  5. Wann wird die Astrozeit wirklich getriggert?
    5.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Ich habe mal ein Miniscript laufen lassen, was die Astrozeit, jede Minute, ins Log schreibt.
    Von 00:01 bis 01:35
    console.log('****AstroTest: '+ formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD") + ' ->> '+ getAstroDate("sunset", undefined, 0));
    Hier der wichtigste Auszug:
    2019-04-14 01:25:00.004 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:26:00.021 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:27:00.007 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:28:00.009 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:29:00.011 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:30:00.013 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:31:00.015 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sat Apr 13 2019 20:22:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:32:00.019 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sun Apr 14 2019 20:24:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:33:00.018 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sun Apr 14 2019 20:24:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2019-04-14 01:34:00.003 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroTest2-1: ****AstroTest: 2019.04.14 ->> Sun Apr 14 2019 20:24:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    In der Nacht vom 13.04.19 auf den 14.04.19 wurden die Astrozeiten für den 14. erst um 01:32 richtig gesetzt!
    Der Fehler ist mir schon vor langer Zeit aufgefallen. Kann sein, das da Winterzeit war. Der Zeitpunkt lag da bei ~00:30 Uhr.
    In dem Zusammenhang ist mir damals noch ein wesendlich gravierender Fehler aufgefallen. Als ich den gemeldet hatte, wurde der recht merkwürdig abgeschmettert.
    Ich lasse das alte Script nochmal laufen und schau mal ob der Fehler noch da ist. (Wovon ich ausgehe)
    Vielleicht wird als Tageswechsel der astronomische Tageswechsel "nadir" verwendet ?
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @paul53 sagte in Wann wird die Astrozeit wirklich getriggert?:
      Glaubst Du wirklich?
      "Als Nadir wird der, senkrecht unter dem Beobachter liegende Punkt bezeichnet, welcher zur Erdoberfläche einen Winkel von 90 Grad aufweist. Als Gegenspieler vom Nadir fungiert der Zenit. "
      Hier gefunden
      Und liegt der immer bei 0:32 bzw. 1:32 Uhr? Und gilt dann "nadir" vom Vortag?
      Rantanplan
        Hier gefunden
        @rantanplan sagte:
        Nein, Nadir schwankt stärker und ist vom Längengrad abhängig.
          @rantanplan sagte:
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Na, dann fällt Nadir wohl aus.
          Wenn man den Versatz kennt, kann man ja damit leben. Außer der Bug ist noch aktiv. Habe das alte Script mal wieder aktiviert und kann morgen berichten.
          Rantanplan
            @rantanplan
            Die zeit könnte bei dir gut passen, dumwohnst noch ein wenig weiter östlich.
            Bei paul wäre der nadir deutlich früher
            Ich habe mich gerade geärgert!
            Ich war sicher, dass ich ihn geloggt hatte dann hätte ich den wert verfolgen können.
            Sooo stark wie SU oder SA schwankt der nadir aber lange nicht
              @rantanplan
              @Homoran sagte:
              Ja, aktuell um 1:07 Uhr. Die Schwankungsbreite beträgt ohne Berücksichtung von Sommer-/Winterzeit ca. 30 Minuten.
              @Homoran sagte in Wann wird die Astrozeit wirklich getriggert?:
              SU und SA sind auch zusätzlich vom Breitengrad abhängig.
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Habe nun den Test nochmal gemacht. Fehler ist immer noch vorhanden.
                So sieht das Blockly aus.
                Habe "Nadir" mal mit ausgeben lassen. Und irgendwie hat es involviert.
                Interessant an "Nadir" finde ich, das es immer die Nadir-Zeit vom nächsten Tag anzeigt.
                Somit könnte man dies benutzen um den letzten Tag im Monat zu erkennen.
                Wenn Nadir-Tag = 1 dann ist heute der letzte Tag von Monat x. Muss ich mal ausprobieren.
                Aber das war Thema in einem andern Fred.
                Nun zu dem Bug. Der Trigger löst bei Sonnenuntergang aus.
                2019-04-15 20:27:00.005 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Testscript wurde ausgelöst
                2019-04-15 20:27:00.021 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Nadir = Tue Apr 16 2019 01:31:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-15 20:27:00.021 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****AstroTest: 2019.04.15 ->> Mon Apr 15 2019 20:26:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-15 20:28:00.006 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Testscript wurde ausgelöst
                2019-04-15 20:28:00.006 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Nadir = Tue Apr 16 2019 01:31:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-15 20:28:00.006 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****AstroTest: 2019.04.15 ->> Mon Apr 15 2019 20:26:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                Und stellt die Arbeit um 21:00 wieder ein. Alles so wie es sein soll.
                Jetzt wird es 00:00 und er rennt wieder los!
                2019-04-16 00:00:00.016 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Testscript wurde ausgelöst
                2019-04-16 00:00:00.032 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Nadir = Tue Apr 16 2019 01:31:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-16 00:00:00.032 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****AstroTest: 2019.04.16 ->> Mon Apr 15 2019 20:26:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-16 00:01:00.001 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Testscript wurde ausgelöst
                2019-04-16 00:01:00.001 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Nadir = Tue Apr 16 2019 01:31:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-16 00:01:00.001 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****AstroTest: 2019.04.16 ->> Mon Apr 15 2019 20:26:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                Und wann hört er wieder auf? Richtig, 01:30 Uhr bzw. Tageswechsel oder Nadir -1
                2019-04-16 01:30:00.031 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Testscript wurde ausgelöst
                2019-04-16 01:30:00.031 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****Nadir = Tue Apr 16 2019 01:31:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                2019-04-16 01:30:00.031 - info: javascript.0 script.js.Test.AstroFehler: ****AstroTest: 2019.04.16 ->> Mon Apr 15 2019 20:26:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                Dies war der letzte Eintrag.
                Ich finde es schon sehr bedenklich, dass ein Trigger mitten in der Nacht anfängt, unerlaubt zu arbeiten.
                Wenn es "nur" die Weihnachsbeleuchtung ist, könnte man es verschmerzen. Aber ......
                Wie schon gesagt, gemeldet hatte ich das schon mal. Hier im Forum und auf Git. Scheint aber keinen zu Interessieren.
                Rantanplan
                  @rantanplan sagte:
                  Ja, weil Sonnenuntergang noch vom Vortag ist, aber die Uhrzeit mit aktuellem Datum.
                    @rantanplan sagte:
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @rantanplan sagte:
                    Ist schon klar. Aber für mich ist das ein heftiger Bug. Bin aber wohl der einzige der das so sieht.☹
                    Rantanplan
                      @rantanplan sagte:
                      @rantanplan sagte:
                      Nein, das nicht. Allerdings liegt die Uhrsache wohl im verwendeten NPM-Modul "suncalc2", denn das Ergebnis von getAstroDate() ergibt sich direkt daraus. Die entscheidende Zeile im JS-Adapter ist
                           let ts = mods.suncalc.getTimes(date, adapter.config.latitude, adapter.config.longitude)[pattern];
                      • paul53P Offline
                        Es liegt tatsächlich am verwendeten NPM-Modul suncalc2. Ich habe die gleiche Funktion, die der JS-Adapter verwendet, in einem Skript aufgerufen, in dem ich ohnehin schon suncalc verwende und das jede Minute getriggert wird, mit folgendem eindeutigen Ergebnis:
                        Somit ist meine Vermutung bestätigt, dass der astronomische Tageswechsel (nadir) verwendet wird.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Was für eine NPM Version hast Du?
                          Ich habe, glaub ich, eine relativ alte (v3.10.10) am Laufen.
                          Rantanplan
                            @rantanplan sagte:
                            npm 6.4.1
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Na, dann zieht sich das durch und keine Änderung in Sicht.
                              Habe meinen alten Beitrag wiedergefunden AstroFehler.
                              Der Test lief zur Winterzeit. Da war der Wechsel dann um 00:31 Uhr.
                              Rantanplan
                                @rantanplan Habe PR auf Github erstellt. Der Fehler sollte in der nächsten Version des JS-Adapters behoben sein.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Super! Da bin ich echt gespannt. Danke!
                                  Rantanplan
