  4. Sonoff Basic blinkt
    5.5k
Sonoff Basic blinkt
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Berggeist
    die IP hatte ich gelöscht, gespeichert u. neu eingegeben.
    MQTT wurde auch neu gestartet.
    Alles ohne Erfolg.
    das ist der Log:
    MfG Berggeist
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      evtl macht dein mqtt topic ein problem
      benutzte mal den standard (sonoff) - dieses problem hatte vor kurzem schon mal jemand
      https://forum.iobroker.net/topic/21277/sonoff-pow-keine-datenpunkte-im-sonoff-adapter/38
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Berggeist
        Hallo, das Standard Topic Sonoff bringt keinen Erfolg.
        Ich hatte gerage die Sicherungs-Datei einer OBI-Steckdose draufgespielt und die Einstellungen geändert.
        Soweit ging alles gut und er wurde im Iobroker erkannt. Als ich jedoch in der Console die feste IP ändern wollte war Schluß.
        Iobrocker erkannte ihn nicht mehr. Ich habe bei mir nur feste IP's vergeben und diese ist auch frei.
        MfG
        Berggeist
        liv-in-skyL Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          evtl. Konsolenfehler.
          Teste mal in Tasmota die Wifi Config zu ändern.
          • B Berggeist
            MfG
            Berggeist
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Berggeist ich würde kein backup aufspielen. vorallem musst du aufpassen bei versions-sprüngen. z.b (bei mir ist das so) kannst du eine tasmota version mit 5 nicht einfach mit einer version 6 (drüber)flashen - das führt zu problemem - deshalb würde ich dem rat von @Ralla66 folgen und eine eine blank flashen und dann eine neue version. damit mal sicher ist, das eine stabile version auf dem gerät ist
            https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
            • B Berggeist
              MfG
              Berggeist
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Berggeist sagte in Sonoff Basic blinkt:
              Bei mir legt die Fritte eine feste IP fest nicht der Sonoff.
              Ist hier der Konflikt das der Router und der Sonoff jeweils eine andere feste IP vergeben wollen ?
              • Ralla66R Ralla66
                Berggeist
                die IP's zwischen Fritzbox u. Sonoff stimmen. Ehe ich sie in meinen Verteilerkasten eingebaut hatte habe ich sie eineln getestet und sie haben funktioniert.
                Ich hatte letzte Woche den Iobroker neu aufgesetzt da ich ihn über eine SSD-Festplatte laufen lasse.
                Da traten die Probleme auf.
                Ich werde den Sonoff mal rausbauen u. neu flashen.
                Werde mich dann in den nächsten Tagen melden.
                MfG
                Berggeist
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Probiere mal per OTA zu flashen da Tasmota schon drauf ist.
                  Bild:
                  Link:
                  http://thehackbox.org/tasmota/release/
                  dann erreichbar unter 192.168.1.4 im Netz , nicht in deinem eigenen Netzwerk.
                  oder file upload mit einer eigenen .bin
                    Berggeist
                    ich hatte den Sonoff jetzt platt gemacht und neu geflasht mit Vers. 6.4.1.21.
                    Es bleibt alles unverändert.
                    MfG
                    Berggeist
                      liv-in-skyL Offline
                      hast du nochmal das standard setting probiert - topic = sonoff und gib ihm mal einen client namen z.b test123
                      auch wenn ich dich nerve: wenn der sonoff aus ist und du pingst seine adresse an, kommt keine antwort?
                      du könntest auch mal deine objekt-tab mit dem sonoff.0 zeigen
                      wenn die alten einträge dieses sonoffs noch in den objekten ist, lösche diese mal und starte den sonoff adapter neu
                      mehr fällt mir nicht ein
                        Berggeist
                        mit Standard Setting alles unverändert.
                        Sonoff auf DHCP umgestellt. Bezieht die IP über die Fritzbox.
                        Da wird der Sonoff vom Iobroker erkannt. Leider wird von der Fritzbox die IP XXX.20 vergeben.
                        Ich brauche aber XXX.22. Wenn ich sie in der Fritzbox ändere, kommt nur Fehlermeldung.
                        Wenn ich im Internet richtig recherchiert habe sperrt die Fritzbox die IP einen bestimmten Zeitraum. Mann kann ihn einstellen, bei mir 1 Tag. Erst danach wird sie wieder frei gegeben.
                        Mfg
                        Berggeist
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Die Standart DHCP vergabe hat in meiner Fritte die Range xxx.20 bis xxx.200
                          Also könnte ich eine feste IP frei vergeben xxx.0 bis xxx.19 und ab xxx.201 bis xxx.255
                          oder ich ändere die DHCP Range.
                          Sollte eine IP per DHCP vergeben sein kann ich diese als feste IP zuweisen.
                            Berggeist
                            Halle,
                            die Standard DHCP habe ich bei mir auf die Werte ab xxx.30 eingestellt, und trotzdem kann ich die xxx.22 nicht vergeben. Wenn ich die Einstellungen so vornehme und Enter drücke, kommt die Fehlermeldung.
                            MfG Berggeist
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Vermutlich wurde der Sonoff mit DHCP angemeldet bevor der Standartwert xxx.20 auf xxx.30
                              erhöht wurde.
                              Wahrscheinlich hat die Fritte den Sonoff als xxx.20 fest als DHCP gespeichert der nicht mehr
                              änderbar ist.
                              Würde versuchen alle 192.168.178.20 in der Fritte zu löschen.
                              Heimnetzwerk usw.
