  4. Projekt Soundausgabe mehrere Räume
    5.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 409 Aufrufe 2 Watching
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi Ihrs,
    habe gerade ein neues Projekt geplant, da die Gartensaison ja angefangen hat und ich im Garten per ioBroker mich beschallen lassen will, habe ich diesen Planung aufgestellt!
    Es gibt vier Räume, die Lautsprecher habe ich schon voriges Jahr angebracht, also Verkabelung und Boxen sind soweit fertig! Nun will ich per Alexa, jeweils dort Musik haben wo ich ihr ansage, dazu verwende ich folgende Hardware:
    meint ihr das würde so passen?
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      hi Ihrs,
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @MyzerAT Hey, sieht soweit ganz gut aus und ich kann die Idee dahinter verstehen.
      Nur stellen sich mir 2 Fragen auf:
      1. Wozu dient das Autoradio?
      2. Ich bin zwar kein Audioprofi, aber ich denke es führt zu Problemen, wenn du den + von Links und Rechts zusammen legst (du legst ja zwei unterschiedliche Datenströme zusammen). Da würde ich lieber beide - zusammen legen und den dann schalten. Aber wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • thewhoboxT thewhobox
        stimezo
        Forum Testing
        @thewhobox sagte in Projekt Soundausgabe mehrere Räume:
        Ja, das macht die Endstufe nicht lange mit. Außerdem versaut es den Klang, da es natürlich kein Stereo
        mehr ist.
        Wenn Du unbedingt die Lautsprecher via Sonoff schalten willst, schalte die Masse. Ist zwar auch nicht audiophil, aber erträglich.
        Ich würde für jedes Paar eine separate Endstufe setzen, und die schalten.
        Viele Grüße
        Christian
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @thewhobox
          1. Also Autoradio deswegen, weil ich eines übrige habe und unser Garten komplett auf Photovoltaik läuft, unsere Batterie hat kanpp 600 Ah mit 24v und es gibt auch einen DC DC Wandler 24v auf 12 v
          2. Sorry, natürlich meine ich die Masse, diese wird mit den Sonoff gesteuert , habe nachgemessen, die Masse ist bei jedem Ausgang die selbe, bei den Lautsprechern!
          @stimezo
          für jedes Lautsprecher-paar eine eigene Endstufe will ich nicht, da ich das Script so schreibe, das es nur immer bei einem Raum den Ton ausgegeben wird können, da wir im Garten nur Photovoltaik haben und keinen Landstrom, muss ich da schon drauf achten und mit dem erzeugten Strom Haushalten, also nicht zu viele Verbraucher gleichzeitig laufen zu lassen!
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • MyzerATM MyzerAT
            @thewhobox
            @stimezo
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @MyzerAT Dann wäre vll auch ein kleiner Umweg über ein Relais mit 2 Wechslern besser, der die zwei Boxen pro Raum von + trennt. Dann kannst auch - von L und R getrennt zur Endstufe führen.
            Das Relais wird dann mit 12 V vom Sonoff 4ch gesteuert.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              wenn ich aber die Masse unterbreche , fließt ja kein Strom mehr?
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
              • thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                Theoretisch ja, aber an + der immernoch am Lautsprecher ist liegt immer noch Spannung an.
                Deswegen ist der Lautsprecher auch quasi nie ganz ausgeschaltet (außer 12V werden abgeschaltet).
                Allgemein schaltet man eig nie den Rückleiter. Egal ob N oder Masse.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  wenn gar keine Musik abgespielt wird, schaltet ja der Sonoff 5v die 12v ganz weg, dann ist Radio, Endstufe und Sonoff 4ch Stromlos!
                  Ich könnte auch mit 2 Sonoffs 4CH alle Plusleitungen schalten lassen, also 2 Relais pro Lautsprecher-paar, aber ob das wirklich notwendig ist?
                  lg Rudi
                  Node 20.19.0
                  Nodejs 20.19.0
                  npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6
                  • MyzerATM MyzerAT
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @MyzerAT Wenn du aber im Wohnzimmer hörst liegt im Esszimmer, Rattan und Stüberl auch Strom an.
                    Ich sage nicht, dass es ohne nicht funktioniert. Ich wollte nur einen Verbesserungsvorschlag machen, wie man es schöner macht.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      Genau das war der Sinn meines Postings hier, um Vorschläge und andere Ideen zur Verbesserungen zu bekommen!
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
                      • MyzerATM MyzerAT
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @MyzerAT Dann sind wir doch alle zufrieden^^
                        Interessant wäre dann eine Rückmeldung, wenn du es fertig hast, wie genau du es gemacht hast und wie zufrieden damit bist.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @thewhobox
                          ja werde ich machen, vor allem da ich ja dann auch noch sicher einige Fragen zum Script haben werde, den ich will ja quasi zu drei Echos, je nachdem wo ich mich gerade befinde, den Befehl geben können "Alexa, spiele Musik zb. Wohnzimmer ab, der Echo Input muss dann diesen Befehl entgegennehmen und die Restliche Hardware muss ja auch noch geschallten werden, also etwas komplexer das ganze .
                          lg Rudi
                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6
                          32.7k
                          82.6k
