  4. Installation auf Raspberry Pi2
    5.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    ` > Re: Installation auf Raspberry Pi2
    Ungelesener Beitragvon Homoran » 14.05.2015, 18:04
    Seltsam.
    Habe gerade einen neuen raspi2 aufgesetzt, ohne Probleme.
    Ich meine auch root und nicht sudo!
    Also dem user root mit
    sudo passwd root
    ein Passwort verpassen und als root neu einloggen. Damit dann die Installation durchführen.
    Auf dem Screenshot bist du nämlich der user pi. `
    ich den user root angelegt und auch darüber instaliert.
    Das kommt durch den reboot, weil das der Standard user ist. Oder muss ich mich unter dem gleichen Namen anmelden unter den ich instaliert habe?
    ` > Hast du während der Installation unter
    npm install iobroker
    Fehlermeldungen auf der Konsole gehabt?
    Sonst glaub ich bald, dass deine SD Karte defekt sein könnte. `
    Werde nochmal neu mit einer anderen SD karte testen und melde mich dann nochmal
    • H Offline
      heinzie
      leider das gleiche Ergebnis.
      Kann villeicht jemand ein laufendees Image zur Verfügung stellen?
        da muss irgendein systematischer Fehler vorliegen.
        Ich gehe mal davon aus, dass du nach der Anleitung auf iobroker.net vorgegangen bist.
        Als root:
        • node 0.10.22 installiert
        • directory /opt/iobroker angelegt
        • darin npm install iobroker ausgeführt.
        dann sollte die iobroker installation in /opt iobroker existieren.
        Erst dachte ich, dass vielleicht der Autostart bei dir nicht funktioniert.
        test: in /opt/iobroker ausführen````
        ./iobroker restart
        wenn danach iobroker not running (oder so) kommt müsste danach wieder alles laufen.
        Dann liegt ggf. der Pfad der Installation falsch, weil die angegebenen Fehlermeldungen anscheinend weder die Installation noch das Repository finden.
        Da muss etwas grundlegend falsch sein.
        ~~@heinzie:~~
        > Das kommt durch den reboot, weil das der Standard user ist. `
        Den User bestimmst du doch beim login.
        ~~@heinzie:~~
        > Oder muss ich mich unter dem gleichen Namen anmelden unter den ich instaliert habe? `
        eigentlich nicht, wenn du nicht irgendwelche Konfigurationsdaten änderst. die Rechte bekommt dann der angemeldete user.
        ~~@heinzie:~~
        > Kann villeicht jemand ein laufendees Image zur Verfügung stellen? `
        bei mir läuft die neuinstallation - gerade noch mal rebooted - admin ist erreichbar. Außerdem wäre so ein Image ja riesig.
        • H Offline
          heinzie
          > ./iobroker restart
          das geht irgendwie nicht, bekomme dann folögende Meldungen:
          pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker restart
          ioBroker controller daemon is not running
          Starting ioBroker controller daemon…
          ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
          Error: Failed to write pidfile (EACCES)
          leider ist das heute meine erste Insatalation auf einem raspberry, vielleicht mache ich da auch was grundlegendes falch
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @heinzie:
            > ./iobroker restart
            leider ist das heute meine erste Insatalation auf einem raspberry, vielleicht mache ich da auch was grundlegendes falch `
            Was kommt wenn du schreibst (in /opt/iobroker):
            pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node controller
              Den restart musst du als root ausführen.
              Hier ist es schon wichtig, dass du als der eingeloggt bist, der auch installiert hat.
              • H Offline
                heinzie
                ` > Den restart musst du als root ausführen.
                Hier ist es schon wichtig, dass du als der eingeloggt bist, der auch installiert hat. `
                ok damit geht der restart und dann geht es auch.
                Vielen Dank.
                Nur wenn ich den raspberry dann neu starte habe ich weider das gleiche Problem.
                Muss jetzt nach jedem Neustart einmal
                ` > root@raspberrypi:/home/pi# iobroker restart
                Stopping ioBroker controller daemon…
                ioBroker controller daemon stopped.
                Starting ioBroker controller daemon...
                ioBroker controller daemon started. PID: 2532
                root@raspberrypi:/home/pi# `
                ausführen, dann läuft es.
                Keine Ahnung warum
                  Dann hast du nicht die Anleitung befolgt.
                  Wieso ist dein installationspfad /home/pi ?
                  Der muss /opt/iobroker sein.
                  Das ist wieder ein Hinweis, dass er nicht als root und nicht mit
                  md /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  Installiert wurde.
                  Kein sudo und kein su!
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  • H Offline
                    heinzie
                    ` > Dann hast du nicht die Anleitung befolgt.
                    md /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    Installiert wurde.
                    Kein sudo und kein su! `
                    Sorry, habe vom falschen Verzeichnis den restart aufgerufen.
                    Der iobroker ist definitiv in dem Verzeichnis root@raspberrypi:/opt/iobroker# installiert.
                    Der Restart geht dann auch direkt aus dem Verzeichnis:
                    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restart
                    ioBroker controller daemon started. PID: 2594 `
                    Das habe ich nicht ganz verstanden, das Installieren habe ich immer mit dem user root gemacht, oder ist das falsch?
                    Habe nochmal auf eine andere SD Karte installiert, wieder der gleiche Effekt. Ich muss irgendwas genereles falsch machen.
                    Aufgefallen ist mir noch, dass direkt nach der Installation - wenn es auch läuft - im log "host-raspberry" steht, nach einem Neustart (Netz Ein) steht da nur "raspberry"
                    Hoffe, ich nerve nicht zu sehr 😢
                      Der letzte log sieht gut aus.
                      Installation als user root muss sein. Und wenn so gemacht ist es OK!
                      Wenn der Aufruf nur im falschen Verzeichnis war, auch OK - kann passieren.
                      Was ist mit der Frage von bluefox?
                      Bedeutet Neustart = Netz ein, dass du einfach zum Ausschalten den Stecker ziehst?
                      Habe ja auch schon geschrieben, dass hier ein systematischer Fehler vorliegen muss.
                      Nur solange nur du weisst, was du genau machst, bleibt es Glaskugelraten.
                      Am Anfang sieht doch alles gut aus.
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      • H Offline
                        heinzie
                        Sorry, hatte ich übersehen
                        dann erscheint dieses:
                        ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node controller
                        module.js:340
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/controller'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        at startup (node.js:119:16)
                        at node.js:901:3
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ `
                        Wenn ich über "iobroker restart" den iobroker neu starte dann läuft er.
                        Wenn ich die Spannung abziehe und danach neu anlege, geht er nicht und hängt beim Adapter. Erst wenn ich dann über die Konsole "iobroker restart ausführe, läuft er.
                        Danke für die Unterstützung.
