  4. nochmal u.usv Basic von olmatic
u.usv u.usv
8 Beiträge 2 Kommentatoren 316 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe noch mal eine Frage zur u.usv von Olmatic.
    Jetzt funktioniert sie wieder. Sie wird geladen usw. alles ok.
    Wenn ich nun den Netzstecker ziehe, fährt ioBroker direkt runter. Ist die Netzspannung wieder fährt der Pi3 und auch ioBroker wieder hoch.
    Kann ich das in ioBroker ändern? Der Akku der an der u.usv hängt hält den pi3 locker über 1 Stunde am leben. Es besteht als kein Grund, das ioBroker sofort runter fährt.
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      @Beowolf sagte:
      Das kann über die Konfiguration der S.USV eingestellt werden. Aus der Doku:
      sudo ./susv -timer <Zeit in Sekunden>
      (Default Wert = 10)
      Dieser Wert gibt an, wie lange das System weiterläuft bevor der File Safe Shutdown durch die S.USV initiiert wird, nachdem die Spannungsversorgung auf Akkubetrieb umgeschaltet hat.
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Tja, so ganz funktionieren diese usv nicht. Wenn ich das auf -1 stelle, sollte die USV solange weiter laufen bis die Akkurestkapazität auf 10% ist. Erst dann soll die USV den pi3 runter fahren. Das funktioniert schon mal nicht.
        Auch eine Einstellung auf 60 Sekunden ändert nichts.
        Mal weiter schauen.
        • B Beowolf
          Mal weiter schauen.
          @Beowolf Mit meiner S.USV Basic Version 1.31 funktioniert es.
            Beowolf
            Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen wann und ob die sich melden.
            • B Beowolf
              @Beowolf Welchen Akku verwendest Du ? Bei dem mitgelieferten 300 mAh Akku kann der Innenwiderstand zu hoch sein, so dass die Spannung gleich unter den 10%-Grenzwert sinkt. Ich verwende diesen hier.
                Beowolf
                Ich habe hier zwei 3000mA Lipos. Egal welchen ich nehme, es ist immer das selbe.
                  Beowolf
                  Alles sehr komisch. Jetzt wo er zum ersten mal zu 100% gelden wurde, läuft plötzlich alles.
                  Mal abwarten. Ich behalte die Spannung im Auge.
