  4. Neu aufgesetzter Broker zickt rum
iobroker zuverlässigkeit
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    excalibur270
    Ich dachte das muss bei den neuen nicht gemacht werden. Bei den vorigen Stand nicht mehr verwenden. Fix in Vorbereitung. Dann werde ich das ganze nochmal machen. Zumindest läuft ja der rettungsstick halbwegs.
    • E excalibur270
      @excalibur270
      Von was für einem Stick redest du die ganze Zeit?
      Das Image ist für eine SD Karte
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @excalibur270
        excalibur270
        @Homoran kann man nicht einfach auf einen USB stick packen?
        • E excalibur270
          @excalibur270
          nein!
            @excalibur270
            nein!
            excalibur270
            @Homoran komisch. Das jetzige läuft im Prinzip wunderbar vom USB stick.
            • E excalibur270
              @excalibur270
              Wurde aber nicht dafür produziert und nie getestet.
              Ich weiß auch nicht ob der Bootvorgang dafür konfiguriert ist.
              • E excalibur270
                @excalibur270
                Habe mich eben nochmals schlau gemacht.
                Angeblich geht es mit den letzten Raspbian Images tatsächlich dieses direkt mit etcher auf einen USB-Stick zu schreiben und von da zu booten
                Nichtsdestoweniger ist dieses Vorgehen mit einem ioBroker Image nicht getestet, zumal die Installation des ioBroker auf einer SD Karte stattgefunden hatte.
                  @excalibur270
                  excalibur270
                  @Homoran Danke für deine Mühe. Ich habe gerade eine frische sd geordert und werde es dann übermorgen alles neu auf sd aufsetzen. Für den Notfall habe ich dann ja noch den stick auf dem es jetzt läuft.
                  • E Offline
                    excalibur270
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    So. Neue SD Karte läuft. Allerdings:
                    iot.0	2019-04-02 06:26:53.675	error	[object Object]
                    iot.0	2019-04-02 06:26:53.673	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                    iot.0	2019-04-02 06:26:50.530	error	Cannot read URL key: Not exists
                    Und es werden nicht alle Funktionen in der Aufzählung übernommen und somit sind die smart Geräte annähernd leer im iot Adapter.
                    [02.04.19 09:17 - stabilostick - Codeblock Format gefixed]
                    • apollon77A Offline
                      Wenn alles tut die Meldung bitte einfach ignorieren. Die kommt von der Google Home Integration, die noch kommt
                      • apollon77A apollon77
                        excalibur270
                        @apollon77 ne. Es geht ja nicht wirklich was. Von wegen cloud Verbindung. Der Adapter bleibt gelb.
                          iot oder cloud?
                          Zugangsdaten stimmen? Zertifikate ausgetauscht? Schalt mal Debug ein ... kommt da ggf mehr?
                            iot oder cloud?
                            excalibur270
                            schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                            @apollon77 iot. zugangsdaten sind korrekt. Zertifikate sind erneuert. Debug wirft die bekannten Fehler sus plus dann die Erstellung der ganzen Objekte.
                            Edit. Nun ist er grün. Deinstalliert und einmal von vorne. Jetzt geht er.
                            Danke trotzdem.
