<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Parser Adapter in Multihost erzeugt kontinuierlich log Einträge]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Parser Adapter, das er kontinuierlich log Einträge erzeugt.<br />
Die Funktion des Adapters ist vorhanden, es geht nur um das zumüllen des logs</p>
<p dir="auto">Ich habe drei Instanzen des Parser Adapters am laufen. Diese schalte ich via Script ein und aus.<br />
Alle drei Instanzen laufen auf dem host.raspberrypi3_ioBroker.</p>
<p dir="auto">Obwohl alle drei ausgeschaltet sind, erscheinen im log die Einträge. Verwirrend ist hier vor allem das auch die anderen beiden Multihost hosts hier Meldungen ausgeben, obwohl keine Instanz hierauf läuft.</p>
<pre><code>host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:42.713	info	object change system.adapter.parser.1
host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:42.708	info	object change system.adapter.parser.1
host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:42.705	info	object change system.adapter.parser.1
host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:38.253	info	object change system.adapter.parser.2
host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:38.244	info	object change system.adapter.parser.2
host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:38.234	info	object change system.adapter.parser.2
host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:02.166	info	object change system.adapter.parser.0
host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:02.166	info	object change system.adapter.parser.0
host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:02.159	info	object change system.adapter.parser.0
host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:31:00.101	info	object change system.adapter.parser.1
host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:31:00.102	info	object change system.adapter.parser.1
host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:31:00.092	info	object change system.adapter.parser.1
host.iobroker-Smartmeter	2019-04-13 09:30:57.635	info	object change system.adapter.parser.2
host.iobroker-Slave	2019-04-13 09:30:57.631	info	object change system.adapter.parser.2
host.raspberrypi3_ioBroker	2019-04-13 09:30:57.626	info	object change system.adapter.parser.2
</code></pre>
<p dir="auto">Hoffe es hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann bzw wie ich das Problem weiter analysieren kann.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank<br />
Gruß Zippolighter</p>
<p dir="auto">P.S. Fixit Script ist bei den Installation aktuell gelaufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21739/parser-adapter-in-multihost-erzeugt-kontinuierlich-log-einträge</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 16:17:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21739.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 13 Apr 2019 07:41:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
