  4. [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner
influxdb docker
7 Beiträge 2 Kommentatoren 673 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
    Hallo
    Ich bin dabei mit ioBroker auf einem anderen Rechner umzuziehen.
    Dabei soll erstmal die InfluxDB auf den alten Rechner bleiben.
    Die InfluxDB läuft in einen Docker Container mit den Orginal Porten.
    Der Port zum schreiben ist der Port: 8086.
    ioBroker auf den Neuen Rechner läuft auch unter Docker "buanet/iobroker:latest"
    Ich habe die IP des alten Rechners und den Port 8086 in den neuen
    Adapter eingetragen.
    Der Adapter bekommt aber keine Verbindung.
    Verbunden mit Host wahr
    Lebenszeichen wahr
    Verbunden mit influxdb falsch
    Ich habe mal testweise in Node-Red "node-red-contrib-influxdb"
    dort wird sofort in die InfluxDB geschrieben.
    Was kann ich machen?
    Gruß NetFritz
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      ich glaube Du musst in der config-Datei der InfluxDB noch so etwas wie den Fernzugriff zulassen/aktivieren
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Ja aber warum geht es mit Node-Red?
        Ich habe schon vorher mit einem Perl Script von einem anderen Rechner
        Gru? NetFritz
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Hier die influxdb.conf
          Was muss denn da noch rein?
          Gruß NetFritz
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NetFritz
            Hallo
            Gruß NetFritz
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @NetFritz ist das deine komplette conf?
            Du solltest Dir ggf. einmal folgendes youtube Tutorial von teckyde anschauen. Vor allem ab Minute 2:15
            Vielleicht hilft dir das weiter (auch wenn es massgeblich um die Anbindung an Proxmox Systeminformationen geht)
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Ja das ist die ganze conf.
              Habe jetzt mal aus der Adapter Beschreibung diesen Teil
              angefügt, dann restart.
              Und es ging.
              Vielen Dank NetFritz
              [http]
               enabled = true
               bind-address = ":8086"
               auth-enabled = false
               log-enabled = true
               write-tracing = false
               pprof-enabled = false
               https-enabled = false
              • N NetFritz
                Hallo
                Und es ging.
                [http]
                 enabled = true
                 log-enabled = true
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @NetFritz sehr schön, magst Du dann bitte im ersten Beitrag ein "[Gelöst]" vor deiner Anfrage setzen?
                82.8k
