  4. Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...
weboberfläche
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Habedere
    Wahrscheinlich hat es die Dateistruktur zerschossen.
    Da hilft es nichts zu sagen
    Bis zum Kolbenfresser lief der Motor noch, warum springt er jetzt nicht mehr an?
    Habedere
    @Homoran
    Also hilft nix außer neu aufsetzen?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wie hat sich der Absturz den bemerkbar gemacht?
      Hast du mal versucht eine neue Instanz des Admin zu installieren?
      • H Habedere
        @Homoran
        @Habedere
        Sieht mit deinen Informationen so aus.
        Vielleicht gehst du doch nochmals die verlinkten Möglichkeiten durch
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Noch mal langsam.
          Wenn du vorher einen PI oder was auch immer hattest kannst du das Komplett Backup nur auf diesem Rechner wieder herstellen.
          Wenn du das gemacht hast erstellst du ein minimal Backup mit Adapter oder über Konsole.
          Das kannst du dann auf dem Rock wieder herstellen.
          • H Offline
            Habedere
            Der Absturz hat sich bemerkbar gemacht dass ich einfach nicht mehr auf die Web-Oberfläche kam. Zusätzlich habe ich gesehen dass der M-Bus Adapter nicht mehr geblinkt hat.
            Ja neue Instanz habe ich versucht zu installieren.
            Beim Starten sagt er nur "cannot find any Instances of admin".
            Nachfolgendes hab ich auch probiert:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop adapterName
            npm install iobroker.adapterName
            iobroker upload adapterName
            iobroker start adapterName
            Oder für js-controller:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.js-controller
            iobroker start
            Ich fürchte halt um so mehr ich rum probiere, um so mehr versau ich es...
            Ich hatte bisher leider noch kein Backup - wollte ich die Tage erst machen. Tja zu spät...
            Kann dieser "Defekt" auch einer SSD auftreten? Denn mein Hauptsystem auf dem Pi läuft mit SSD - den sollte ich auch mal sichern...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Habedere
              cd /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              Habedere
              Könnte man gewisse Daten/Einstellungen von Adaptern noch retten bevor man alles neu Aufsetzt?
              Mir geht es nur um den M-Bus Adapter und SQL. Ggf. noch den Flot.
                Thaibodo
                Ich hänge mich hier mal mit ran.
                Bei mir läuft die Web-Oberfläche vom ioBroker seit heute auch nicht mehr. Bekomme nur die Meldung in Firefox, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. VIS läuft aber komischerweise.
                Hat einer eine Idee?
                ioBroker auf Raspi 4
                • T Thaibodo
                  @Thaibodo sagte in Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...:
                  Das ist nich komisch, das sind zwei verschiedene Webinterfaces
                  Vorausgesetzt du meinst mit
                  Den admin.
                  War irgendetwas passiert?
                  Was sagt
                  iobroker list instances
                  Was passiert beim aufruf von <IP>:8081 genau
                    Thaibodo
                    wo gebe ich den Befehl ein?
                    Beim Aufruf passiert genau das:
                    • T Thaibodo
                      In der konsole (z.b. über putty)
                      Was ist mit
                      @Homoran sagte in Web-Oberfläche nicht erreichbar die 1k...:
                        Thaibodo
                        Passiert ist eigentlich nichts. Vielleicht ein Stromausfall, das passiert hier in Thailand regelmäßig.
                        Mein Problem hat sich aber erledigt, weil ich einfach das Backup von gestern wieder zurück geholt habe. Jetzt läuft es wieder, aber meine Änderungen von heute sind natürlich futsch.
                        Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                        • T Thaibodo
                          Das kann das gesamte dateisystem zerstören. Auch wenn es jetzt scheinbar läuft, kann och etwas defekt sein.
                          Dann solltest du unbedingt über eine USV nachdenken.
                            Thaibodo
                            Danke für den Tip, Ich habe mehrere davon. ;-) Aber die sind irgendwann auch leer. Normalerweise sollten sich dann die Server schon ausgeschaltet haben. Aber die Akkus lassen leider auch sehr schnell nach.
                            • H Offline
                              Habedere
                              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                              root@orangepizero:/opt/iobroker# npm audit
                              npm ERR! code ELOCKVERIFY
                              npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.4.2 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.7
                              npm ERR!     Missing: iobroker.mbus@^1.1.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.sql@^1.9.4
                              npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-04-15T17_27_42_224Z-debug.log
                              Ich probier einfach mal rum...
                              EDIT:
                              root@orangepizero:~# ps -A | grep iobroker
                                696 ?        00:00:06 iobroker.js-con
                               5420 ?        00:00:02 iobroker.js-con
                              root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                              root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              + instance is alive
                              root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker start admin
                              Cannot find any instances of "admin"
                              root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker version admin
                              3.6.0
                              Ich verstehe es nicht... Kann keine Admin Instanz finden, aber die Version zeigt er an.
                              Ich gebs jetzt dann bald auf und mach das Ding einfach platt
                              • H Offline
                                Habedere
                                Kann mir zumindest bitte noch kurz jemand sagen wie ich das ganze am schnellsten neu aufsetzte?
                                Reicht quasi das hier
                                cd /opt/iobroker
                                sudo ./reinstall.sh
