  4. [gelöst]Vis update auf 0.4.0 im "Ansichtmodus" keine Anzeige
    5.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Stmiko
    Ja, habe alle angebotenen Updates durchgeführt….
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Im Edit-Modus werden nicht alle Widgets dargestellt. Ich kann diese zwar noch selektieren, aber sie sind entweder nicht mehr vorhanden oder unsichtbar (z.B. Gauge).
    Und ja, Browser Cache gelöscht, Raspi2 mehrfach gebootet ;)
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Zu viel wegoptimisiert. Die Lists von CanJS Es werden doch benutzt.
      Es gibt neue Version. Bitte um Feedback. Danach beschreibe ich was da neues gibt. :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Arminhh:
        moin, moin
        ich habe eben Vis auf 0.4.0 upgedatet. Der Edit Modus scheint soweit zu funktionieren. Wenn ich in den "Ansicht Modus " gehe bekomme ich nur eine leere Seite! Getestet mit Chrom und Firefox unter OSX.
        mfg
        Arminhh `
        Ich war überrascht, wie gross und aufwendig dein View ist :!:
          StefSign
          Hi Bluefox,
          danke für das Update auf 0.41…ich dachte schon meine Views sind hinüber.
          :D
          Steve
            Stmiko
            Ja, sieht wieder gut aus…..Vielen Dank für den schnellen Fix!
            • F Offline
              Fugazzy
              Ich habe auch auf zunächst 0.4.0 und dann auf 0.4.1 upgedatet und die
              • Value-lists scheinen nun alle zu funktionieren.
              • Die Beschriftungen sind auch wieder da
              Das neue Layout finde ich prima!
              • ein paar Object IDs sind jedoch verloren gegangen
              • Schwierigkeiten mit Update einen Veränderten Status und der Anzeige sind mit 0.4.1 behoben
              Ein paar Fellachen sind mir aber dennoch aufgefallen:
              • Metro - Tile Toggle zeigt keine Icons mehr an (Iconenklassen schon)
              • genauso Metro - Tile Valulist 8
              • Metro - Tile Toggle hier funktioniert Ikonenklasse bei Wahr nicht
              Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
              Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                ` > Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
                Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung? `
                Nicht in alle, aber ja (als template "{object}")
                • F Offline
                  Fugazzy
                  Hmm, genau das meine ich [emoji3] ich bekomme es aber gerade leider noch nicht umgesetzt, mit Runden und geschweiften Klammern?
                  Gruss Lutz
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    Habe gerade auf VIS 0.5.0 hochgerüstet und jetzt sehen die Widgets etwas seltsam aus.
                    Ist das ein Bug oder ein Feature:
                    Vereinheitlichung der Icon Größen?
                    Gruss Lutz
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Fugazzy:
                      filename="ImageUploadedByTapatalk1431857205.358741.jpg" index="0">~~
                      Gruss Lutz `
                      Es gibt jetzt Felder iconTop und IconLeft (zu existierenden) IconWidth und IconHeight) das eröffnet mehr Möglichkeiten, aber leider man muß die aktuelle Views anpassen.
                      • F Offline
                        Fugazzy
                        OK, danke, ich passe es an :-)
                        Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden?
                        • F Offline
                          Fugazzy
                          @Bluefox:
                          Nicht in alle, aber ja (als template "{object}") `
                          <size size="50">Könntest du das etwas genauer beschreiben, ich bekomme es nicht hin.</size>
                          Hab hinbekommen - wird im Edit-Modus nicht angezeigt . . .
                          Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen?
                          Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen.
                          Erstere lassen sich nicht mehr mit der Maus anwählen (MacOS 10.3, Safari)
                          Bei Metro - Valulist 8 schein die AbzeichenIcone nicht zu funktionieren
                          • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Fugazzy:
                            Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen. `
                            Hoch wahrscheinlich ist da irgendein JS-Fehler. Kannst du hier deine View oder Widgets posten?
                            Widget selektieren => Widgets TAB => Exportieren
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Fugazzy:
                              Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden? `
                              Leider nein.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Fugazzy:
                                Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen? `
                                du kannst entwider mir
                                "   {object}"
                                machen oder mit
                                {object}
                                @Fugazzy:
                                • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig `
                                  Danke. Werde schauen.
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  Das funktioniert alles nur recht schlecht, aber die Eingabe eines Non-Breaking-Space über die Tastatur geht prima:
                                  ALT - Space (auf dem Mac)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Fugazzy:
                                    Das funktioniert alles nur recht schlecht `
                                    Was genau "alles"?
                                    • F Offline
                                      Fugazzy
                                      Sorry, das war wohl missverständlich, ich meine die beiden Varianten für die Formatierung..   hab ich nicht zum funktionieren bekommen. Die änder funktioniert zumindest an manchen Stellen.
                                      Die direkte Eingabe ist aber viel leichter :-)
                                      Gruss Lutz
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Fugazzy:
                                        ALT - Space (auf dem Mac) `
                                        Danke übrigens noch einmal für diesen Tipp ;-)
                                        Anbei etwas ausführlicher, falls noch jemand mal darüber stolpert.
                                        Mich hatte dieses kleine Leerzeichen auch länger beschäftigt.
                                        Auf dem Mac erzeugt ein alt+space ein Leerzeichen als Non-Breaking-Space (utf-8 Hex: 00A0) im Gegensatz zu einem "normalen" Leerzeichen (utf-8 Hex: 0020).
                                        Die Scripte werden viel lesbarer und die Ausgaben auch.
                                        In den ioBroker Objekten/Historie scheinen Leerzeichen generell als Non-Breaking-Space dargestellt zu werden. Bei mir war eine Ausgabe mit normalen Leerzeichen dort jedenfalls mit Leerzeichen formatiert und im Vis wurden sie (nach html) nicht mit angezeigt. Umgestellt auf alt-space war alles wunderbar.
                                        Im Node-Red Editor lässt sich am Mac alt+space nicht verwenden, da dort dann ein Hilfsmenü geöffnet wird.
                                        Ich bin daher den Umweg über einen anderen Editor gegangen und habe das eine Zeichen per Copy und Paste dann im Node-red Editor verwendet.
                                        Im Node-red Editor und im ioBroker Script Editor wird das nbsp Leerzeichen dann mit einem roten Puntk dargestellt.
                                        VG,
                                        Michael
