  4. Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys
    5.5k
shellywandschalterlampe
33 Beiträge 9 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    mehrwiedu
    Shellys sind angekommen und ich habe sie bereits verbaut.
    Momentan so wie vorgesehen an "nicht-smarten" Lampen und lasse den Schalter als Button Type Edge Switch laufen.
    Hierbei ist es egal, welche Stellung der Schalter gerade hat, er schaltet immer ein oder aus, je nachdem wie das Relais gerade die Lampe geschaltet hat.
    Im Toggle Modus gefiel mir das nicht, weil hier die Schalterstellung für AUS und AN weiter vorgegeben wird. Dabei muss man dann in der Regel den Schalter zweimal bedienen um die Lampe wieder einzuschalten, wenn sie mittels Relais ausgeschaltet wurde.
    Nun habe ich allerdings eine Frage zu dem Detached Switch.
    Im Shelly Adapter habe ich unter Relay0 nur den Switch (was dann wohl der Status vom Relais ist) als State und der bleibt, wenn ich Detached Switch einschalte und den Schalter bediene, natürlich auf true.
    Wo finde ich denn nun den Datenpunkt, der mir anzeigt, dass der Schalter bedient wurde?
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mehrwiedu
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      @mehrwiedu sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
      Ich selber habe diese Konstellation leider nicht laufen, aber kannst du nicht einfach einen auf Detached setzen und dann gucken welcher bei Tastendruck aktualisiert wird?
        mehrwiedu
        Ich habe ja nur einen Shelly bisher in ioBroker.
        Da gibt es neben den Info-States nur den State Switch, der schaltet, wenn das Relais am Shelly bedient wird. In der Einstellung Edge Switch oder Toggle Switch dann auch über den normalen Lichtschalter an der Wand.
        Stelle ich den Button Type nun auf Detached Switch, damit das Relais eben nicht schaltet und ich die Aktion vom "Wandschalter" separat steuern könnte, kriege ich aber nirgendwo mit, dass der Schalter bedient wurde.
        Ich habe das aus den Antworten aus meinen Fragen zum Shelly hinter einem normalen Wandschalter und vor einer smarten Lampe so rausgelesen, dass dies so eben möglich sei auf Software Ebene.
        Nur wo kommt der Schalterklick nun an, dass ich den triggern kann?
        Dr. BakteriusD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mehrwiedu
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @mehrwiedu verwende den MQTT-Adapter. Bei diesem bekommst du die Schalterstellung gemeldet (unter: shelly1-******.input.0).
          • M mehrwiedu
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            Dann vermute ich mal, dass das noch nicht im Shelly Adapter integriert ist. Kannst in Github ja mal einen Issue dazu aufmachen, dann wird das sicher integriert. Oder alternativ, wie bereits vorgeschlagen, einfach MQTT benutzen.
              mehrwiedu
              @Dr-Bakterius @siggi85
              Danke für die Antwort. Dann will ich das mal mit dem MQTT Adapter probieren.
              Ich habe für meine Tasmota geflashten Gosund Steckdosen den Sonoff Adapter als MQTT - "Server" laufen. Dort kommt das allerdings auch nicht an.
              Ich versuche mich mal mit einem Issue. Habe bisher immer noch keinen GitHub Account. Scheint jetzt so langsam Pflicht zu werden. ;)
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mehrwiedu
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @mehrwiedu wie aufwändig (€) wäre es denn für dich bei den shelly-Lichtschaltern auf Taster zu wechseln?
                Würde dir das nicht helfen?
                  mehrwiedu
                  schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                  Vom Aufwand der Anschaffung sehe ich das relativ. Allerdings bin ich gerade in der Überlegung alle Tradfri Fernbedienungen wieder einzusparen, weil sich das mit den Shellys dann durch die vorhandenen Lichtschalter wieder regeln lässt.
                  Das wäre mir rein vom Grundsatz her lieber.
                  Ich habe auch eine ganze Reihe von Kreuz- und Wechselschaltungen (eigentlich überwiegend) und aus der Serie, die hier verbaut ist, bekomme ich dafür auch keine Taster mehr. Müsste dann alles auswechseln und das wollte ich mir eigentlich sparen, weil Renovierung noch nicht angesagt ist vor 2029. ;)
                  Aber jetzt mit dem MQTT Adapter bekomme ich ja den Status vom Lichtschalter. Ich lege dann nur die Shellys dort an, an denen dann am Ende eine smarte Lampe dahinter in der Fassung steckt.
                  Wird mich jetzt auch nicht umbringen (und meinen Rechner auch nicht), wenn ein zusätzlicher Adapter läuft.
                  • I Offline
                    I Offline
                    I-Punkt
                    Viele Schalter lassen sich durch einfaches Hinzufügen einer Taster-Feder zum Taster umrüsten. Gibt es eine Handvoll beim freundlichen Elektriker für einen kleinen Obolus für die Kaffeekasse.
                    • I I-Punkt
                      mehrwiedu
                      @I-Punkt sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
                      Das ist mir im Laufe des Abends auch durch den Kopf gegangen, aber wie genau hilft ein Taster hier eher weiter als ein Schalter?
                      Ich könnte anstelle von Edge dann Toggle einstellen, aber es bleibt doch dabei, dass ich bei smarten Lampen ein durchgängig eingeschaltetes Relais benötige und für eine EIN/AUS Steuerung über den Schalter/Taster die Betätigung triggern muss, um die Lampe dann mittels Skript über den entsprechenden Adapter zu schalten.
                      Die Schalterstellung ist mir dann tatsächlich egal. Ist jetzt bei meinen Wechsel- und Kreuzschaltungen eh so, dass die stehen wie sie gerade müssen, wenn an zwei anderen Stellen mal ein- und mal ausgeschaltet wurde.
