  4. RaspBee / Zi(ck)gbee - Startschwierigkeiten die zweite... ;-)
raspbeezigbee
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    Hallo zusammen! Erstmal ein Mega Lob an das Forum! 👍 Also ich als Newbie in Sachen ioBroker & Raspi habe hier schon sehr viel Hilfe bekommen :-) Vieeeelen Dank !!! ... und jetzt zur meiner eigentlichen Frage: Ich habe in bei mir die RaspBee karte installiert und konnte dann Dank der Anleitung auch alle zugehörigen Software Pakete per SSH installieren und konfigurieren... Dann habe ich in ioBroker den ZigBee Adapter installiert....aber weiter komme ich einfach nicht ☹ Welche Einstellungen muss ich im ZigBee Adapter denn nun vornehmen, damit ich die RaspBee Karte einbinden kann? und irgendwie meine Aquara Sensoren in den Zigbee Adapter rein bekomme ???☺ Fragen über Fragen... Wie gesagt ich fummel mich langsam in das Thema rein... Ich habe auch leider keine grafische Visualisierung an meinem Rasbpi 3 laufen... deshalb sind diese ganzen SSH Sachen für mich noch immer etwas frickelig 😁
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      Wird die Raspbee (Karte/Stick?) überhaupt vom Zigbee-Adapter akzeptiert, ich glaube nicht.
      LG,
      w00dy
      • MartinK.M MartinK.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @MartinK Du musst den zigbee adapter gar nicht installieren. Nimm besser den iobroker.deconz adapter, der ist dafür da mit der Steuersoftware fuer den raspbee / ConBee zu reden.
        A.
        MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @Asgothian Ok. dann versuche ich das mal ;-)
            A.
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @Asgothian sagte in RaspBee / Zi(ck)gbee - Startschwierigkeiten die zweite... ;-):
            A.
            Also das hat schon mal geklappt ;-) Aber wie erstelle ich diesen API Key ??? 😯
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              du musst dich mit der web-oberflache vom deconz gateway verbinden (Anleitung da wo du auch die Sw zur installation her hast)
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @Asgothian Vielen Dank! Das war auch erfolgreich!! :-) Aber ich komme nicht an diesen komischen API Key für den ioBroker ??? :-( Mein Aquara Sensor wird auf der Web Phoscon Weboberfläche schon mal angezeigt :-D Aber wie bekomme ich jetzt den API Key so das der Sensor auch im iobroker erscheint ???
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Na ja, du musst erst auf der Phoscon oberfläche den Knopf zum authentifizieren drücken, und dann im deconz-adapter das gleiche tun (siehe Screenshots)
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @Asgothian Tja, irgend was mache ich noch falsch... Ich kann die IP von meinem ioBroker im Adapter eintragen, gebe im ioBroker Adapter Benutzernamen und mein Passwort von der Phoscon App an, und klicke dann in der Phoscon app auf verbinden... aber ohne erfolg :-( ... bekomme keine API...??
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @MartinK stimmt der port ?
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @Asgothian Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welcher Port? 8081 ist der vom ioBroker ... Der sollte doch auch bei Bridge Port eingetragen werden oder ?
                        MartinK.M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @MartinK zumindest habe ich das jetzt mal versucht... es stand vorher 8080 drin :-)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @MartinK wie lautet der Link mit dem du an die web oberflache vom phoscon ran kommst ?
                            Den port nimmst du da auch
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @Asgothian Also ich habe da keinen Port ??
                              Ist nur der Webadresse... und dann mit login rein ;-)
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @MartinK dann nimm mal 80
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @Asgothian TOP! Das hat geklappt :-D und wie bekomme komme ich jetzt die Geräte die ich in der Phoscon App sehe in meinen ioBroker ?.....Oh man....was ist das alles eine frickelei....😌
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @MartinK
                                    die solltest du jetzt schon im iobroker haben. Schau doch mal im Objektbaum nach nem Objekt deconz.0
                                      @MartinK
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @Asgothian Nee, ist leider nichts..... Der Adapter startet laut LOG auch öfters neu ???
                                      Was für ein Kram....😒
                                      • MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        und hier ist der Sensor drin ?!?!
                                        AsgothianA MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @MartinK
                                          bitte stop den adapter, starte den iobroker neu, starte den adapter wieder.
                                          dann einen refresh auf den Objektbaum.
