<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[nochmal u.usv Basic von olmatic]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe noch mal eine Frage zur u.usv von Olmatic.</p>
<p dir="auto">Jetzt funktioniert sie wieder. Sie wird geladen usw. alles ok.</p>
<p dir="auto">Wenn ich nun den Netzstecker ziehe, fährt ioBroker direkt runter. Ist die Netzspannung wieder fährt der Pi3 und auch ioBroker wieder hoch.</p>
<p dir="auto">Kann ich das in ioBroker ändern? Der Akku der an der u.usv hängt hält den pi3 locker über 1 Stunde am leben. Es besteht als kein Grund, das ioBroker sofort runter fährt.</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Manfred</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21893/nochmal-u-usv-basic-von-olmatic</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 02:29:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21893.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:28:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Sat, 20 Apr 2019 09:16:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Alles sehr komisch. Jetzt wo er zum ersten mal zu 100% gelden wurde, läuft plötzlich alles.</p>
<p dir="auto">Mal abwarten. Ich behalte die Spannung im Auge.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254692</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254692</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Apr 2019 09:16:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Sat, 20 Apr 2019 07:00:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe hier zwei 3000mA Lipos. Egal welchen ich nehme, es ist immer das selbe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254672</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254672</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Sat, 20 Apr 2019 07:00:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Fri, 19 Apr 2019 17:52:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beowolf" aria-label="Profile: Beowolf">@<bdi>Beowolf</bdi></a> Welchen Akku verwendest Du ? Bei dem mitgelieferten 300 mAh Akku kann der Innenwiderstand zu hoch sein, so dass die Spannung gleich unter den 10%-Grenzwert sinkt. Ich verwende <a href="https://eckstein-shop.de/LiPo-Akku-Lithium-Ion-Polymer-Batterie-37V-2000mAh-JST-PH-Connector" rel="nofollow ugc">diesen hier</a>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254604</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254604</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 17:52:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Fri, 19 Apr 2019 16:45:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe jetzt mal den Support kontaktiert. Mal schauen wann und ob die sich melden.</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254602</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:45:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Fri, 19 Apr 2019 16:02:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beowolf" aria-label="Profile: Beowolf">@<bdi>Beowolf</bdi></a> Mit meiner S.USV Basic Version 1.31 funktioniert es.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254589</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254589</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:02:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Fri, 19 Apr 2019 15:58:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tja, so ganz funktionieren diese usv nicht. Wenn ich das auf -1 stelle, sollte die USV solange weiter laufen bis die Akkurestkapazität auf 10% ist. Erst dann soll die USV den pi3 runter fahren. Das funktioniert schon mal nicht.</p>
<p dir="auto">Auch eine Einstellung auf 60 Sekunden ändert nichts.</p>
<p dir="auto">Mal weiter schauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254588</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254588</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:58:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nochmal u.usv Basic von olmatic on Fri, 19 Apr 2019 15:36:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beowolf" aria-label="Profile: Beowolf">@<bdi>Beowolf</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es besteht als kein Grund, das ioBroker sofort runter fährt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das kann über die Konfiguration der S.USV eingestellt werden. Aus der Doku:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo ./susv -timer &lt;Zeit in Sekunden&gt;<br />
(Default Wert = 10)<br />
Dieser Wert gibt an, wie lange das System weiterläuft bevor der File Safe Shutdown durch die S.USV initiiert wird, nachdem die Spannungsversorgung auf Akkubetrieb umgeschaltet hat.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/254583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/254583</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:36:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
