  4. IP-Cam View aktivieren durch Trigger
    5.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    @peoples:
    Ob das funktioniert kann ich dir nicht sagen, aber du könntest die Cam in einer Separaten Seite einbinden und die View automatisch auf diese wechseln das geht `
    Wie funktioniert das automatische Wechseln auf eine eigene View ? Die spezielle View für die Cam ist schon vorhanden.
    • H Offline
      hansmeier
      @smartboart:
      Ich habe das auch ueber eine separate view gelöst..Wo alle Kamerabilder eingebunden sind… Ob das mit einem widget geht ist ne gute Frage.. HÄtte mich auch interessiert `
      Man müsste also den Klick bzw. Fingertip auf ein Widget simulieren. Das ist letztendlich die Fragestellung.
      Wäre doch schön, wenn es klingelt, dass dann am Tablet im Flur das Popup Fenster sich öffnet und die IP-Cam an der Haustür ein Bild liefert.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Das mit dem widget wird nicht so ohne weiteres gehen. iobroker vis dagegen legt objekt id's an welche man per Script setzen kann.. Beim view Wechsel in vis siehst du was mit den Objekten passiert. Die Objekte sind beschreibbar also kannst du das nachstellen… Jede installierte vis app hat eine eigene ID. Also kann auch zwischen den Endgeräten unterschieden werden...
        Wie das geht findest du hier im forum... Wenn ich zu Hause bin kann ich auch ein Beispiel anhängen... Gibt's aber hier schon....
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        • H Offline
          hansmeier
          Danke. Das konnte ich soweit nachvollziehen in dem Vis-Adapter unter "Control vis". Das bringt mich schon mal weiter.
          Ein Beispiel - Script oder ein Link wäre klasse !
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hier ein Beispiel von mir bei Anruf…Der Viewwechsel ist bei mir noch Verriegelt falls ein Alarm ansteht...
            In diesem Beispeil werden alle Endgeräte bei anruf auf die wiew fritzwlanbox umgestell wenn kein alarm ansteht.
            //  viewwechsel bei Anruf
            on({id: 'fritzbox.0.calls.ring'}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_silent').val;
              if(obj.state.val && Alarm === false){
                  console.log('Wiewwechsel bei Anruf');
                setState("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF');
                setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'fritzWlanBox');
                setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView');
            • H Offline
              hansmeier
              Danke, habe ich so für meine Zwecke umsetzten können: Bei Triggersignal wird nun der IP-Cam-View aufgerufen.
              Dabei ist mir aufgefallen:
              • Die Verzögerung bis der CAM-View kommt, ist unterschiedlich lang. Meist aber zu lang. Bis zu 10 Sekunden. Wovon ist das abhängig ?
              • Wie wechselt man automatisch zurück? z.B. nach x Sekunden oder wenn der Trigger false ist. Im Moment hole ich nach einem Triggerereignis die Standardview per Tastendruck zurück.
                smartboartS Offline
                smartboart
                sollte sofort wechseln sobald der trigger aktiv ist. da ist keine zeit drinne..
                    setStateDelayed("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF',120*1000);//2min 120*1000ms
                    setStateDelayed("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'fritzWlanBox',120*1000); //2min Honme view eintragen wohin zurück geschaltet wird
                    setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView',120*1000); //2min - 120 * 1000ms
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Für meine Klingel und Bewegungsmelder habe ich jeweils ein schönes Script von Ohula angepasst.
                  Es speichert die Bilder wechselt die view schickt push nachrichten mit Bilder per telegramm usw…..
                  klingeln tuts nur wenn jemand zu Hause und push nachrichten wenn niemand zu hause. Viewwechsel auch nur wenn jemand zu Hause.
                  • H Offline
                    hansmeier
                    Könntest du das Script und/oder das Basis-Script von Ohula zur Verfügung stellen ? Die Push Nachricht brauche ich zwar nicht, aber sonst klingt das so, wie ich mir das im Endausbau vorgestellt habe ! Ohne viel JS Kenntnisse muss ich mich immer recht nah an eine Vorgabe halten, dann bekomme ich das schon hin ;)
                    Mit Blockly komme ich deutlich besser zurecht, aber einiges geht damit wohl nicht. Der VIS.0 Adapter kann z.B. nicht angesprochen werden ?
                    Danke !
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      ich habe nur die letzten beiden Blöcke meinen Bedürfnissen angepasst…
                      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                      // gesendet.
                      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                      // Uhula 2017.11
                      // Konfiguration
                            // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                      const cam_url = "http://192.168.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
                            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                      const imageCountMax = 8;
                            // Prefix für die Bildnamen
                      const imageNamePre = "Tuerklingel_Eingangstür";
                      // Scriptteil
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      // Bild an telegram schicken
                      function sendImage (path) {
                          try {
                              var stats = fs.statSync(path);
                              var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text:                   path,
                                  caption:                msg,
                                  disable_notification:   true
                          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                      function fsUnlinkSync(path) {
                          try {
                              try { fs.unlinkSync(path); }
                      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                          try {
                              var stats = fs.statSync(oldPath);
                              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                      // Bild speichern und senden
                      function saveImage() {
                          // Bild imageCountMax-1 löschen
                          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                          // Bild 0 löschen
                          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                          fsUnlinkSync( fname );
                          // Bild holen und speichern
                          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                  } else {
                                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                      // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                      on( 'rpi2.1.gpio.13.state', function (obj) {
                          var jemandda = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend').val;
                          var Klingel = getState('rpi2.1.gpio.13.state').val;
                          if (jemandda === false && Klingel === false) {
                          saveImage();
                          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                          console.log('es hat an der Haustür jemand die Klingel während Abwesenheit betätigt');
                          }else{
                              if (jemandda === true && Klingel === false) {
                          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**9,12');
                          setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Garten');
                          console.log('es hat an der Haustür jemand die Klingel während der Anwesenheit betätigt');
                          console.log('Viewwechsel bei Klingel');
                          sendTo("paw.0",'all',{send:  'say', text:  'Es klingelt an der Haustür'});
                      • smartboartS smartboart
                        Jeek
                        @smartboart Hi, ist es möglich wenn sich der State geändert hat, also wieder auf false zurück, auf die Startview zu wechseln?
                        • J Jeek
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @Jeek Klar, du kannst auch nach einer Zeit x wieder zurück schalten...
                            Jeek
                            @smartboart Wie genau mache ich das? Mit einem Befehl?
                            • J Jeek
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @Jeek mit zeitverzögerung z.B. so
                                  saveImage();
                                  }else{
                              //nach einer Zeit wieder zurück auf die main view
                                  setStateDelayed("vis.0.control.instance"/*Control vis*/, 'FFFFFFFF',10*1000); //10sekunden
                                  setStateDaelayed("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'mainView',10*1000);
                                  setStateDelayed("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'changeView',10*1000);
                                maze007
                                Ich will was ähnliches machen und habe auch schon in sämtlichen Forum und Facebook gefragt doch leider noch keine Antwort.
                                Wenn es Klingelt soll das Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern öffnen.
                                Habe ein Schließer Kontakt was ich mit dem SonOff Basic GPIO2 und Ground verbinde. Ich habe den neuen SonOff Basic dort ist es GPIO2. Ich habe schon Espeasy drauf in in Iobroker bekommen ich wenn ich GPIO2 mit Ground brücke eine 1 und beim öffnen eine 0. Jetzt soll der Iobroker bei einer 1 ein Popup öffnen und soll das Kamera Bild für eine Minute anzeigen. Wie richte ich das ein?
