  4. Einbindung Webcam Mobotix Dialog User:Kennwort
    5.3k
11 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snoopy81
    ich möchte unsere vorhandenen Mobotix Webcams auf dem Grundstück einbinden.
    Ich habe dies über ein Standard HTML Widget versucht. Dies funktioniert im Browser auf dem PC/MAC auch gut.
    Leider wird immer der Login abgefragt. Durch Zwischenspeicherung der Login-Daten funktioniert es dann.
    Auf dem Tablet funktioniert es leider nicht. also weder Android, noch IOS.
    Wenn ich es über ein Dialog Widget versuche ist es dasselbe Bild.
    Gibt es einen Trick, wie ich bei den Mobotix Kameras den User mit übergeben kann, so dass es funktioniert.
    Ich verwende folgende URL für das Bild der Kamera:
    http://user:password@192.168.xx.xx/record/current.jpg
    Dies funktioniert mit einem Update-Intervall von 500ms auch sehr gut.
    Allerdings wird der User in der URL gespeichert und auch im Quelltext angezeigt. Dies ist ja nicht ideal für die Sicherheit.
    Gibt es hier eine bessere Möglichkeit?
    Es sind mehrere Türstationen und Dome Kameras.
    Dialog-Funktion mit Ikon:
    Ich wollte diese über eine Voransicht in 200x200 und per Klick dann über eine Großansicht (Dialog) anzeigen.
    Wie realisiere ich dies.
    Mit einer Schaltfläche bekomme ich dies hin. Ändere ich dann einfach die Grafik der Schaltfläche?
    Wie kann ich den darauffolgenden Dialog ändern? Also Farbe, Hintergrund etc. ist dies der CSS Teil im Widget?
    Sorry noch einmal für die vielen Fragen, aber ich arbeite mich gerade ein.
      Sebbo
      Hallo!
      Also ich hatte am Tablett auch das Problem das nicht nach dem Passwort gefragt wurde. Daher ging dann kein Bild. Wenn ich mich aber im Browser angemeldet hatte, dann ging es auch im VIS.
      Ich habe das jetzt mit NodeRed gelöst. Dort frage ich jetzt das Bild mit "http request" ab und lade es temporär in ein HTML. Das kann ich dann ohne Passwort im VIS anzeigen. Funktioniert damit jetzt auf allen Geräten wunderbar.
      Kann ich gerne nochmal genauer schreiben bei Interesse.
      Gruß Sebbo
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Hallo Sebbo,
        kannst du dein Vorgehen mit Node Red usw.mal für einen Anfänger erklären der mit Node Red noch nicht gearbeitet hat.
        Bin auch gerade dabei etwas mit Kamera usw. auf die Beine zu stellen.
        Sebastian
        • G Offline
          green50
          Das würde mich auch brennend interessieren, wie das mit node.red zu bewerkstelligen wäre. Irgendwie habe ich da nicht den notwendigen Durchblick. :idea:
            SchuetzeSchulz
            Ich hab meine Wansview Kameras die unbedingt das Passwort in der URL haben wollen mit dem Proxy Adapter einbinden können.
            • G Offline
              green50
              @SchuetzeSchulz:
              Ich hab meine Wansview Kameras die unbedingt das Passwort in der URL haben wollen mit dem Proxy Adapter einbinden können. `
              Haha, so einfach ist das, wenn man weiss, wie's geht … :shock: Vielen Dank SchuetzeSchulz für den Tip!!!
              Für Mobotix-Kameras also in den Proxy-Adapter-Einstellungen folgende Angaben:
              Kontext: cam1/ (Oder andere Bezeichnung)
              URL: http://benutzername:passwort@192.168.x.x (Benutzername, Passwort und eigene IP-Adresse der Mobotix anpassen)
              Das Kamerabild kann dann im Fall einer Mobotix mit: http://ip-adresse-von-iobroker:8082/pro ... urrent.jpg aufgerufen werden.
              Der Link kann dann z.B. in HABPanel über Image Widget verwendet werden. Refresh interval z.B. 1 Sekunde.
              Nachtrag: Auch der Kamera-Stream lässt sich so einbinden. Der Aufruf lautet dann: http://ip-adresse-von-iobroker:8082/pro ... tream=full
              BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A Offline
                Auch ausprobiert. Ich habe eine Edimax-Kamera und die nutzen "Digest Auth" und kein normales "Basic Auth". Da geht das nicht :-(
                madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  hobbycamper
                  @SchuetzeSchulz:
                  Ich habe ne wansview W2 im Einsatz. Bekomme mit dem Adapter das Videosignal auch mit dem o.g. Widget angezeigt, allerdings nur nach vorheriger Eingabe der Benutzerdaten der Kamera. Die sind natürlich auch in der URL der Kamera in den Adaptereinstellungen hinterlegt. Gibt es da noch ne Möglichkeit?
                    schittl
                    @SchuetzeSchulz:
                    Kannst Du mir bitte mal kurz erklären wie du das gemacht hast per Proxy Adapter? Snapshot speichern und Anzeige in VIS per Script mit curl funktioniert schon. Nur der Aufruf zum drehen funktioniert nicht da er immer die Eingabe Benutzer/PW per Dialog benötigt. Beispiel-URL:
                    http://username:password@ipaddress:port/hy-cgi/ptz.cgi?cmd=preset&act=goto&number=1
                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    • G green50
                      @SchuetzeSchulz:
                      BluelinuxB Offline
                      BluelinuxB Offline
                      Bluelinux
                      schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
                      @green50 said in Einbindung Webcam Mobotix Dialog User:Kennwort:
                      @SchuetzeSchulz:
                      @green50 Halli Hallo.... sage mal kannst du eventuell mal einen Screenshot machen von dort wo du das eingetragen hast? Ich suche hier schon den halben Tag und habe nix gefunden. bin schon etwas am verzweifeln :-(
                      dankeschön
                      HAB ES HIN BEKOMMEN DANKE.....
                      • apollon77A apollon77
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        @apollon77 bei edimax kann ich per Javascript Screenshot auf Telegram schicken. Das geht
                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
