  4. Ttradfri E14 Kerze mit CC2531 (gelöst)
    5.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D DocRobbe
    Hallo Leute,
    ich habe eine Trdfri E14 Kerze und versuche vergeblich, diese direkt mit dem Zigbee-Adapter und einem CC 2531 zu pairen.
    Ich finde nichts im Forum, wie dieses funktioniert. Gibt es eine bestimmte an-aus-Kombo für die Tradfri? 6x an-aus hat nichts gebracht.
    Vielen Dank für eure^Hilfe!!!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @DocRobbe
    Also.. bei mir hat es gerade damit perfekt funktioniert.
    Hast du auch eine Ikea Fernbedienung zur Hand ? Dann kannst du erst einmal das resetten der Lampe sicherstellen.
    Zusätzlich: Welche Adapter-Version ? Welche zigbee-shepherd-version ?
    A.
      DocRobbe
      Der Zigbee-Adapter ist Version 0.10.2. Ähh.. wo finde ichjdie Version der Shepherd?!? Muss ich dazu etwas zusätzliches installieren?
      Die Fernbedienung habe ich leider nicht. Danke für die Hilfe!
      • D DocRobbe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DocRobbe dazu musst du dich per ssh mit dem iobroker verbinden und nachschauen was fuer eine version heraus kommt wenn du die beiden Befehle eingibst. Wichtig ist- mindestens einer von beiden muss eine Version liefern, einer darf fehlen (file not found)
        tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
        tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
          DocRobbe
          Der erste ist Version 7.0.25, der zweite 8.0.4.
          Müsste ich die aktualisieren und wenn ja, wie? Per npm?
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            8.0.4 hab ich auch.. das ist soweit ok.
            die andere, ältere kann eigentlich weg.
            Es müsste also gehen. Unglücklicherweise sieht man bei den Ikea Lampen nur das sie zurück gesetzt sind wenn sie vorher nicht schon voll hell sind. Bei den E14 muss ich das auch Immer mehrmals versuchen bis es klappt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              DocRobbe
              @Asgothian : Danke für die Hilfe. Dann muss ich mir zum reseten wohl eine Fernbedienung kaufen. Gibt schlimmeres :)
              • D DocRobbe
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @DocRobbe oder du probierst es halt. Wichtig ist.. nur kurz an machen, wenn das 5 mal an/aus versuchst. Und das ganze machen während der zigbee adapter nach neuen Geräten lauscht.
                D R 2 Antworten Letzte Antwort
                  DocRobbe
                  @Asgothian Hab es schon oft probiert... Bei Birnen anderer Marken klappt es problemlos. Aber danke!
                  • R Offline
                    ramses
                    schrieb am zuletzt editiert von ramses
                    @DocRobbe
                    Du schreibst zwar, dass dieses 6 mal an und aus nichts gebracht hat. Wichtig ist aber, hat die Lampe nach dem 6 mal Einschalten auch einmal geblinkt (kurzes an und aus) ...sonst hast du leider den Rhythmus nicht getroffen für den Pairing modus und es wird nicht funktionieren.
                    Tradfri zu resetten ist leider (eigene Erfahrung) die Hölle.
                    Tradfri hat mich schon so viele nerven gekostet ...und viele Stunden bis ich rausgefunden habe wie es am besten klappt:
                    Kurz an, 2 sec aus. Das ist der Rhytmus der ganz gut klappt.
                    Mit aus anfangen, AN ... SOFORT AUS..1,2 zählen ...an - sofort aus - usw..
                      ramses
                      @Asgothian
                      Nein das ist nicht richtig. Das sollte man nicht machen während der Adapter lauscht. Bis das Prozedere durch ist, hast du die hälfte der 60 sekunden schon um.
                      Wichtig ist nur, dass die Lampen nach dem 6. mal an einmal kurz blinken. Dann machst du den Strom aus, startest den Pairing mode und schaltest die Lampen wieder an.
                        DocRobbe
                        Ok, werde es morgen nochmal versuchen!! Scheint ja eine eigene Wissenschaft für sich z zu sein. Danke für den Tipp mit dem blinken. Gut zu wissen, das die Birne das auch macht...
                        Läuft das eigentliche Laufen dann auch mit an-aus?
                          DocRobbe
                          ES HAT GEKLAPPT!!!
                          Nach 6x-an-aus kurz warten, bis die Birne kurz aufblinkt und man kann sie ganz normal pairen!
                          Vielen Dank dafür!!!
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Smarti2019
                            schrieb am zuletzt editiert von Smarti2019
                            tip, falls ihr die Philips Hue Fernbedienung habt. Einfach die Fernbedieung ganz nah an die Leuchte ran und dann die An und Aus Taste 10 Sekunden druecken bis kurz die LED rot dann gruen aufleuchtet, danach ist das Zigbee Gerät resetet. Ich nutze das bei allen Ikea Tradfri Bulbs und natürlich auch bei den Philips Hue Bulbs
                            • D DocRobbe
                              ES HAT GEKLAPPT!!!
                              ramses
                              @DocRobbe
                              Gerne
                              Wie gesagt, habe auch Stunden gebraucht bis ich das Prozedere verstanden habe.Wichtig ist tatsächlich das der AUS Zuständ 1-2 Sekunden länger ist als das AN. :-D
