  4. IP-Cam View aktivieren durch Trigger
    5.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    Danke, habe ich so für meine Zwecke umsetzten können: Bei Triggersignal wird nun der IP-Cam-View aufgerufen.
    Dabei ist mir aufgefallen:
    • Die Verzögerung bis der CAM-View kommt, ist unterschiedlich lang. Meist aber zu lang. Bis zu 10 Sekunden. Wovon ist das abhängig ?
    • Wie wechselt man automatisch zurück? z.B. nach x Sekunden oder wenn der Trigger false ist. Im Moment hole ich nach einem Triggerereignis die Standardview per Tastendruck zurück.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      sollte sofort wechseln sobald der trigger aktiv ist. da ist keine zeit drinne..
      //  viewwechsel bei Anruf
      on({id: 'fritzbox.0.calls.ring'}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_silent').val;
        if(obj.state.val && Alarm === false){
            console.log('Wiewwechsel bei Anruf');
          setState("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF');
          setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'fritzWlanBox');
          setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView');
          setStateDelayed("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF',120*1000);//2min 120*1000ms
          setStateDelayed("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'fritzWlanBox',120*1000); //2min Honme view eintragen wohin zurück geschaltet wird
          setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView',120*1000); //2min - 120 * 1000ms
        smartboartS Offline
        smartboart
        Für meine Klingel und Bewegungsmelder habe ich jeweils ein schönes Script von Ohula angepasst.
        Es speichert die Bilder wechselt die view schickt push nachrichten mit Bilder per telegramm usw…..
        klingeln tuts nur wenn jemand zu Hause und push nachrichten wenn niemand zu hause. Viewwechsel auch nur wenn jemand zu Hause.
        • H Offline
          hansmeier
          Könntest du das Script und/oder das Basis-Script von Ohula zur Verfügung stellen ? Die Push Nachricht brauche ich zwar nicht, aber sonst klingt das so, wie ich mir das im Endausbau vorgestellt habe ! Ohne viel JS Kenntnisse muss ich mich immer recht nah an eine Vorgabe halten, dann bekomme ich das schon hin ;)
          Mit Blockly komme ich deutlich besser zurecht, aber einiges geht damit wohl nicht. Der VIS.0 Adapter kann z.B. nicht angesprochen werden ?
          Danke !
            smartboartS Offline
            smartboart
            ich habe nur die letzten beiden Blöcke meinen Bedürfnissen angepasst…
            // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
            // gesendet.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
                  // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
            const cam_url = "http://192.168.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
                  // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                  // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
                  // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePre = "Tuerklingel_Eingangstür";
            // Scriptteil
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (path) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        disable_notification:   true
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
            // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
            function fsUnlinkSync(path) {
                try {
                    try { fs.unlinkSync(path); }
            // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
            function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
            // Bild speichern und senden
            function saveImage() {
                // Bild imageCountMax-1 löschen
                fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                // Bild 0 löschen
                var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                fsUnlinkSync( fname );
                // Bild holen und speichern
                request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
            // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
            on( 'rpi2.1.gpio.13.state', function (obj) {
                var jemandda = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend').val;
                var Klingel = getState('rpi2.1.gpio.13.state').val;
                if (jemandda === false && Klingel === false) {
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                console.log('es hat an der Haustür jemand die Klingel während Abwesenheit betätigt');
                }else{
                    if (jemandda === true && Klingel === false) {
                setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**9,12');
                setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Garten');
                console.log('es hat an der Haustür jemand die Klingel während der Anwesenheit betätigt');
                console.log('Viewwechsel bei Klingel');
                sendTo("paw.0",'all',{send:  'say', text:  'Es klingelt an der Haustür'});
            • smartboartS smartboart
              Hier ein Beispiel von mir bei Anruf…Der Viewwechsel ist bei mir noch Verriegelt falls ein Alarm ansteht...
              In diesem Beispeil werden alle Endgeräte bei anruf auf die wiew fritzwlanbox umgestell wenn kein alarm ansteht.
              Jeek
              @smartboart Hi, ist es möglich wenn sich der State geändert hat, also wieder auf false zurück, auf die Startview zu wechseln?
              • J Jeek
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Jeek Klar, du kannst auch nach einer Zeit x wieder zurück schalten...
                  Jeek
                  @smartboart Wie genau mache ich das? Mit einem Befehl?
                  • J Jeek
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @Jeek mit zeitverzögerung z.B. so
                        saveImage();
                        }else{
                    //nach einer Zeit wieder zurück auf die main view
                        setStateDelayed("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF',10*1000); //10sekunden
                        setStateDaelayed("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'mainView',10*1000);
                        setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView',10*1000);
                      maze007
                      Ich will was ähnliches machen und habe auch schon in sämtlichen Forum und Facebook gefragt doch leider noch keine Antwort.
                      Wenn es Klingelt soll das Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern öffnen.
                      Habe ein Schließer Kontakt was ich mit dem SonOff Basic GPIO2 und Ground verbinde. Ich habe den neuen SonOff Basic dort ist es GPIO2. Ich habe schon Espeasy drauf in in Iobroker bekommen ich wenn ich GPIO2 mit Ground brücke eine 1 und beim öffnen eine 0. Jetzt soll der Iobroker bei einer 1 ein Popup öffnen und soll das Kamera Bild für eine Minute anzeigen. Wie richte ich das ein?
