  4. Parser Adapter in Multihost erzeugt kontinuierlich log Einträge
parserlogmultihost
1 Beiträge 1 Kommentatoren 174 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Parser Adapter, das er kontinuierlich log Einträge erzeugt.
    Die Funktion des Adapters ist vorhanden, es geht nur um das zumüllen des logs
    Ich habe drei Instanzen des Parser Adapters am laufen. Diese schalte ich via Script ein und aus.
    Alle drei Instanzen laufen auf dem host.raspberrypi3_ioBroker.
    Obwohl alle drei ausgeschaltet sind, erscheinen im log die Einträge. Verwirrend ist hier vor allem das auch die anderen beiden Multihost hosts hier Meldungen ausgeben, obwohl keine Instanz hierauf läuft.
    host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:42.713	info	object change system.adapter.parser.1
    host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:42.708	info	object change system.adapter.parser.1
    host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:42.705	info	object change system.adapter.parser.1
    host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:38.253	info	object change system.adapter.parser.2
    host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:38.244	info	object change system.adapter.parser.2
    host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:38.234	info	object change system.adapter.parser.2
    host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:02.166	info	object change system.adapter.parser.0
    host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:02.166	info	object change system.adapter.parser.0
    host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:02.159	info	object change system.adapter.parser.0
    host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:00.101	info	object change system.adapter.parser.1
    host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:00.102	info	object change system.adapter.parser.1
    host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:00.092	info	object change system.adapter.parser.1
    host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:30:57.635	info	object change system.adapter.parser.2
    host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:30:57.631	info	object change system.adapter.parser.2
    host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:30:57.626	info	object change system.adapter.parser.2
    Hoffe es hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann bzw wie ich das Problem weiter analysieren kann.
    Vielen Dank
    Gruß Zippolighter
    P.S. Fixit Script ist bei den Installation aktuell gelaufen.
