  4. Mehrere Aktionen in einem blockly Script ausführen
    5.8k
blocklynode-redmultimediacommunication
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Viele Wege führen nach ROM ;-)
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @wendy2702
      Stimmt, das ist eine Frage des eigenen Konzeptes. Ich habe gerne alles an einer Stelle - im ioBroker. Wenn ich anfange Szenen in Alexa, HUE und sonstwo anzulegen, dann verliere ich zumindest den Überblick.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        @wendy2702
        rayman
        @OstfrieseUnterwegs sagte in Mehrere Aktionen in einem blockly Script ausführen:
        @wendy2702
        genau das ist auch mein Gedanke.
        Wobei natürlich alles auch in der Alexa App gemacht werden kann, so wie wendy2702 es ansprach.
        Dein Vorschlag mit den Szenen hat bei mir auch nur bedingt funktioniert. Das Schalten der Szene hat grundsätzlich funktioniert allerdings hat die szene nie alle Geräte geschaltet.
        Kann es sein, dass man auf manche Adapter (lightify, hue o.ä.) nur mit verzögerung Befehle absetzen darf?
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
          Warum Deine Szenen nicht funktionieren, kann ich auch nciht sagen. Dann nimm derweilen einen Trigger-Datenpunkt
          EDIT: Sorry, ich hab irgendwie an Deinem Problem vorbei gelesen. Das scheinen Irgendwelche Timing Probleme zu sein. Ich steuere auch einen ganzen Schwung Geräte in einem Blockly oder in einer Szene. Aber davon nur zwei HUE und keine lightify. Kommen die beiden sich vlt ins Gehege?
            rayman
            das war auch mein Gedanke. Zu Beginn meines Projekts hatte ich alle Lightify Sachen und andere Zigbee Sachen an der HUE Bridge. HAt auch geklappt. Irgendwann (nachdem 25 nicht Philips Geräte dran waren) hat die Bridge angefangen Sachen wahllos nicht mehr zu schalten.
            Deshalb habe ich mit dann das Osram GW gekauft. Danach hatte ich keine Probleme mehr.
            Das schalten von ganzen Gruppen auf ein Mal ist bei mir halt das Problem
            In Blockly habe ich mir eine Testgruppe gebaut in der ich alle Plugs abschalte.
            Funktioniert nicht. Er schaltet ein paar ab und den rest nicht. Es sind aber auch nie die gleichen Plugs immer unterschiedlich.
            Ich muss mir mal Zeit nehmen und den iobroker neu machen. Vielleicht habe ich da irgendwo einen Dreher drin oder was kaputt gemacht.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hoffentlich verstehe ich es überhaupt richtig:
              du sagst, wenn du das blockly von ganz oben anschaltest (triggerst), werden nicht alle geräte geschaltet ? das blockly sollte aber funktionieren - allein deine zeiteinstellungen sind etwas merkwürdig - wenn du alle mit 250 ms verzögerst, kannst du diese verzögerung eigentlich sparen !?! (zumindest die 4 welche 250ms haben.) wenn alle geräte unabhängig von einander eingeschalten werden dürfen, brauchst du keine verzögerung
              den subwoofer ein und nach einer sekunde das volume zu ändern finde ich etwas zu schnell - würde eher 3-4 sek warten
              also ich würde erstmal das blockly stabil zum laufen bringen - wie du anschliessend das blocky triggerst (über alexa) ist zweitrangig) - welche geräte starten eigentlich nicht - oder sind es immer verschiedene, die nicht angehen
              wenn du das blockly mit einem datenpunkt im web-admin-objecte zum laufen bekommst - kommt der zweite schritt - ich würde definitiv alles mit dem blockly schalten und keinen mix aus alexa-routinen oder sowas machen!
                liv-in-skyL Offline
                sorry - mein editor fenster war zu lange offen - bedeuten die letzten beiden posts, dass du nur mit den lampen ein problem hast, oder schaltet sich auch andere geräte (wie z.b der subwoofer) nur manchmal an oder aus? das wäre dann ein ganz anderes problem
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  rayman
                  @liv-in-sky
                  ich mache sehr viel mit blockly und bin wirklich sehr früh darüber dass dieses Tool in den iobroker integriert ist.
                  ich habe im blockly sicher über 20 scripte sauber laufen.
                  wie du richtig festgestellt hast sind die timer wild. das ist auch nur ein aktueller stand. ich hatte da mal auch 5 sekunden und 10 sekunden drin alles unterschiedlich.
                  das problem war immer, dass er mal nur den subwoofer gemacht hat
                  dann mal nur das licht an
                  dann mal nur licht und subwoofer
                  es ist nie "nur der subwoofer" angegangen.
                  es war noch nie so, dass nur einer anging.
                  aber grundsätzlich mache ich das mit den massenaktionen richtig oder?
                  ignoriere mal die zeitenn.
                  • R rayman
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @rayman
                    natürlich kannst du so massen von geräten schalten - mache ich auch nicht anders - manchmal muss halt erst eine steckdose eingeschalten werden und anschliessend (verzögerung) das gerät bedient werden) - da kann es manchmal eine kleines timing problem geben
                    da du das mit den lampen erwähnt hast - probiere das alles mal ohne die lampen - einfach im script deaktivieren - mal sehen , ob der lampen adpter da reinspinnt - also nur mal subwoofer und solche sachen schalten
                      OstfrieseUnterwegs
                      @rayman
                      Ich wüde erst mal alles unter Strom setzen, also die Plugs anschalten und jeweils eine Verzögerung von 250ms. Beachte: Die Verzögerungen addieren sich nicht auf. Wenn Du den ersten mit 250ms Verzögerung schaltest und den nächsten auch mit 250, dann schalten beide (quasi) gleichzeitig under der zweite nicht mit 500. Weil ja das Blockly weiterläuft und die Verzögerung innerhalb des Steuere Blocks abgehandelt wird.
                      • R Offline
                        rayman
                        ich werde mich mal daranmachen und es neu versuchen und die verzögerungen bewusst ablaufen lassen und so gestallten dass keiner gleichzeitig läuft
                        irgendwas mache ich offensichtlich falsch oder anders.
                        danke für eure kommentare und aufgezeigten alternativen
