  4. Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...
weboberfläche
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Habedere
    @Homoran
    Also hilft nix außer neu aufsetzen?
    @Habedere
    Sieht mit deinen Informationen so aus.
    Vielleicht gehst du doch nochmals die verlinkten Möglichkeiten durch
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Noch mal langsam.
      Wenn du vorher einen PI oder was auch immer hattest kannst du das Komplett Backup nur auf diesem Rechner wieder herstellen.
      Wenn du das gemacht hast erstellst du ein minimal Backup mit Adapter oder über Konsole.
      Das kannst du dann auf dem Rock wieder herstellen.
      • H Offline
        Habedere
        Der Absturz hat sich bemerkbar gemacht dass ich einfach nicht mehr auf die Web-Oberfläche kam. Zusätzlich habe ich gesehen dass der M-Bus Adapter nicht mehr geblinkt hat.
        Ja neue Instanz habe ich versucht zu installieren.
        Beim Starten sagt er nur "cannot find any Instances of admin".
        Nachfolgendes hab ich auch probiert:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop adapterName
        npm install iobroker.adapterName
        iobroker upload adapterName
        iobroker start adapterName
        Oder für js-controller:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.js-controller
        iobroker start
        Ich fürchte halt um so mehr ich rum probiere, um so mehr versau ich es...
        Ich hatte bisher leider noch kein Backup - wollte ich die Tage erst machen. Tja zu spät...
        Kann dieser "Defekt" auch einer SSD auftreten? Denn mein Hauptsystem auf dem Pi läuft mit SSD - den sollte ich auch mal sichern...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Habedere
          cd /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          Habedere
          Könnte man gewisse Daten/Einstellungen von Adaptern noch retten bevor man alles neu Aufsetzt?
          Mir geht es nur um den M-Bus Adapter und SQL. Ggf. noch den Flot.
            Thaibodo
            Ich hänge mich hier mal mit ran.
            Bei mir läuft die Web-Oberfläche vom ioBroker seit heute auch nicht mehr. Bekomme nur die Meldung in Firefox, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. VIS läuft aber komischerweise.
            Hat einer eine Idee?
            ioBroker auf Raspi 4
            • T Thaibodo
              @Thaibodo sagte in Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...:
              Das ist nich komisch, das sind zwei verschiedene Webinterfaces
              Vorausgesetzt du meinst mit
              Den admin.
              War irgendetwas passiert?
              Was sagt
              iobroker list instances
              Was passiert beim aufruf von <IP>:8081 genau
                Thaibodo
                wo gebe ich den Befehl ein?
                Beim Aufruf passiert genau das:
                • T Thaibodo
                  In der konsole (z.b. über putty)
                  Was ist mit
                  @Homoran sagte in Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...:
                    Thaibodo
                    Passiert ist eigentlich nichts. Vielleicht ein Stromausfall, das passiert hier in Thailand regelmäßig.
                    Mein Problem hat sich aber erledigt, weil ich einfach das Backup von gestern wieder zurück geholt habe. Jetzt läuft es wieder, aber meine Änderungen von heute sind natürlich futsch.
                    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                    • T Thaibodo
                      Das kann das gesamte dateisystem zerstören. Auch wenn es jetzt scheinbar läuft, kann och etwas defekt sein.
                      Dann solltest du unbedingt über eine USV nachdenken.
                        Thaibodo
                        Danke für den Tip, Ich habe mehrere davon. ;-) Aber die sind irgendwann auch leer. Normalerweise sollten sich dann die Server schon ausgeschaltet haben. Aber die Akkus lassen leider auch sehr schnell nach.
                        • H Offline
                          Habedere
                          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                          root@orangepizero:/opt/iobroker# npm audit
                          npm ERR! code ELOCKVERIFY
                          npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                          npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.0
                          npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                          npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.4.2 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.7
                          npm ERR!     Missing: iobroker.mbus@^1.1.1
                          npm ERR!     Missing: iobroker.sql@^1.9.4
                          npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-15T17_27_42_224Z-debug.log
                          Ich probier einfach mal rum...
                          EDIT:
                          root@orangepizero:~# ps -A | grep iobroker
                            696 ?        00:00:06 iobroker.js-con
                           5420 ?        00:00:02 iobroker.js-con
                          root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                          root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          + instance is alive
                          root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker start admin
                          Cannot find any instances of "admin"
                          root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker version admin
                          3.6.0
                          Ich verstehe es nicht... Kann keine Admin Instanz finden, aber die Version zeigt er an.
                          Ich gebs jetzt dann bald auf und mach das Ding einfach platt
                          • H Offline
                            Habedere
                            Kann mir zumindest bitte noch kurz jemand sagen wie ich das ganze am schnellsten neu aufsetzte?
                            Reicht quasi das hier
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
