  5. Bekomme einfache Berechnung nicht hin.
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mehrwiedu sagte in Bekomme einfache Berechnung nicht hin.:
    Warum genau bekomme ich dann mit "aktualisiere" so gut wie nie einen Datenpunkt aus einem Skript heraus gefüllt
    Sollte aber immer klappen...
    Der Wert wird in den Datenpunkt eingetragen, erscheint dabei kurz in grün dann ändert sich die Schriftfarbe in schwarz.
    Anders bei Steuere...
    Der Wert wird in den Datenpunkt eingetragen, erscheint dabei kurz in grün und wird dann für immer rot bleiben. Erst wenn er von dem Empfänger abgeholt wird und dieser ihn bestätigt wird ändert sich die Schriftfarbe in schwarz.
    Selbst angelegte Datenpunkte, die als reine Systemvariablen gedacht sind müssen sogar mit aktualisiere befüllt werden
    Wenn du jetzt mit "aktualisiere" einen Datenpunkt eines Gerätes/Adapters befüllst erhält der Empfänger jedoch keine Info, dass dieser Wert für ihn ist und überschreibt postwendend den Wert wieder
    mehrwiedu
    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
    @Homoran sagte in Bekomme einfache Berechnung nicht hin.:
    Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe das leider immer noch nicht verstanden. insbesondere den Teil, an dem sich der "Empfänger" die Info abholt, bzw. keine Info bekommt, weil er nicht weiß, dass der Wert für ihn ist.
    In Verbindung mit meinem aktuellen Kenntnisstand kriege ich da keine Logik rein. Was der Unterschied zwischen "aktualisiere" und "steuere" zu sein scheint, habe ich, so wie ich glaube, verstanden. Einmal wird der Wert bestätigt, und einmal eben nicht. Zeigt sich bei mir überall an den Punkten, wo ich die Werte mit "steuere" an den Datenpunkt übergebe eben so:
    Ich habe "unwahr" mit steuere übergeben und der Wert ist nicht bestätigt. Aber was hat das für Konsequenzen, bzw. Auswirkungen?
    Ein Beispiel, woran man mir das vielleicht erklären kann und ich lerne, was ich hier falsch mache:
    Ich habe eine Lampe, die ich getriggert nach Astrozeit, oder aber mittels Sprachbefehl über Alexa als Nachtlicht nutze.
    Hier der Datenpunkt, den ich über die Skripte fülle, oder von Alexa füllen lasse.
    Wenn ich also sage "Alexa, Nachtlicht an", wechselt dieser Datenpunkt auf "true", bleibt aber unbestätigt, demnach rot und es wird folgendes Skript ausgeführt.
    Ebenso bei "Alexa, Nachtlicht aus", nur dass hier dann der "sonst falls" Block im Skript ausgeführt wird.
    Ich muss aber die Datenpunkte hier im Skript mit "steuere" ansprechen, weil sonst an der Lampe nichts passiert. "aktualisiere" hat hier keine Auswirkung.
    Getriggert auf die Astrozeit werden die Datenpunkte der Lampe "Nachtlicht_" nun nicht durch den Sprachbefehl und somit durch das Skript oben gefüllt, sondern direkt an den Datenpunkten der Lampe.
    Aber auch hier muss ich "steuere" wählen, weil sonst die Werte nicht dort ankommen.
    Das morgendliche Ausschalten vom Nachtlicht, passiert dann über eine festgelegte Zeit. Hier nutze ich dann wieder das Skript von ganz oben, aber der Auslöser ist dann hier nicht der Sprachbefehl, sondern eben der Datenpunkt selbst. Ebenfalls, wie man sieht, mit "steuere", weil "aktualisiere" nicht zum Ziel führt.
    Nun schreibst Du, dass man für erstellte Datenpunkte "aktualisiere" nehmen muss. Warum? Und vor allem, wieso kann ich es faktisch nicht nehmen, weil sonst meine Skripte nicht ausgeführt werden, bzw. die von den Skripten gewünschten Werte nicht im Datenpunkt ankommen?
    Die Datenpunkte der Lampe, die ich auch mit "steuere" über das obige Skript setze, sind i. Ü. nach Ausführung des Skripts bestätigt, demnach schwarz.
    paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mehrwiedu
      @mehrwiedu sagte:
      Für selbst erstellte (virtuelle) Datenpunkte (normalerweise unter javascript.N) sollte man aktualisiere nehmen. Für Datenpunkte, die außerhalb von ioBroker eine Reaktion auslösen sollen, muss man steuere nehmen.
      • M mehrwiedu
        Da fehlt was ;-)
        Hängt da ein Gerät hinter?
        oder ist das eine "Systemvariable"?
        Dem entnehme ich, dass da wirklich eine Lampe dranhängt, folglich ist "steuere" ein Muss.
          @mehrwiedu sagte:
          mehrwiedu
          @paul53 sagte in Bekomme einfache Berechnung nicht hin.:
          @mehrwiedu sagte:
          Ja, das hat ja @Homoran schon gesagt, aber ich verstehe nicht warum, und die Auswirkung der Syntax dahinter. Und wie man sieht, habe ich mich hier ja definitiv nicht an die muss Bedingung gehalten und die Skripte laufen wie gewünscht.
          Ich mag doch nur die Logik dahinter verstehen. ;)
          @Homoran
          Ich habe in meinem obigen Post noch etwas aktualisiert. Da hatte ich die Bilder zu den Texten vertauscht.
          Zu Deiner Frage: Ja, hinter dem Datenpunkt "Nachtlicht_" steckt nur ein virtuelles Gerät, damit ich es mit Alexa steuern kann. Ich nutze diesen Datenpunkt aber auch als Auslöser für die Skripte, bzw. steuere diesen Datenpunkt über die obigen Skripte.
          • M mehrwiedu
            @mehrwiedu sagte:
            @Homoran
            @mehrwiedu sagte:
            Lies das.
            steuere: ack = false,
            aktualisiere: ack = true.
            • M mehrwiedu
              @mehrwiedu sagte:
              Da es sich um einen virtuellen Datenpunkt handelt, hat es keine Konsequenzen, außer dass der Wert im Reiter "Objekte" immer rot (nicht bestätigt) dargestellt wird.
                @mehrwiedu sagte:
                Lies das.
                mehrwiedu
                @mehrwiedu sagte:
                Lies das.
                Ok, ich versuche mich mal. ;)
                Dort steht, dass "Command", also "Steuere" die Bestätigung (ACK - Acknowledgement) = false an den Datenpunkt übermittelt. So wie ich das dort verstehe, ist es also die einzige Möglichkeit für einen Benutzer über z. B. VIS oder ein Skript (Javascript-Adapter) ein physisches Gerät oder einen Adapter zu steuern.
                Soweit hätte ich es also verstanden. Um meiner Lampe eine andere Helligkeit zu geben, muss also der Button in VIS oder das (wahlweise dahinterliegende) Skript den Wert unbestätigt übergeben, damit der entsprechende Adapter den Befehl ausführt.
                Und nun bitte helfen: Wenn also ein State ON/OFF = true an ein physisches Gerät übergeben wird, muss dies mit ACK= false geschehen, damit überhaupt geschaltet wird. Command ist in diesem Fall zunächst unbestätigt an den Adapter zu übergeben, der dies dann an die Lampe weitergibt und anschließend, wenn die Lampe ihren Status an den Adapter zurückliefert, überschreibt der den "Status" mit ACK = true und somit auch das Flag vom vorherigen Command.
                Wird es aber bereits mit ACK = true, also mit "Status", sprich "aktualisiere" an den Adapter übergeben, wird dieser damit nichts anfangen, weil dieser "Status" vom Benutzer und nicht von dem physischen Gerät als Rückmeldung kommt. Respektive, weil der Adapter eine Rückmeldung nicht als Befehl ausführt, weil ACK = true ist. Somit bleibt die Lampe dunkel.
                Ist das in etwa so richtig? Wenn ja, verstehe ich nun auch, warum virtuelle Datenpunkte mit "aktualisiere" geschaltet werden müssen, da es dahinter keine tatsächliche Rückmeldung gibt, die bestätigt werden könnte. Somit übergibt man sie bereits mit dem Flag ACK=true um dahinter liegenden Abhängigkeiten einen bestätigten Wert zu übergeben. Auch in etwa richtig? Wobei, wenn es keine Abhängigkeiten gibt, die unbedingt einen bestätigten Wert benötigen, ist es faktisch egal, ob der Datenpunkt ACK = true oder false hat.
                Der Wert darin würde so oder so in VIS angezeigt, ein Skript ausführen, oder Teil einer Berechnung sein können.
                Wobei mir allerdings hier noch praktische Beispiele fehlen, wo es dann ein Muss ist, den Wert bestätigt zu haben. Das ist bisher nur Theorie. Hast Du ein Beispiel, wo es mit "steuere" bei virtuellen Datenpunkten, sprich unbestätigten Werten Probleme gibt?
                @mehrwiedu sagte:
                Hier müsste ich dann doch nochmal ein Verständnisproblem versuchen zu klären.
                Virtuelle Datenpunkte müssen also, wenn ich das wie oben richtig verstanden und mit meinen Worten richtig wiedergegeben habe, mit "aktualisiere" gesteuert werden, um einen bestätigten Wert zu erhalten, weil es keinen Adapter oder ein physisches Gerät gibt, der den Wert bestätigen kann.
                Hinter meinem Datenpunkt "Nachtlicht_" steht aber der IoT Adapter. Das virtuelle Gerät in Alexa dürfte doch dann auch bei Nutzung des Sprachbefehls ein ACK= true erhalten, oder?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mehrwiedu
                  @mehrwiedu sagte:
                  Lies das.
                  @mehrwiedu sagte:
                  Korrekt.
                  Nein, sie sollten mit "aktualisiere" gesetzt werden, wie ich bereits weiter oben geschrieben habe - es ist kein Muss !
                  • M mehrwiedu
                    @mehrwiedu sagte:
                    Lies das.
                    @mehrwiedu sagte:
                    Ja!
                    Ja, wobei das "muss" sich ausschließlich auf die kosmetische Auswirkung bezieht, da sonst der Wert in den Objekten dauerhaft rot eingefärbt bleibt, was einem ordnungsliebenden Auge als Fehler vorkommen könnte.
                      Korrekt.
                      mehrwiedu
                      Ok, auch verstanden. Dann hatte ich die zuerst genannte Muss-Bedingung falsch eingeordnet.
                      Gibt es denn tatsächlich so aus dem Ärmel geschüttelt ein Szenario, wo ein bestätigter Wert in einer Variablen ein Muss ist und es dann mit "steuere" dabei ein Problem gibt?
                      Ich meine, ich werde mir das dann wohl wirklich angewöhnen hierfür (virtuelle Geräte, Variablen) den "aktualisiere" Baustein zu nehmen, aber aus der Erfahrung, die ich damit gemacht hatte, hatte ich ihn quasi schon ausgemustert. ;)
                      Ich denke, es muss da was geben, was den Baustein außer dem kosmetischen Einsatz rechtfertigt, aber auch jetzt nach der Erklärung, sofern sich da nicht tatsächlich noch ein zwingender Einsatzbereich für diesen Baustein ergeben wird, hätte ich ihn für überflüssig erklärt. 🤔
                      • M mehrwiedu
                        @mehrwiedu sagte:
                        Ist mir nicht bekannt.
                        Da man in Blockly nur die Namen der Datenpunkte sieht, sieht man im Programm durch die korrekte Verwendung von "steuere" und "aktualisiere", welche Art Datenpunkt gesetzt wird.
                          @mehrwiedu sagte:
                          mehrwiedu
                          Das würde mir im konkreten Fall bereits reichen, um die vorgesehene Nutzung auch zu verinnerlichen.
                          Bei vielen Datenpunkten und Skripten hilft das sicherlich schon ungemein, falls mal ein Problem auftritt.
                          Danke an Dich und @Homoran für die Aufklärung.
                          Jetzt muss ich mich nur mal bei mir damit beschäftigen, warum ich davon ausgegangen bin, dass ein "aktualisiere" in den selbst erstellten Datenpunkten kein Ergebnis brachte. Ich schätze aber fast, da ich nun die Bedeutung kenne, dass ich bei den Systemdatenpunkten korrekterweise ein "steuere" genutzt habe und dies einfach auf alle Datenpunkte (auch die selbst erstellten) übertragen habe. Dann kommt nämlich mein Eindruck, "aktualisiere" würde nicht schalten, aus der Tatsache, dass ich es zu Anfang bei Systemdatenpunkten genutzt habe und es da natürlich auch genauso ist. ;)
                          Also eine Annahme aus einer differenten Tatsache gemacht.....ganz klassisches (Halbwissen-gesteuertes) Missverständnis und ein gutes Beispiel dafür, dass sich das Lesen von den ganzen unzähligen Threads hier, definitiv lohnt, um eigene Erkenntnisse zu sammeln und das eigene Wissen anzuheben. 👍
