  4. Node-Red
  5. Fritzbox Node-red Flow, neu 11.06.15 (0.4.2)
    6.0k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 12.3k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    mhh… Du meinst Deine Menüleiste, mit der Du zwischen Deinen Views wechselst?
    ich würde von den ganzen Widgets jedes Mal die Hälfte löschen und schauen, ob man es auf ein Widget eingrenzen kann.
    eventuell eins mit dynamischen Werten {...}
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @ruhr70:
      ich würde von den ganzen Widgets jedes Mal die Hälfte löschen und schauen, ob man es auf ein Widget eingrenzen kann. `
      da war ich gerade dabei … :D
      @ruhr70:
      eventuell eins mit dynamischen Werten {…} `
      Nee, es waren die beiden Schieber "Info per …".
      Allerdings scheint es am Widget selber zu liegen. Ich habe sie gelöscht und die selben neu hinzugefügt ... hängt wieder.
      Nehme ich einen anderen Schieber aus "FancySwitches" funktioniert es ...
      Seltsam...
      Gruß,
      Eric
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Neue Version des Fritzbox Flow (Produktiv Version): 0.4.2
        Aktuelle Widget 0.4.2:
        Fritzbox Flow 0.4.2:
        http:///ip-adresse des node-red-Adapters:1880)/fritzbox
        Und die neue Version zum Download:
        327_fritzbox-node-red-0.4.2-flow.json.txt
        327_fritzbox-node-red-0.4.2-widget.json.txt
        Versionsinfo:
        0.4.2
        • wählbare Rufnummernlinks (tel:+….) in den Anruferlisten
        • Bugfixes
        0.4.1
        • Anrufmonitor eingebaut
        • Buttons mit farblichen (und Text) Feedback
        0.4.0
        • Webseite und Links JSON Objekte hinzugefügt
        • Dokumentation erweitert
        • Pushover und Email aktiviert und angepasst
        • Gesprächsdauer aktive Gespräche ergänzt (zählt die Sekunden hoch)
        • Call Generator: keine Zufallszeit mehr als Gesprächsdauer bei Gesprächsende
        0.3.3
        • Programmstruktur im Kern aufgeräumt
        • JSON Arrays für anstehende Anrufe, Gespräche und gehende Rufe aufgebaut
        (Vorbereitung für diverse Listen)
        • alle CallID ioBroker Objekte entfernt (wurden für die FUnktion nicht benötigt)
        0.3.2
        • Demomodus: 100 Anrufe, bis zu drei parallel, werden zufällig abgearbeitet
        • Zähler für verpasste Anrufe hinzugefügt
        0.3.1
        • Call Generator für Demo und Test hinzugefügt
        0.3.0
        • Konfiguration von msg.config auf context.global.fbVars.config umgestellt
        • http://[eingeneIP]:1880/fritzbox/vars -> Ausgabe des JSON Objekts mit den aktuellen Einstellungen
        0.2.0
        • Interne Variablen auf Array nach Call ID umgestellt
        • Solange RING aktiv: Variable RING = true (zur Anzeige in VIS)
        • Anruferlisten für gesamt und verpasst (Format Text oder html, konfigurierbar)
        0.1.0
        • Werte für Anruferliste gesamt und verpasst sind konfigurierbar und werden ausgegeben
        (Formatierung wahlweise in HTML oder Text // Spalten in der Konfiguration auswählbar)
        • die wichtigsten Parameter können unter KONFIGURATION eingestellt werden
        • Variablen in ioBroker können für alle Call IDs angelegt werden
        Default: es werden keine Variablen angelegt (siehe KONFIGURATION)
        • CDRs to disk (konfigurierbar)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das Wochenende ist "gerettet" :-)
          Danke und Gruß,
          Eric
            SchuetzeSchulz
            Ich habe den Flow mal bei mir importiert.
            Das funktioierte soweit auch.
            Den Pushover habe ich entfernt.
            Anschließend habe ich via Telefon den Callmonitor und Telnet auf der Fritzbox aktiviert,
            aber leider bekomme ich dennoch keine Daten von der Fritzbox.
            Im Log steht, dass Node RED sich korrekt zur Fritzbox verbunden hat (connected to).
            Irgend eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @SchuetzeSchulz:
              Im Log steht, dass Node RED sich korrekt zur Fritzbox verbunden hat (connected to). `
              Guten Morgen,
              mhh… sitze nicht davor... Connected to hört sich aber gut an.
              Die Aktivierung von Telnet ist nicht notwendig.
              mal als Checkliste:
              • Im tcp Node unter eigenen Daten hast Du die IP Deiner Fritzbox eingetragen?
              • der Kreis unter dem grauen tcp Node ist auch grün, mit dem Text Connected?
              • den Callmonitor hattest Du aktiviert
              Dann kannst Du die oberste Debug Node im Kästchen Core mal anschalten und ein Testgespräch führen.
              Wenn da nichts ankommt, dann ist am wahrscheinlichsten:
              • Vertipper bei der Aktivierung des Callmonitors
              • Die Fritzbox ist per IP von ioBroker nicht erreichbar (eher unwahrscheinlich).
                SchuetzeSchulz
                @ruhr70:
                • Im tcp Node unter eigenen Daten hast Du die IP Deiner Fritzbox eingetragen? `
                  Ja
                @ruhr70:
                • der Kreis unter dem grauen tcp Node ist auch grün, mit dem Text Connected? `
                  Ja
                @ruhr70:
                • den Callmonitor hattest Du aktiviert `
                  Ja
                @ruhr70:
                Dann kannst Du die oberste Debug Node im Kästchen Core mal anschalten und ein Testgespräch führen. `
                Ich finde diesen "Debug Node" leider nicht :(
                @ruhr70:
                • Vertipper bei der Aktivierung des Callmonitors `
                  Nein, bekomme über mein Fritz! Telefon ja die Rückmeldung "Callmonitor aktiviert".
                @ruhr70:
                • Die Fritzbox ist per IP von ioBroker nicht erreichbar (eher unwahrscheinlich). `
                Ist erreichbar :(
                Die Fritzbox-Webseite von Node RED kann ich auch aufrufen.
                Wenn ich die Demo über das Widget starte, erhalte ich Daten.
                Sorry, liegt wahrscheinlich daran, weil ich noch nie was mit Node RED gemacht habe…
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  deploy oben rechts gedrückt?
                  d.h. das Widget kannst Du mit dem Demobutton benutzen?
                  und die Demo funktioniert?
                    SchuetzeSchulz
                    @ruhr70:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Japp, Deploy gedrückt, Demo läuft.
                    Allerdings bekomme ich nach der Demo im Log folgenden Eintrag:
                    12 Jun 09:55:09 - [error] [file:f561b388.7fd9e] Failed to append to file : Error: ENOENT, open 'C:\opt\iobroker\fritzbox-cdr-json.txt'
                    Muss denn evtl. bei Node RED selbst was beachtet werden, ausser die Instanz zu installieren?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      muss mich später noch einmal melden
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Hi SchuetzeSchulz,
                        sorry… ging vorher nicht. Die Pflicht ;-)
                        Am Node-Red Adpater musst Du nichts einstellen.
                        Du kannst höchsten was "verstellen" (die Port Nummer, auf die Node-red reagiert).
                        Wenn die Demo funktioniert, dann hast Du soweit schon einmal alles richtig.
                        Wenn Du sagst, der Callmonitor ist aktiviert und die IP-Adresse der Fritzbox stimmt, dann kann es noch an der IP-Kommunikation liegen.
                        Hast Du eine Firewall auf dem Rechner aktiv, der ggf. Port 1012 blockt?
                        Port 1880 scheint ja zu funktionieren, sonst würdest Du die Adminoberfläche von Node-red nicht erreichen.
                        Was wiederum komisch ist, ist dass Du die Fritzbox-"Adapter" Webseite nicht erreichst.
                        Wie ist denn die IP von Deiner Fritzbox und die IP von ioBroker/Node-red?
                        Wenn ioBroker/Node-red z.B. unter der 192.168.1.2 läuft, dann müsstest Du mit:
                        http://192.168.1.2:1880 direkt auf Node-red kommen und mit
                        http://172.16.130.122:1880/fritzbox/ auf die Infoseite vom Fritzbox-"Adapter"
                        Ich wüsste nicht, warum das eine funktionieren sollte und das Zweite nicht.
                        Die Fehlermeldung
                        dürfte daran liegen, dass als Pfad für die CDRs (Gesprächsdaten) der Linux-Pfad /opt/iobroker/fritzbox-cdr-json.txt im Flow angegeben ist und es kein c:\opt\… bei Dir gibt (Windows).
                        Die Webseite ...:1880/fritzbox/ und die CDRs sind für die Funktion nicht wichtig.
                        Wenn Du magst, kannst Du die Daten im Flow anpassen oder einfach löschen.
                        Bzw. die CDRs kannst Du in der Config im Flow auch ausschalten.
                        Also... lange Rede kurzer Sinn.
                        Irgendetwas hakt an der Kommunikation von der Fritzbox.
                        Wenn es keine Windows-Firewall ist....mh.
                        Das (der/die?) Debug Node findest Du, wenn Du vom tcp Node, in dem Du die IP Adresse der Fritzbox eingetragen hast, nach unten folgst.
                        Dann kommt ein grünes Kästchen mit "msg" drin, welches Du rechts davon aktivieren kannst.
                        Wenn Du dies aktiviert hast und dort im Debug Bereich von Node-red nichts ankommt, dann ist es definitiv die tcp/ip Kommunikation (z.B. Firewall).
                        Viele Grüße,
                        Michael
                        P.S. ich würde das gerne gelöst haben. Über eine Rückmeldung freue ich mich.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ruhr70:
                          P.S. ich würde das gerne gelöst haben. `
                          Lobenswert. :!:
                          Deine Energie und in die Richtung Adapter… :D
                            SchuetzeSchulz
                            Hallo Michael,
                            erstmal vielen lieben Dank für Deinen Einsatz und Engagement.
                            Beide Webseiten (Node RED und Fritzbox Adapterseite) lassen sich erreichen.
                            Firewall ist inaktiv.
                            Habe einfach den Flow nochmal neu importiert und nun funktioniert alles wie es soll.
                            Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich einfach einen Fehler beim importieren gemacht?
                            Schade, so kommen wir zwar icht auf die Ursache, aber immerhin funktioniert es jetzt wunderbar!
                            Besten Dank für die Arbeit die Du investiert hast, echt klasse der Flow.
                            Was ich mir nur überlegt habe, ob es nicht evtl. besser wäre, das Ganze als eigenständigen "Fritzbox-Adapter" laufen zu lassen?! Ist aber nur ne flüchtige Überlegung.
