  4. Mit Javascript rumprobiert ....
    1.7k
vis
18 Beiträge 4 Kommentatoren 958 Aufrufe 2 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    und prompt ging´s schief...
    Also In einem HTML Widget habe ich Javascriptcode eingegeben um Zeit anzuzeigen. Das funktioniert auch einwandfrei, Jedoch: Nun habe ich nur eine Weiße Seite, dort steht now.getDate() liefert 23 :)) Und das war es dann mit Visualisierung. Ich komme nicht mehr in den Editor rein und sonst wird mir auch nichts mehr angezeigt.
    Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Abbrechen? Wieder herstellen?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      mehrwiedu
      schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
      @michaelxhoffmann sagte in Mit Javascript rumprobiert ....:
      Geh mal in Deinem Browser bei der geöffneten Seite in die Adresszeile und tausche in dem Link "index.html" gegen "edit.html" aus. Also einfach "index" mit "edit" überschreiben und dann ENTER. Damit solltest Du eigentlich in die Bearbeitung kommen.
        michaelxhoffmann
        :)) Danke für den Tip aber ich lande dann auch wieder in dem HTML Widget. und von dort geht es nicht weiter
          @michaelxhoffmann
          Dann hilft nur ein backup 😇
          Oder du versuchst das Widget in der datei vis.views.json zu finden und zu löschen.
          Aber unbefingt wenigstens diese Datei vorher sichern
            michaelxhoffmann
            Ich glaube ich habe das Widget gefunden, habe die JSscriptanweisungen entfernt. Bekomme aber noch immer die weiße Seite angezeigt mit dem getdateergebnis :(
              mehrwiedu
              Cache leeren?
                michaelxhoffmann
                Habe ich gemacht. Inklusive reboot. hat nix gebracht :( Bleibt alles beim gleichen Fehler. Mache jetzt auch erst mal Pause. Wetter ist top, der Grill und der See rufen ;) Morgen gehe ich es in aller ruhe an. Wenn ich das minimalbackup vom Backitupadapter zurückspiele, reicht das?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sehr gesunde Einstellung 👍👌
                    @michaelxhoffmann
                    michaelxhoffmann
                    @Homoran OK, das habe ich versucht. Ohne Erfolg! Ich habe auch mal versucht diese Datgei umzubenennen. Auch dies schlug fehl. Die Anzeige war noch immer die gleiche. Ich gehe davon aus, dass diese Datei gemeint war?
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-view.json
                    Oder gibt es diese Datei noch mal irgendwo anders?
                      Ja!
                      Wenn dein Projekt main heisst
                      Wenn du sie umbenannt hast - sollte aber ein Screen kommen view existiert nicht!!
                      Vielleicht hättest du mal zwischendrin den Browsercache leeren müssen
                        Ja!
                        michaelxhoffmann
                        @Homoran ja, habe ich gemacht. Auch in einem komplett neuen Browser (an derer Rechner) komplett neuer Benutzer. Nun bin ich dann einfach in den backitupadapter rein undd habe die letzte bekannte funktionierende Version zurückgespielt. lief fehlerfrei, aber der VIS läuft immer noch nicht. fehler ist nun allerdings: Cannot parse views file "main/vis-views.json
                        Ich habe versucht das minimalbackup zurückzuspielen. Aber so wie ich das sehe wird das VIS davon gar nicht angetastet?
                          Das passt jetzt!
                          Dann sind da noch fehler im json
                          Doch da ist das vis drin!
                          Nochmal Cache leeren - oder war es da schon kaputt?
                            michaelxhoffmann
                            aja also eigentlich sollte das die letzte funktionierende Version sein, die ich wieder hergestellt habe. Also bevor ich angefangen habe mit dem HTML Widget rumzuspielen.
                              michaelxhoffmann
                              @michaelxhoffmann Ähm und von wegen Cache leeren. Ich nehme mal an der Rock hat keinen Cache den ich leeren muss?
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                michaelxhoffmann
                                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                                @michaelxhoffmann Habe gerade noch mal wiederhergestellt über backitup. an der vis-view.json wurde allerdings nichts geändert. ist immer noch die alte. Oder funktioniert das über den backitupadapter nicht?
                                Und ich habe gerade auch die alte unbearbeitete vis-view.json eingespielt.
                                Wieder der gleiche Fehler. Also vermute ich mal in irgendeiner anderen Datei muss der gleiche Fehler hinterlegt sein. Aber wo?
                                  michaelxhoffmann
                                  OK Habe alles manuelle entfernt was mit vis zusammenhing. Nun versuche ich vis neu zu installieren, No way! Komme noch nicht mal an die Stelle wo ich den Vis Key eingeben muss, da erscheint File index_m.html not found :(
                                    Nein - aber dein Browser
                                      michaelxhoffmann
                                      @Homoran Hmh ja, ok. Aber wie gesagt. Der Fehler tritt auf anderem Computer auf, aufg neuem Benutzer, Iphone, etc... Habe jetzt wieder die Fehlehafte Version von heute Morgen (Image) und Fehler besteht weiterhin.
