  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.7k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Semie1
    erst mal : juhuu
    ja der trigger kann wieder rein - beobachte den datenpunkt - der ändert sich nicht besonders - um zum testen,m kannst du ja die werte ändern
    bei mir im moment 3.6 wind speed
    also kleiner 3.5 und größer 3.7 - > und die anderen kleiner gleich 3.5 und größer gleich 3.7
    dann wird es getriggert in den nächsten minuten/stunden
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @liv-in-sky
    ich hab momentan 2,6 km/h
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Semie1S Semie1
      @liv-in-sky
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @Semie1
      so erstmal
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        die sachen von paul sind eine tolle sache - der ist sehr erfahren und der "guru" im programmieren - aber für einen anfänger und diese aufgabe nicht nötig.
        nur zur erläuterung:
        der trigger ist sozusagen, der anstupspunkt für ein script - im trigger kannst du definieren, ob er bei einer veränderung triggert oder wenn der wert nur aktualisiert wird (kann eine änderung sein - oder aber auch einfach der gleiche wert wieder). bei diesem script muss nicht getriggert werden, wenn der wert "windspeed" sich nicht geändert hat - dann belibt die windstärke gleich. der wert windspeed kommt vom adapter und wird unter instanzen eingestellt - zu welcher zeit die werte holt - bei mir alle 34 minuten - zu oft sollte das nicht sein, das mögen manche anbieter nicht.Image 7.png
        bei mir wird dein script nur alle 34 minuten ausgeführt (wegen adaptereinstellung)- aber nur dann, wenn der wert sich geändert hat
        • Semie1S Semie1
          @Semie1
          so erstmal
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Semie1 sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
          @Semie1
          so erstmal
          ja genau so - du kannst ja immer mal in den datenpunkt wind speed schauen - und dann mit deinem script vergleichen , ob was passiert ist
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @liv-in-sky
            ich habe im Adapter 15min eingestellt. Ist das zu kurz nach deiner Aussage ???
            also lasse ich den Trigger auf geändert richtig?
            • Semie1S Semie1
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Semie1 scheint kein problem zu sein - kannst auch alle 10 minuten machen - die reden von calls per minute - also alles "grün"
              • Semie1S Semie1
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky
                ja geändert beim trigger ist richtig
                aktualisiert brauchst du, wenn dein script jedesmal etwas machen soll, wenn der wert vom adapter geholt wird und es unwichtig ist, dass der wert gleich bleibt - wird sicher mal bei einem anderen script wichtig werden!!!
                gern geschehen ! trink beim nächsten mal einfach eines mehr für mich mit
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @liv-in-sky
                  so habe mal den Adapter händisch aktualisiert und die Werte werden geändert. Wunderbar du hast ein paar Biere gut.
                  Dankeschön würde mich wieder melden wenn es Probleme gibt.
                  • Semie1S Semie1
                    @liv-in-sky
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    @Semie1
                    das gleiche kann ich doch auch für die Regen Abfrage nutzen oder .
                    • Semie1S Semie1
                      @Semie1
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Semie1
                      denke schon
                      es ist auch eine zahl aber bei mir ist z.b. kein wert in current - da steht null mm - weiß nicht , wie das script auf sowas reagiert - einfach mal probieren und den wert von day0 benutzen
                        @Semie1
                        denke schon
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @liv-in-sky
                        eine Frage noch bei Wind habe ich aber nicht day0 genommen sondern current ist das falsch
                        • Semie1S Semie1
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Semie1 ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau - habe selbst habe current -
                          was ich versteh:
                          5 tage(day1 bis day 5) voraus - plus 3 stunden voraus (day 0) - und natürlich current (jetzt)
                          wenn du beim regen day0 nimmst bist du 3 stunden voraus - aber ehrlich gesagt - bei mir treffen die regen zustände meist nicht das tatsächliche wetter geschehen - daher habe ich mich in meiner vis für das radar bild entschieden - diese bilder bewegen sich um einen bestimmten minuten satz - das sehe ich, wie die wolken ziehen und schätze dann, ob es bei mir regnen wird - das reicht mir
                          http://www.wetter24.de/meteo/automatic-gif/radar.teaser/radar_de_teaser.gif
