
      Egbert
      tempestas
      schrieb am zuletzt editiert von tempestas
      @opossum
      Skript für Homematic und Homematic IP.
      Erstellt eine Liste und einen Counter mit Geräten, die Lowbattery melden und reagiert auf jede Änderung des Status, d.h. man muss nicht Intervalmäßig ständig einzeln definierte Batterien abfragen.
      Original von Pix erstellt
      var debug = false;
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
      function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         var anzahlLOWBAT    = 0;
         var textLOWBAT      = [];
         if (obj) {
            if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
            if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
              ++anzahlLOWBAT;
            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
            var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
              ++anzahlLOWBAT;
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      // Bei Start
      countLowbat();
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Wenn es dir reicht, dass du das Batteriesysmbol rot hast, dann kannst du im Bereich Signalbilder über CSS den Hintergrund rot einfärben.
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          ich habe als Batteriewidget das jqui-mfd Widget. Da kannst Du die Anzahl der Signalbilder angeben.
          Du kannst dann unter Eigenschaften für insgesamt 10 Zustände eigene Icons und Farben wählen.
          Vielleicht hilft es Dir ja.
          Egbert
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Du könntest aber auch eine neue Variable unter admin.0 anlegen. Dazu dann noch ein Blocklyscript zusammenklicken. Dort alle Batteriezustände abfragen. Ist eine unter Deiner gewählten Schwellspannung, dann die Variable von grün auf rot setzen. Diese Variable für Deinen Button auswerten. Dann kannst Du mit den Signalbildern wie oben genannt arbeiten. Wobei grün und rot hier nur von mir so benannt werden. Man kann da natürlich true und false als logischen Wert nehmen. Das Script dann zyklisch laufen lassen, eventuell reicht hier ja 4 mal am Tag oder so.
            Egbert
            • A Alero
              Alero
              tempestas
              @Alero
              Nimm das Batterieskript und verlinke auf die Anzahl der leeren Batterien. Wenn größer 0, dann rot.
              So sparst du dir viel geklicke und manuelle Arbeit
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                Hallo @tempestas
                Egbert
                • opossumO opossum
                  Hallo @tempestas
                  Egbert
                  tempestas
                  @opossum
                  var debug = false;
                     if (obj) {
                     } else {
                          ++anzahlLOWBAT;
                          ++anzahlLOWBAT;
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat(obj);
                  // Bei Start
                  countLowbat();
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    danke für das Script, werde ich mir mal anschauen.
                    Egbert
                      Alero
                      erst einmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Werde sie mal ausprobieren. Kam nicht ins Forum, daher jetzt erst die Antwort.
                      Melde mich.
                      Alero
                      • T tempestas
                        @Alero
                        Alero
                        @tempestas
                        ich bin noch recht neu unterwegs im IoBroker.
                        Was genaumeinst du mit verlinken der leeren Batt.?
                        Das Script habe ich unter Javascript0 eingefügt. Welches Widget sollte ich jetzt nehmen damit ich den Verweis auf das Script verbinden kann.
                        Oder bin ich jetzt völlig auf der falschen Spur?
                        Alero
                        • A Alero
                          @tempestas
                          Alero
                          tempestas
                          @Alero
                          Wenn das Skript gestartet ist, wirst du unter Objekten --> Javascript.0 --> zählenlowbat --> anzahlLowbat
                          Da steht entweder 0 oder eben eine höhere Zahl.
                          Je nachdem was du willst kannst du z.B. ein widget nehmen, dass direkt die Zahl ausliest. z.B. köntnest du dir ein Bild einer Batterie einstellen und daran ein buble machen mit der Verlinkung auf die Anzahl der leeren Batterien. Oder du gehst über die Sichtbarkeit. Nimm z.B. ein einfaches Image Widget, stell dir dort ein Batterie-Image ein (was auch immer du magst). Gehe rechts im Menü auf Sichtbarkeit und stelle als Bedingung ein, dass anzahlLowbat > 0 sein soll. Dann wird die Batterie nur angezeigt, wenn mindestens eine Batterie leer ist. So habe ich es z.b eingestellt.
                          • T tempestas
                            @Alero
                            Alero
                            @tempestas
                            Danke. Klappt. Habe es noch angepasst. Wenn Lowbat =0 soll er mir die Batt anzeigen und erst umspringen wenn er min. 1 leere Batt hat.
                            Vielen Dank noch einmal.
                            Alero
                            • T tempestas
                              @opossum
                              var debug = false;
                                 if (obj) {
                                 } else {
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                 countLowbat(obj);
                                 countLowbat(obj);
                              // Bei Start
                              countLowbat();
                              Semmy
                              @tempestas sagte in [Gelöst] Anzeige des Batteriestatus in der Startseite:
                              @opossum
                              var debug = false;
                                 if (obj) {
                                 } else {
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                 countLowbat(obj);
                                 countLowbat(obj);
                              // Bei Start
                              countLowbat();
                              Hallo
                              Ich habe ein Problem, dass mir z.B. bei einen optischen Fenstermelder immer zwei Einträge angezeigt werden bei lowbattery. Wie kann man das lösen?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Semmy
                                @opossum
                                var debug = false;
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                   countLowbat(obj);
                                   countLowbat(obj);
                                // Bei Start
                                countLowbat();
                                Hallo
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                @tempestas
                                Wenn ich
                                var debug = true;
                                setze bekomme ich keinerlei Ausgaben.
                                Weder im iobroker Log noch im Console Log, wenn ich mit console.log arbeite.
                                Das Script zählt richtigerweise, dass ein HmIP Gerät Lowbat Warnung hat.
                                Idee, woran das liegen kann?
                                82.7k
