  4. Multihost - Master im Docker der Synology
multihost
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ich probiere gerade einen Pi als Slave anzulegen, dazu habe ich gleich ein paar Fragen, bevor ich mir mein Hauptsystem zerschieße:
    1. ? beim ersten Fragezeichen die IP meines Diskstation ?
    2. ? Hostname meines iBrokers oder leer lassen ?
    3. redis ist nehme ich an schon drauf bei meinem Master, bzw wie überprüfe ich das
    und Images habe ich gleich diese genommen, was beider PI Grafik verlinkt ist
    ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch --> 2018 ist das ein Problem ?
    @MyzerAT
    @MyzerAT sagte in Multihost - Master im Docker der Synology:
    Danke für den Hinweis - muss ich auf die aktuelle ändern.
    Eben nicht!
    Sondern das was da steht: 0.0.0.0
    Der aktuelle Hostname wird dort automatisch eingetragen
    Das musst du wissen ☺
    redis-server -v
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Homoran sagte in Multihost - Master im Docker der Synology:
      redis-server -v
      also bei Eingabe von "redis-server" -v bekomme ich folgendes
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        redis-server -v
        @MyzerAT
        Keine version = nicht installiert
        Warum kennt dein rechner seinen Namen nicht?
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          wenn ich als Master eine Synology DS habe und als Slave eine Pi, wo soll dann redis-server drauf, ich denke nur auf den Pi oder macht es sinn auch auf die Syno (hab 8GB RAM)
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            Der master ist nativ auf der DS?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              was meinst du mit nativ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                Ist der master direkt (nativ) im Linux der DS installiert?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  Steht im Titel des Freds, im ist im Docker installiert !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    Richtig!
                    Leider seh ich den auf dem Handy nicht mehr, wenn ich die neuen Antworten angezeigt bekomme.
                    Bei Docker bin ich raus.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      dennoch danke für deine mühe , wobei eine Frage habe ich noch an dich
                      bei Eingabe von "iobroker setup custom" mit den <0.0.0.0> größer kleiner Klammern angeben ?
                      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                      Host name of this machine [hostname]: ENTER
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT
                        Nein, die klammern werden genausowenig eingegeben, wie bei der Schreibweise <IP>:8081
                          @MyzerAT
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @MyzerAT
                          weil ich das Image von Buanet für Docker verwende und wie es aussieht hat er genauso diesen Fehler "iobroker host this" drinnen, ich kann den Namen des Hosts nicht ändern!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            am Master bekomme ich jetzt folgendes
                            und am Slave
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              konnte den Master in den MultihostModus bringen, habe aber dann noch redis installiert und per Nano, die Zeile Bind 127.0.0.0 auf "Bind 127.0.0.0 192.168.0.11" geändert !
                              ich bin etwas weiter, im Master sehe ich jetzt folgendes
                              aber wenn ich auf "RDJL2" klicke , kommt
                              das bekomme ich im Log des Masters:
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:12.548	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:09.946	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:07.547	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:04.945	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:02.545	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:59.944	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:57.537	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:54.943	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:52.536	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:49.942	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:47.535	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              info.0	2019-03-23 10:21:41.051	info	Popup-News readed...
                              info.0	2019-03-23 10:21:40.808	info	starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.409	info	object change system.adapter.vis.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	object change system.adapter.vis.0
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.903	warn	"system.host.RDJL2" is offline
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                habe es geschafft der Pi läuft als Slave, aber immer nach wenigen Minuten geht er offline
                                "some hosts are offline"
                                ist dann auch per Putty nicht erreichbar ?!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  PI über WLAN oder LAN?
                                  Wenn nicht mehr per SSH erreichbar, auch nicht mehr per PING ?
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    über LAN und per Putty war er kurz weg und wenn ich nun was bei putty eingebe reagiert er extrem träge und im ioBroker ist er wieder da
                                    EDIT: LOG Gelöscht wegen Persönlicher Daten...
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      ich denke das wird das problem sein
                                      "Caught 2019-03-24 10:02:43.585 error by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory"
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Das könnte sein.
                                        Habe dein Log gelöscht da unter anderem deine ICloud Daten sichtbar waren.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          kann es hier zu Problemen kommen ?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
