  4. Aquara Türkontakt Antenne
    5.5k
aquaratürkontaktantennereichweitereichweitenverbesserungreichweiteverbesserung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
    Ging das Anlernen von 2 Gateways in der MiHome problemlos,
    ja habe den 2. Hub einfach über die MiHome App hinzugefügt und den Key eingetragen, mehr war nicht zu tun
    Nein das Gateway kann nicht zum zigbee hinzugefügt werden!
    Fritzi1
    @MyzerAT
    Hallo Rudi, hast dafür eine extra Instanz im iobroker des Mi-Adapters angelegt, oder nur den key in der "vorhanden Instanz" eingetragen (so hatte ich es gemacht, taucht bloss leider nicht im iobroker auf). In der mi-Handy-App ist der 2. Gateway auch voll funktionsfähig.
    LG Fritzi1
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W w00dy
      @MyzerAT
      Hi, wie bekommt man denn ein Bild für den Coordinator angezeigt, bei mir ist da ein blauer Stern zu sehen?
      Was für eine Version vom Adapter verwendest du?
      Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Hicks
      ich habe dazu diese Version von Github von Asgothian über die Katze installiert, danach muss man noch Upload ausführen:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fritzi1
        @MyzerAT
        LG Fritzi1
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Fritzi1
        ich habe nur eine Instanz mihome.0 und dort beide Keys eingetragen
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W w00dy
          @Fritzi1
          Danke für die Info. Aber die Frage war an @MyzerAT gerichtet, da er ja die IKEA-Repeater verwendet😉
          Fritzi1
          @Hicks
          Hallo Hicks, jetzt ist bei mir der Euro in Cents gefallen, "Das Bild des Coordinators" bei MyzerAT. Das würde mich auch interessieren, ist ja wesentlich besser als ein Stern. ;-)
          LG Fritzi1
          • W w00dy
            @MyzerAT
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Hicks sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
            Nein ist sie nicht, aber die belegte Steckdose durch den Repeater, ist dadurch dennoch nutzbar, für Handyladegerät usw.
            Man kann den Ikea Repeater aber auch ohne das Netzteil an einen aktiven USB Hub stecken, so habe ich es im Büro, dort steckt er am aktiven USB Hub und im Wohnzimmer beim PC meiner Frau, ebenfalls am aktiven USB Hub, somit habe ich zwei 5v Netzterile über!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @Fritzi1
              Fritzi1
              @MyzerAT
              Hallo Rudi, vielen Dank erst einmal. ich habe es noch einmal neu hinzugefügt, funktioniert leider immer noch nicht.
              Hast du nur den ersten key bei IP .58 eingegeben und bei IP 38 keinen key? Ich habe bei meiner 2. IP auch den key des 2. Gateway angegeben.
              Ich lösche den einmal raus.
              LG Fritzi1
              • F Fritzi1
                @MyzerAT
                LG Fritzi1
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Fritzi1
                doch habe bei beiden einen key drinnen, habs nur unkenntlich gemacht
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Fritzi1
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @MyzerAT
                  aber, du siehst beide Hubs in der Mihome App ?
                  Mach mal bei beiden einen neuen Key und trag den dann beim Adpater ein!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    Fritzi1
                    @MyzerAT
                    Hallo Rudi, ich mach das mal. Danach starte iobroker noch einmal neu.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT
                      Fritzi1
                      @MyzerAT
                      Hallo Rudi, leider kein Erfolg, ich versuche es einmal mit einer zweiten Instanz. Taucht leider nicht in den Objekten auf.
                      LG Fritzi1
                      • F Fritzi1
                        @Hicks
                        LG Fritzi1
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Hicks
                        LG Fritzi1
                        Die Version die der Rudi da benutzt kommt hoffentlich die Tage in den Haupt-Zweig. Ich hab sie jedenfalls heute fertig gemacht. Allerdings wird sich das Bild da nochmal ändern :)
                        A.
                        • F Fritzi1
                          @MyzerAT
                          LG Fritzi1
                          mehrwiedu
                          @MyzerAT
                          LG Fritzi1
                          Du setzt in der App in dem Hidden Menü, wo Du den Key abholst auch den entsprechenden Schalter?
                          Das ist mir bei meinem zweiten Gateway auch passiert, dass ich den vergessen habe.
                          Hab dann auch wie wild gesucht nach dem Fehler, bis mir das aufgefallen ist.
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Hicks
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            @MyzerAT
                            Danke für die Infos! Die Zigbee Version werde ich morgen gleich testen😀
                            LG,
                            w00dy
                            • M mehrwiedu
                              @MyzerAT
                              LG Fritzi1
                              Fritzi1
                              @mehrwiedu
                              Danke für den Tipp. ich schau mal eben nach ....
                              Gehe auf den Gateway2, dann die 3 Punkte oben rechts, dann auf "über", dann "LAN-Kommunikationsprotokoll", dann ist der Schalter grün gesetzt bei "LAN-Kommunikationsprotokoll" (also ist an) und darunter steht das "Passwort" also der key.
                              Habe ich alles an, leider keine Änderung. Manchmal ist es wie verhext ;-)
