<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ich bin dabei mit ioBroker auf einem anderen Rechner umzuziehen.<br />
Dabei soll erstmal die InfluxDB auf den alten Rechner bleiben.<br />
Die InfluxDB läuft in einen Docker Container mit den Orginal Porten.<br />
Der Port zum schreiben ist der Port: 8086.<br />
ioBroker auf den Neuen Rechner läuft auch unter Docker "buanet/iobroker:latest"<br />
Ich habe die IP des alten Rechners und den Port 8086 in den neuen<br />
Adapter eingetragen.<br />
Der Adapter bekommt aber keine Verbindung.<br />
Verbunden mit Host wahr<br />
Lebenszeichen wahr<br />
Verbunden mit influxdb falsch</p>
<p dir="auto">Ich habe mal testweise in Node-Red "node-red-contrib-influxdb"<br />
dort wird sofort in die InfluxDB geschrieben.</p>
<p dir="auto">Was kann ich machen?<br />
Gruß NetFritz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21805/gelöst-adapter-influxdb-und-infuxdb-auf-einen-anderen-rechner</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:05:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21805.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 19:21:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Tue, 16 Apr 2019 11:43:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/netfritz" aria-label="Profile: NetFritz">@<bdi>NetFritz</bdi></a> sehr schön, magst Du dann bitte im ersten Beitrag ein "[Gelöst]" vor deiner Anfrage setzen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253738</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253738</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Apr 2019 11:43:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Tue, 16 Apr 2019 11:35:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ja das ist die ganze conf.<br />
Habe jetzt mal aus der Adapter Beschreibung diesen Teil<br />
angefügt, dann restart.<br />
Und es ging.<br />
Vielen Dank NetFritz</p>
<pre><code>[http]
 enabled = true
 bind-address = ":8086"
 auth-enabled = false
 log-enabled = true
 write-tracing = false
 pprof-enabled = false
 https-enabled = false
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253737</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253737</guid><dc:creator><![CDATA[NetFritz]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Apr 2019 11:35:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Tue, 16 Apr 2019 10:43:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/netfritz" aria-label="Profile: NetFritz">@<bdi>NetFritz</bdi></a> ist das deine komplette conf?<br />
Du solltest Dir ggf. einmal <a href="https://www.youtube.com/watch?v=I5Gfph0silk" rel="nofollow ugc">folgendes youtube Tutorial</a> von teckyde anschauen. Vor allem ab Minute 2:15<br />
Vielleicht hilft dir das weiter (auch wenn es massgeblich um die Anbindung an Proxmox Systeminformationen geht)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253672</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253672</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:43:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Mon, 15 Apr 2019 20:56:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Hier die influxdb.conf<br />
Was muss denn da noch rein?<br />
Gruß NetFritz<br />
<img src="/assets/uploads/files/1555361731406-influxdbconf.png" alt="influxdbconf.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253662</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253662</guid><dc:creator><![CDATA[NetFritz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 20:56:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Mon, 15 Apr 2019 20:40:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ja aber warum geht es mit Node-Red?<br />
Ich habe schon vorher mit einem Perl Script von einem anderen Rechner<br />
in die InfluxDB geschrieben.<br />
Gru? NetFritz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253661</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253661</guid><dc:creator><![CDATA[NetFritz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 20:40:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Adapter-InfluxDB und InfuxDB auf einen anderen Rechner on Mon, 15 Apr 2019 19:45:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich glaube Du musst in der config-Datei der InfluxDB noch so etwas wie den Fernzugriff zulassen/aktivieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/253650</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/253650</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Apr 2019 19:45:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
