  4. Was gibt es neues in iobroker.vis 0.4.0-0.5.0
    5.3k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homoran:
    Wenn ich dann mal so weit bin, dass ich die doku für .vis und auch für die Widgets mache, brauche ich deine aktiven Bilder!
    Die sind ja sowas von geil!
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
    Screen To Gif https://screentogif.codeplex.com/ ist sehr einfach und kostenlos.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      • Übrigens ich habe rausgefunden, wie man googleMaps in iFrame zeigt ("&output=embed") `
      ;-) Top!!!
      Ich hatte mir das über einen Umweg realisiert: node red http get -> Google Maps API -> Template -> http Ausgabe über Node red -> als Webseite über Port 1880 intern eingebunden.
      Total irrer Aufwand…
      Danke mal wieder!
      Und mit dem Widget, welches ein iFrame im Fenster öffnet...
      unausgesprochenen Wünsche wurden erfüllt ;-)
      • P Offline
        pix
        Hallo Bluefox,
        @Bluefox:
        • Performance- Verbesserungen im Edit mode
        • Akkordeon mode und Aufteilung bei Einstellungen: `
          allein dafür hat sich das Update gelohnt.
        @Bluefox:
        Über Kontextmenü ist folgendes möglich: `
        Kontext-Menü am Mac funktioniert leider nicht.
        @Bluefox:
        Lock/Unlock von Widgets (Ist auch im Eigenschaften möglich). Dabei kann man die Widgets nicht mehr per Mausklick auswählen. Über Kontextmenü oder über Dropdown Select wird es weiter möglich sein. `
        Klappt super! Leider muss man den Editor neu laden, wenn das Widget ein View enthält (Basic View in Widget), sonst bleibt das Widget leer.
        An dieser Stelle weise ich nochmal darauf hin, wie wichtig die sorgfältige Beschriftung der Widgets in Feld Generell (Name/Kommentar) ist. Man findet sonst seine Widgets nicht mehr wieder.
        Default View ist auch genial.
        @Bluefox:
        • metro widgets: neues Widget - metro iFrame Dialog `
          Dieses neu Widget hilft mir sehr. Jetzt kann ich die CCU-Service Meldungen anzeigen, indem ich ein DashUI-View mit dem Serviemeldungen-Widget innerhalb von VIS Dialog einblende.
          Vielleicht gibt es da demächst auch ein VIS-Widget?
        Vielen Dank und Gruß
        Pix
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @pix:
          Dieses neu Widget hilft mir sehr. Jetzt kann ich die CCU-Service Meldungen anzeigen, indem ich ein DashUI-View mit dem Serviemeldungen-Widget innerhalb von VIS Dialog einblende. `
          Ein DashUi View?
          Du hast noch ccu.io mit DashUI parallel laufen und blendest daraus nun ein View in Vis ein?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @StefSign:
            Man o Man…was wird erst alles in VIS Version 1.0 drin sein?
            Ich denke ioBroker VIS ist die "Killer Application"!
            @Bluefox:
            Kannst du vielleicht ein paar Tips geben wie man Googlemaps genau einbindet?
            Steve `
            Schaue "metro-iFrame Dialog" an (letztes).
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Vergessen noch zu sagen, was noch neues gibt:
              • Filter von Widgets.
              Momentan ist nur die Funktionalität da. Die widgets sind noch ziemlich wild beschriftet.
              Ich will mindestens folgende Filter unterstützen:
              • Fenster/Window
              • Licht/Light
              • Rolladen/Shutter
              • Binary
              • Dimmer
              • iframe
              • dialog
              • Bild/image
              • Steuerung/Control
              Deswegen BITTE: Die widgets die zu oben genannten Kategorien noch nicht gehören hier benennen und auch neue Kategorien ausdenken. Jedes Widget kann zu mehreren Kategorien gehören.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pix:
                Kontext-Menü am Mac funktioniert leider nicht. `
                Wie geht das auf OSX. Da gibt es doch nur einen Button?
                Das habe ich darüber gefunden.
                ` > MacOSX 10.5, Firefox (v5 and v0.8), Opera: works perfectly
                Safari 5.0.6: doesn’t work at all
                If you have a single-button mouse, you can Ctrl-mouseclick for the context menu. `
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Bluefox:
                  @pix:
                  Bei mir funktioniert auch das Kontextmenü auf dem Mac, Mit Chrome getestet.
                  Auf dem Mac:
                  • zwei Finger auf dem Touchpad antippen
                  • oder CTRL + ein Finger, wie von Bluefox beschrieben
                  Oder eine Zweitastenmaus ;-)
                  • P Offline
                    pix
                    So sieht das unter OS X aus (CTRL+Klick):
                    Pix
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Genau für Ctrl+Click habe ich extra Funktion gemacht: Show Browser Context-Menu :D
                      Schauen wir mal, ob es in der nächsten Version besser wird.
