  4. Multihost - Master im Docker der Synology
multihost
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    ich probiere gerade einen Pi als Slave anzulegen, dazu habe ich gleich ein paar Fragen, bevor ich mir mein Hauptsystem zerschieße:
    1. ? beim ersten Fragezeichen die IP meines Diskstation ?
    2. ? Hostname meines iBrokers oder leer lassen ?
    3. redis ist nehme ich an schon drauf bei meinem Master, bzw wie überprüfe ich das
    und Images habe ich gleich diese genommen, was beider PI Grafik verlinkt ist
    ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch --> 2018 ist das ein Problem ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @MyzerAT
      @MyzerAT sagte in Multihost - Master im Docker der Synology:
      Danke für den Hinweis - muss ich auf die aktuelle ändern.
      Eben nicht!
      Sondern das was da steht: 0.0.0.0
      Der aktuelle Hostname wird dort automatisch eingetragen
      Das musst du wissen ☺
      redis-server -v
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran sagte in Multihost - Master im Docker der Synology:
        redis-server -v
        also bei Eingabe von "redis-server" -v bekomme ich folgendes
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          redis-server -v
          @MyzerAT
          Keine version = nicht installiert
          Warum kennt dein rechner seinen Namen nicht?
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            wenn ich als Master eine Synology DS habe und als Slave eine Pi, wo soll dann redis-server drauf, ich denke nur auf den Pi oder macht es sinn auch auf die Syno (hab 8GB RAM)
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              Der master ist nativ auf der DS?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                was meinst du mit nativ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT
                  Ist der master direkt (nativ) im Linux der DS installiert?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    Steht im Titel des Freds, im ist im Docker installiert !
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT
                      Richtig!
                      Leider seh ich den auf dem Handy nicht mehr, wenn ich die neuen Antworten angezeigt bekomme.
                      Bei Docker bin ich raus.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        dennoch danke für deine mühe , wobei eine Frage habe ich noch an dich
                        bei Eingabe von "iobroker setup custom" mit den <0.0.0.0> größer kleiner Klammern angeben ?
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT
                          Nein, die klammern werden genausowenig eingegeben, wie bei der Schreibweise <IP>:8081
                            @MyzerAT
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @MyzerAT
                            weil ich das Image von Buanet für Docker verwende und wie es aussieht hat er genauso diesen Fehler "iobroker host this" drinnen, ich kann den Namen des Hosts nicht ändern!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              am Master bekomme ich jetzt folgendes
                              und am Slave
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                konnte den Master in den MultihostModus bringen, habe aber dann noch redis installiert und per Nano, die Zeile Bind 127.0.0.0 auf "Bind 127.0.0.0 192.168.0.11" geändert !
                                ich bin etwas weiter, im Master sehe ich jetzt folgendes
                                aber wenn ich auf "RDJL2" klicke , kommt
                                das bekomme ich im Log des Masters:
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:12.548	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:09.946	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:07.547	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:04.945	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:22:02.545	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:59.944	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:57.537	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:54.943	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:52.536	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:49.942	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:47.535	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:42.531	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                info.0	2019-03-23 10:21:41.051	info	Popup-News readed...
                                info.0	2019-03-23 10:21:40.808	info	starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.410	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.409	info	object change system.adapter.vis.0
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:40.382	info	object change system.adapter.vis.0
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.939	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.RDJL_Home	2019-03-23 10:21:39.903	warn	"system.host.RDJL2" is offline
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  habe es geschafft der Pi läuft als Slave, aber immer nach wenigen Minuten geht er offline
                                  "some hosts are offline"
                                  ist dann auch per Putty nicht erreichbar ?!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    PI über WLAN oder LAN?
                                    Wenn nicht mehr per SSH erreichbar, auch nicht mehr per PING ?
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      über LAN und per Putty war er kurz weg und wenn ich nun was bei putty eingebe reagiert er extrem träge und im ioBroker ist er wieder da
                                      EDIT: LOG Gelöscht wegen Persönlicher Daten...
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        ich denke das wird das problem sein
                                        "Caught 2019-03-24 10:02:43.585 error by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory"
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Das könnte sein.
                                          Habe dein Log gelöscht da unter anderem deine ICloud Daten sichtbar waren.
