  4. Einbindung Webcam Mobotix Dialog User:Kennwort
    5.3k
11 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sebbo
    Hallo!
    Also ich hatte am Tablett auch das Problem das nicht nach dem Passwort gefragt wurde. Daher ging dann kein Bild. Wenn ich mich aber im Browser angemeldet hatte, dann ging es auch im VIS.
    Ich habe das jetzt mit NodeRed gelöst. Dort frage ich jetzt das Bild mit "http request" ab und lade es temporär in ein HTML. Das kann ich dann ohne Passwort im VIS anzeigen. Funktioniert damit jetzt auf allen Geräten wunderbar.
    Kann ich gerne nochmal genauer schreiben bei Interesse.
    Gruß Sebbo
    • W Offline
      W Offline
      webseb79
      Hallo Sebbo,
      kannst du dein Vorgehen mit Node Red usw.mal für einen Anfänger erklären der mit Node Red noch nicht gearbeitet hat.
      Bin auch gerade dabei etwas mit Kamera usw. auf die Beine zu stellen.
      Sebastian
      • G Offline
        green50
        Das würde mich auch brennend interessieren, wie das mit node.red zu bewerkstelligen wäre. Irgendwie habe ich da nicht den notwendigen Durchblick. :idea:
          SchuetzeSchulz
          Ich hab meine Wansview Kameras die unbedingt das Passwort in der URL haben wollen mit dem Proxy Adapter einbinden können.
          • G Offline
            green50
            @SchuetzeSchulz:
            Ich hab meine Wansview Kameras die unbedingt das Passwort in der URL haben wollen mit dem Proxy Adapter einbinden können. `
            Haha, so einfach ist das, wenn man weiss, wie's geht … :shock: Vielen Dank SchuetzeSchulz für den Tip!!!
            Für Mobotix-Kameras also in den Proxy-Adapter-Einstellungen folgende Angaben:
            Kontext: cam1/ (Oder andere Bezeichnung)
            URL: http://benutzername:passwort@192.168.x.x (Benutzername, Passwort und eigene IP-Adresse der Mobotix anpassen)
            Das Kamerabild kann dann im Fall einer Mobotix mit: http://ip-adresse-von-iobroker:8082/pro ... urrent.jpg aufgerufen werden.
            Der Link kann dann z.B. in HABPanel über Image Widget verwendet werden. Refresh interval z.B. 1 Sekunde.
            Nachtrag: Auch der Kamera-Stream lässt sich so einbinden. Der Aufruf lautet dann: http://ip-adresse-von-iobroker:8082/pro ... tream=full
            BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A Offline
              Auch ausprobiert. Ich habe eine Edimax-Kamera und die nutzen "Digest Auth" und kein normales "Basic Auth". Da geht das nicht :-(
              madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                hobbycamper
                @SchuetzeSchulz:
                Ich habe ne wansview W2 im Einsatz. Bekomme mit dem Adapter das Videosignal auch mit dem o.g. Widget angezeigt, allerdings nur nach vorheriger Eingabe der Benutzerdaten der Kamera. Die sind natürlich auch in der URL der Kamera in den Adaptereinstellungen hinterlegt. Gibt es da noch ne Möglichkeit?
                  schittl
                  @SchuetzeSchulz:
                  Kannst Du mir bitte mal kurz erklären wie du das gemacht hast per Proxy Adapter? Snapshot speichern und Anzeige in VIS per Script mit curl funktioniert schon. Nur der Aufruf zum drehen funktioniert nicht da er immer die Eingabe Benutzer/PW per Dialog benötigt. Beispiel-URL:
                  http://username:password@ipaddress:port/hy-cgi/ptz.cgi?cmd=preset&act=goto&number=1
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                  • G green50
                    @SchuetzeSchulz:
                    BluelinuxB Offline
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
                    @green50 said in Einbindung Webcam Mobotix Dialog User:Kennwort:
                    @SchuetzeSchulz:
                    @green50 Halli Hallo.... sage mal kannst du eventuell mal einen Screenshot machen von dort wo du das eingetragen hast? Ich suche hier schon den halben Tag und habe nix gefunden. bin schon etwas am verzweifeln :-(
                    dankeschön
                    HAB ES HIN BEKOMMEN DANKE.....
                    • apollon77A apollon77
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @apollon77 bei edimax kann ich per Javascript Screenshot auf Telegram schicken. Das geht
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
