  4. Installation auf Raspberry Pi2
    5.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe
    Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
    • Betriebssystem des rpi2?
    • Betriebssystem des Clients?
    • browser auf dem client?
    • raspi per LAN oder WLAN?
    • client per LAN oder WLAN?
    • Fehlermeldungen?
    • Zugang per ssh oder sftp noch möglich?
    Das müsste fürs erste reichen.
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • H Offline
      heinzie
      ` > Gut, dann brauche ich noch ein paar Informationen:
      • Fehlermeldungen?
      • Zugang per ssh oder sftp noch möglich? `
      Betriebssystem des rpi2 = raspbian (2015-05-05-raspbian-wheezy.img)
      Betriebssystem des Clients = Windows 7, aber auch wenn ich einen Browser "localhost:8081" direkt auf dem raspberry starte habe ich den gleichen Effekt
      browser auf dem client = Firefox 37.0.2 (Cache gelöscht) und Win Explorer
      raspi per LAN oder WLAN = LAN
      client per LAN oder WLAN = LAN
      Zugang per ssh oder sftp noch möglich = ja, kein Problem
      Fehlermeldungen?
      Vielen Dank im voraus
      heinzie
        Hast du die Installation als root ausgeführt?
        • H Offline
          heinzie
          Ja habe ich gemacht.
            Seltsam.
            Habe gerade einen neuen raspi2 aufgesetzt, ohne Probleme.
            Ich meine auch root und nicht sudo!
            Also dem user root mit
            sudo passwd root
            ein Passwort verpassen und als root neu einloggen. Damit dann die Installation durchführen.
            Auf dem Screenshot bist du nämlich der user pi.
            Wie du richtig bemerkst wird kein hostname angezeigt.
            Den hast du aber soweit ich sehen kann nicht geändert.
            Hast du während der Installation unter
            npm install iobroker
            Fehlermeldungen auf der Konsole gehabt?
            Sonst glaub ich bald, dass deine SD Karte defekt sein könnte.
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • H Offline
              heinzie
              ` > Re: Installation auf Raspberry Pi2
              Ungelesener Beitragvon Homoran » 14.05.2015, 18:04
              Seltsam.
              sudo passwd root
              Auf dem Screenshot bist du nämlich der user pi. `
              ich den user root angelegt und auch darüber instaliert.
              Das kommt durch den reboot, weil das der Standard user ist. Oder muss ich mich unter dem gleichen Namen anmelden unter den ich instaliert habe?
              ` > Hast du während der Installation unter
              Sonst glaub ich bald, dass deine SD Karte defekt sein könnte. `
              Werde nochmal neu mit einer anderen SD karte testen und melde mich dann nochmal
              • H Offline
                heinzie
                leider das gleiche Ergebnis.
                Kann villeicht jemand ein laufendees Image zur Verfügung stellen?
                  da muss irgendein systematischer Fehler vorliegen.
                  Ich gehe mal davon aus, dass du nach der Anleitung auf iobroker.net vorgegangen bist.
                  Als root:
                  • node 0.10.22 installiert
                  • directory /opt/iobroker angelegt
                  • darin npm install iobroker ausgeführt.
                  dann sollte die iobroker installation in /opt iobroker existieren.
                  Erst dachte ich, dass vielleicht der Autostart bei dir nicht funktioniert.
                  test: in /opt/iobroker ausführen````
                  ./iobroker restart
                  wenn danach iobroker not running (oder so) kommt müsste danach wieder alles laufen.
                  Dann liegt ggf. der Pfad der Installation falsch, weil die angegebenen Fehlermeldungen anscheinend weder die Installation noch das Repository finden.
                  Da muss etwas grundlegend falsch sein.
                  ~~@heinzie:~~
                  > Das kommt durch den reboot, weil das der Standard user ist. `
                  Den User bestimmst du doch beim login.
                  ~~@heinzie:~~
                  > Oder muss ich mich unter dem gleichen Namen anmelden unter den ich instaliert habe? `
                  eigentlich nicht, wenn du nicht irgendwelche Konfigurationsdaten änderst. die Rechte bekommt dann der angemeldete user.
                  ~~@heinzie:~~
                  > Kann villeicht jemand ein laufendees Image zur Verfügung stellen? `
                  bei mir läuft die neuinstallation - gerade noch mal rebooted - admin ist erreichbar. Außerdem wäre so ein Image ja riesig.
                  • H Offline
                    heinzie
                    > ./iobroker restart
                    das geht irgendwie nicht, bekomme dann folögende Meldungen:
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ iobroker restart
                    ioBroker controller daemon is not running
                    Starting ioBroker controller daemon…
                    ioBroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                    leider ist das heute meine erste Insatalation auf einem raspberry, vielleicht mache ich da auch was grundlegendes falch
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @heinzie:
                      > ./iobroker restart
                      leider ist das heute meine erste Insatalation auf einem raspberry, vielleicht mache ich da auch was grundlegendes falch `
                      Was kommt wenn du schreibst (in /opt/iobroker):
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node controller
                        Den restart musst du als root ausführen.
                        Hier ist es schon wichtig, dass du als der eingeloggt bist, der auch installiert hat.
                        • H Offline
                          heinzie
                          ` > Den restart musst du als root ausführen.
                          Hier ist es schon wichtig, dass du als der eingeloggt bist, der auch installiert hat. `
                          ok damit geht der restart und dann geht es auch.
                          Vielen Dank.
                          Nur wenn ich den raspberry dann neu starte habe ich weider das gleiche Problem.
                          Muss jetzt nach jedem Neustart einmal
                          ` > root@raspberrypi:/home/pi# iobroker restart
                          Stopping ioBroker controller daemon…
                          ioBroker controller daemon stopped.
                          Starting ioBroker controller daemon...
                          ioBroker controller daemon started. PID: 2532
                          root@raspberrypi:/home/pi# `
                          ausführen, dann läuft es.
                          Keine Ahnung warum
                            Dann hast du nicht die Anleitung befolgt.
                            Wieso ist dein installationspfad /home/pi ?
                            Der muss /opt/iobroker sein.
                            Das ist wieder ein Hinweis, dass er nicht als root und nicht mit
                            md /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            Installiert wurde.
                            Kein sudo und kein su!
                            • H Offline
                              heinzie
                              ` > Dann hast du nicht die Anleitung befolgt.
                              md /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              Installiert wurde.
                              Kein sudo und kein su! `
                              Sorry, habe vom falschen Verzeichnis den restart aufgerufen.
                              Der iobroker ist definitiv in dem Verzeichnis root@raspberrypi:/opt/iobroker# installiert.
                              Der Restart geht dann auch direkt aus dem Verzeichnis:
                              ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restart
                              ioBroker controller daemon started. PID: 2594 `
                              Das habe ich nicht ganz verstanden, das Installieren habe ich immer mit dem user root gemacht, oder ist das falsch?
                              Habe nochmal auf eine andere SD Karte installiert, wieder der gleiche Effekt. Ich muss irgendwas genereles falsch machen.
                              Aufgefallen ist mir noch, dass direkt nach der Installation - wenn es auch läuft - im log "host-raspberry" steht, nach einem Neustart (Netz Ein) steht da nur "raspberry"
                              Hoffe, ich nerve nicht zu sehr 😢
                                Der letzte log sieht gut aus.
                                Installation als user root muss sein. Und wenn so gemacht ist es OK!
                                Wenn der Aufruf nur im falschen Verzeichnis war, auch OK - kann passieren.
                                Was ist mit der Frage von bluefox?
                                Bedeutet Neustart = Netz ein, dass du einfach zum Ausschalten den Stecker ziehst?
                                Habe ja auch schon geschrieben, dass hier ein systematischer Fehler vorliegen muss.
                                Nur solange nur du weisst, was du genau machst, bleibt es Glaskugelraten.
                                Am Anfang sieht doch alles gut aus.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  Sorry, hatte ich übersehen
                                  dann erscheint dieses:
                                  ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node controller
                                  module.js:340
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/controller'
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                  at startup (node.js:119:16)
                                  at node.js:901:3
                                  pi@raspberrypi /opt/iobroker $ `
                                  Wenn ich über "iobroker restart" den iobroker neu starte dann läuft er.
                                  Wenn ich die Spannung abziehe und danach neu anlege, geht er nicht und hängt beim Adapter. Erst wenn ich dann über die Konsole "iobroker restart ausführe, läuft er.
                                  Danke für die Unterstützung.
