  4. Sonoff 4CH pro, mit Tasmota kaputt geflasht?
    5.5k
sonoff4chprotasmotaflashen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich wollte heute ein Sonoff 4CHpro Tasmota m.H. Arduino flashen.
    Gerichtet habe ich mich nach ST33ZY Media und wegen des fehlenden Knopfes auch nach Blair Thompson etwa ab Minute 9.
    Ich bilde mir ein, dass alles gut gegangen ist. Jedenfalls kam zum Schluss folgende Arduino-Meldung:
    ................................................................................ [ 97% ]
    ..............        [ 100% ]
    starting app without reboot
    	espcomm_send_command: sending command header
    	espcomm_send_command: sending command payload
    	espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
    closing bootloader
    	flush start
    	setting serial port timeouts to 1 ms
    	setting serial port timeouts to 1000 ms
    	flush complete
    Als ich dann alles abgestöpselt habe und 230V anschloss, rühlt sich nichts mehr, keine LED, reine Reaktion auf Tastendrucke. Was vorher schon mal ging.
    Ich habe dann das Flashen wiederholt, brach aber mit folgender Meldung ab:
    esptool v0.4.13-1-gf80ae31 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
    	setting board to ck
    	setting baudrate from 115200 to 115200
    	setting port from COM1 to COM3
    	setting address from 0x00000000 to 0x00000000
    	espcomm_upload_file
    	espcomm_upload_mem
    error: Failed to open COM3
    Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    Habe ich jetzt das Teil geschrottet? Gibt es einen Weg zurück auf Anfang?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Geht kaum zu schrotten, es sei denn du hast falsche Spannung angelegt.
      Com Port 3 ist falsch.
      ESP mit 3,3 Volt versorgen und GND per FTDI.
      RX TX ist ja klar.
      GPIO 0 kurz auf GND ziehen ( Flash Modus ).
      Also GPIO 0 auf GND dann den FTDI einstecken.
      Brücke GPIO 0 auf GND entfernen.
      Neu flashen und gut is.
      ESP Tool scheint nicht ok zu sein.
      Windows und 8266 nimm mal den hier ( Download ganz unten ) :
      http://www.dietrich-kindermann.de/esp_flashtool.html
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Ermutigt durch dein Post hab ich es nochmals versucht.
        Das mit dem COM Port lag wahrscheinlich daran, dass ich einen anderen USB Port genutzt hatte, als vorher.
        Laum meinem Messgerät liegen an der Schnittstelle FTDI232 -- Sonoff 3,41V an, sollte also stimmen.
        RX und TX ist gekreuzt.
        Ich möchte möglichst keine neue Baustelle mit der Kindermann-Methode aufmachen, weil das ist für mich ein weiteres "Neuland".
        Ich hatte heute zunächst den Sonoff nochmals mit Strom versorgt, sowohl mit 9V DC als auch mit 230V AC. Mehrfach getestes. Manchmal, aber selten, schaltete Relais1, unabhängig, ob ich den Taster drückte. Die anderen ließen sich nicht schalten. Wovon das abhängt kann ich nicht nachvollziehen, Zufall....
        Dann habe ich nochmals geflasht. Das ist das vollständige rote Protokoll, das nach dem Kompilieren kommt:
        	setting board to ck
        	espcomm_upload_file
        	espcomm_upload_mem
        opening bootloader
        resetting board
        trying to connect
        	flush start
        	flush complete
        	read 0, requested 1
        trying to connect
        	flush start
        	flush complete
        Uploading 587504 bytes from C:\Users\Volker\AppData\Local\Temp\arduino_build_438837/sonoff.ino.bin to flash at 0x00000000
        	erasing flash
        	size: 08f6f0 address: 000000
        	first_sector_index: 0
        	total_sector_count: 144
        	head_sector_count: 16
        	adjusted_sector_count: 128
        	erase_size: 080000
        	setting serial port timeouts to 15000 ms
        	writing flash
        ................................................................................ [ 13% ]
        ................................................................................ [ 27% ]
        ................................................................................ [ 41% ]
        ................................................................................ [ 55% ]
        ................................................................................ [ 69% ]
        ................................................................................ [ 83% ]
        closing bootloader
        	flush start
        	flush complete
        Danach habe ich ca. 1 Minute noch gewartet, alles abgestöpselt und die Sonoff mit Strom versorgt.
        Leider wieder keine Aktion möglich.
        Für mich Laien sieht das Protokoll normal aus.
        Muss nach der "flush complete"-Meldung noch was gemacht werden?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          normal ja, du musst dich per ip auf den sonoff verbinden und dort bei Geräte Einstellungen, noch einstellen das es ein Sonoff 4ch ist
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            So weit komme ich ja garnicht.
            Ich denke, wenn man das Teil mit Strom versorgt, kann man (wir vor dem Flashen) die Relais händisch mit den Tastern schalten. Passiert aber nicht. Und es leuchtet auch keine LED.
            Auch erscheint weder ein neue neues WLAN, noch versucht es in mein WLAN einzuloggen...
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              nein du musst vorher noch in den einstellungen das richtige Gerät auswählen und dann geht es auch mit den Tastern!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Es gibt in meinem WLAN keine neue IP, die ich aufrufen kann.
                Aber du hast mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich hatte in der "my_user_config.h" schon meine Zugangsdaten eingetragen. Die stimmen auch. Aber vielleicht habe ich da was anderes "zerstört".
                Weis jemand, wo ich die originale Datei finden kann und wo ich die hinterlegen muss?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Pfad ist da wo du die Tasmota 6.5.0 abgelegt hast.
                  Lade dir die sonoff.bin neu runter.
                  http://thehackbox.org/tasmota/release/
                  oder gesamt von hier wenn du die Datei noch bearbeiten willst.
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
                  100 % sagt nur aus das Daten zu 100 % gesendet wurden, aber nicht ob diese richtig verarbeitet wurden.
                  Flashe erst eine Blank dann Tasmota.
                  https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                  Bearbeite die Datei in der IDE und wieder speichern.
                  Solltest du diese auf einem Windows Rechner ändern dann nicht mit Word oder Word Pad oder so.
                  Dann brauchst du Notepad++ ( Linuxeditor ) , ist ja kostenlos.
