  4. Blockly Script Hilfe
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Marko79:
    Das system gibt die Kennung des RFID-Chips als Wert aus…zb:xxxxx828. `
    Innerhalb eines JSON-Strings als svalue ?
    Dann sollte es so funktionieren:
    Export, in den noch die richtigen Datenpunkt-IDs eingesetzt werden müssen:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomreturn" id="l?Ac#Qpv`P_23fG!XjE=" x="113" y="-12"><mutation statements="false"><arg name="x"></arg></mutation>
    <field name="NAME">getsvalue</field>
    <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IEpTT04ucGFyc2UoeCk7CnJldHVybiBvYmouc3ZhbHVlOw==</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
    <block type="comment" id="CH-iW]4jo[;@S1F0-y91" x="113" y="38"><field name="COMMENT">ID TV_LICHT</field>
    <next><block type="variables_set" id="l3jLI7#u~iy^,f3J!7["><field name="VAR">tvlicht</field>
    <value name="VALUE"><block type="get_value" id="p?UCXs5nOa#{/D@M6y
    y"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
    <next><block type="on_ext" id="~+qq5:QThYeF#(+,)uRQ"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g1RpA^Nt*mIcFS~*;v*3"><field name="oid">default</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="42=%~f?|E=J[,VuI]2A)"><field name="VAR">tvlicht</field>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="R:p=%:U6Fc[]k-CW%3cI"><field name="VAR">value</field></block></value></block></statement>
            <next><block type="comment" id="87X{9^FNZTsi@;3Q4xg~"><field name="COMMENT">ID RFID</field>
                <next><block type="on_ext" id="Pw:E`2.yC07ztSCrpEts"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}=/~)AoP:;tzU*c~S`O="><field name="oid">default</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qgi*s?%:lkvS#uB^FrJ!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L.7,Q:r3xr3}]6/ToV;Q"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="procedures_callcustomreturn" id="2cKBZdr8e{~4-9ZOA/RI"><mutation name="getsvalue"><arg name="x"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="p;!;F#7Q3;vYQ`Z319pa"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="text" id="!p=@M;jymJW?j{#y`DGQ"><field name="TEXT">909222828</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="sPVa!N?MI6pRuiuc#D@S"><mutation else="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="variables_get" id="L2|_S!U^TM[q(5)RX=%K"><field name="VAR">tvlicht</field></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id=".INS.Z#D}`VG1MH/^jF^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":pIF,Yog8u[,_44xe3~1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                            <statement name="ELSE"><block type="control" id=".bo,ILfOXw,;77q(!SkU"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0{jaed*l3LJhf~@*sd@,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
    <block type="comment" id="8qdZjH:CCMPOfk8`^=(V" x="313" y="488"><field name="COMMENT">ID TV_LICHT</field></block></xml>
    • paul53P Offline
      @Marko79:
      Wenn ich den Chip zb dauernd davor halte wird er immer wieder ausgelesen und ich hätte ein Blinklicht.
      Durch den Zeitstempel will ich das unterbinden. `
      Das kann man durch eine Verzögerung, die größer ist als das Aktualisierungsintervall, verhindern.
      • paul53P Offline
        Anstelle von Timeout kann man auch die Differenz der Zeitstempel (neu - alt) auswerten.
          Marko79
          Danke schon mal aber woher hast du die getsvalue Bausteine? Ich finde den 2ten von Dir nicht. Und ich kann dein Script nicht ganz nachvollziehen.
          Kannst Du es mir kurz in Worten erklären?
          • paul53P Offline
            @Marko79:
            woher hast du die getsvalue Bausteine? `
            getsvalue() ist eine selbst deklarierte Javascriptfunktion, da ich in Blockly keine andere Möglichkeit gefunden habe, auf Eigenschaften eines Objekts zuzugreifen.
            function getsvalue(x) {
                var obj = JSON.parse(x);
                return obj.svalue;
            In dem Vergleich mit '909222828' wird die Funktion aufgerufen, um aus dem JSON-String des Datenpunktes den Wert der Eigenschaft svalue zu erhalten.
            @Marko79:
            Kannst Du es mir kurz in Worten erklären? `
            Erst wird bei Skriptstart die Skriptvariable tvlicht mit dem Wert des Datenpunktes "TV_LICHt" initialisiert. In dem folgenden Trigger wird tvlicht aktualisiert, wenn der Datenpunkt "TV_LICHT" bestätigt wird. tvlicht enthält so immer den Wert von "TV_LICHT".
            Im RFID-Trigger wird geprüft ob die RFID '909222828' passt und ob zwischen dem aktuellen und dem davorliegendem Zeitstempel mind. 5 s vergangen sind: Nur dann erfolgt das Toggeln von "TV_LICHT".
            Wie lang ist das Aktualisierungsintervall des RFID-Datenpunktes ?
              Marko79
              Das aktualisierungsinterval liegt bei ca 1-2sec.
              Muss ich die selbst deklarierte Funktion irgendwo erstellen und dann in Blockly einfügen?
              • paul53P Offline
                @Marko79:
                Das aktualisierungsinterval liegt bei ca 1-2sec. `
                Dann passen die 5 s im Skript.
                @Marko79:
                Muss ich die selbst deklarierte Funktion irgendwo erstellen und dann in Blockly einfügen? `
                Du kannst das Blockly importieren und um die Datenpunkt-IDs ergänzen:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="CH-iW]4jo[;@S1F0-y91" x="113" y="63"><field name="COMMENT">ID TV_LICHT</field>
                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g1RpA^NtmIcFS~;v*3"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="R:p=%:U6Fc[]k-CW%3cI"><field name="VAR">value</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="l?Ac#QpvP_23fG!XjE=" x="113" y="238"><mutation statements="false"><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">getsvalue</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IEpTT04ucGFyc2UoeCk7CnJldHVybiBvYmouc3ZhbHVlOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="comment" id="87X{9^FNZTsi@;3Q4xg~" x="113" y="263"><field name="COMMENT">ID RFID</field> <next><block type="on_ext" id="Pw:E2.yC07ztSCrpEts"><mutation items="1"></mutation>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qgi*s?%:lkvS#uB^FrJ!"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E;8m2ab;k__{aUWIOirs" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="L.7,Q:r3xr3}]6/ToV;Q"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id=".,;v5-l4#QPt6b0Ds*n@"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="Fk;/xM.v5-Qc?cm|q%AK"><field name="OP">MINUS</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="%rN@{*qh8S(l}:i}:)JK"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="on_source" id="B{{J[%@e~G1#Yh-4C3IK"><field name="ATTR">state.ts</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="*uQdP*#Xr7RYbxHYwyoJ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block type="on_source" id=".Q7n#ncm{iP=qxzv?+~_"><field name="ATTR">oldState.ts</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="s7lPv?V]1;rSJ0EH^X4@"><field name="NUM">5000</field></block></value></block></value></block></value>
                <block type="comment" id="8qdZjH:CCMPOfk8`^=(V" x="313" y="588"><field name="COMMENT">ID TV_LICHT</field></block></xml>
                Hier ist die Funktion __getsvalue(x)__ enthalten.
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  Hallo Paul,
                  stell es hier nochmal ein wie ich es mit Java Version 3.6.4 am laufen hatte mit der neuen Version funktioniert es nicht mehr.
                  Wäre schön wenn du mal drüber kuckst.
                    <block type="variables_set" id="l3jLI7#u~iy^,f3J!7[*" x="13" y="13">
                      <field name="VAR">Alarmanlage</field>
                        <block type="get_value" id="p?UCXs5nOa#{/D@M6y*y">
                          <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage.in.homeapp</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">javascript.0.Alarmanlage.in.homeapp</field>
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="l?Ac#Qpv`P_23fG!XjE=" x="13" y="188">
                      </mutation>
                    </block>
                    <block type="comment" id="87X{9^FNZTsi@;3Q4xg~" x="13" y="213">
                      <next>
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">mqtt.0.domoticz.in</field>
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <field name="TEXT">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        <block type="math_number" id="S9.w{yJJX%d%[O4JeGqe">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="?+Fq4|7Pc-6uPDRgUnP]" collapsed="true">
                                          <field name="LOG">log</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id=":,hghY,H2cOT+?d|ZyhK">
                                              <field name="TEXT">Alarmanlage unscharf Steffen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        <block type="math_number" id="CKW*p{Jngy[-a5t#FzVZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="m4?a4G5P2f@7U8.eEuU2" collapsed="true">
                                            <shadow type="text" id="5[iepV.AgzhVr|gf6TZb">
                                              <field name="TEXT">Alarmanlage scharf Steffen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Hallöchen Paul,
                    ich muss Dich auch nerven.
                    Ich möchte ebenfalls mit nur 1 Karte Licht/Szenen an-und ausschalten.
                    Nehme ich den Baustein umschalten, dann gehen die HUE Lampen mit Level 100 an.
                    Ich habe aber bei dem Baustein keine Möglichkeit , was anderes einzugeben.
                    Szenen habe ich in dem Alexa Adapter und HUE Adapter. Ich habe alle Datenpunkte mal ausprobiert für die Objekt ID im Blockly. Keine Szene ging damit an.
                    Vielleicht kannst Du, als Mr.Brain, ein paar visuelle Hilfen geben.
                      @Marko79:
                      slemy
                      @paul53 sagte in Blockly Script Hilfe:
                      @Marko79:
