  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 107.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    @electric69:
    Но, инициатива передачи данных исходит от ардуины, а в адаптере для CCU.IO инициатива была от сервера и период соответственно настраивался на сервере.
    Если в описанной модели передачи захочется поменять период передачи - переписывай код ардуины (можно конечно сделать костыль - типа передавать интервал клиенту - подписать ардуину на этот параметр). `
    MQTT сервер создает переменные по subscribe, если они указаны явно "arduino/in/interval", а не "arduino/in/#".
    @electric69:
    Если ардуина зависнет - данных нет, надо придумывать какой то таймер… `
    А чего это она зависнет? Если она зависнет, то и на запросы реагировать не будет.
    @electric69:
    2. Еще один нюанс.
    Предположим, ардуина управляет двумя лампочками, но работает тоже как MQTT-клиент.
    Для нормального управления (обр. связь чтобы была), надо делать две переменные - in и out (по примеру http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT в контроллере WirenBoard)
    Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать. `
    Для этого в брокере есть ack.. По умолчанию, всё что приходит от клиента имеет ack=true. Всё, что уходит от брокера ack=false. Таким образом можно различать команды и статусы.
    @electric69:
    Но есть косяк (хотя может так задумано), подписываясь на переменную in, ардуина не создает её в ioBroker. `
    уже создает. Только задавать надо явно. И обновиться надо.
    @electric69:
    Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные… `
    Как это не умеет? А для чего он тогда нужен?
    @electric69:
    Поэтому при старте/рестрате контроллер должен сначала опубликовать и in и out, потом работать в обычном режиме… `
    Почти так. Только передавать in и out и подписываться на in и на настройки, например на interval.
    @electric69:
    Такие мысли, вот…
    P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды? `
    Я тут бьюсь второй день с этим драйвером, а он другой ищет. :D Нет уж до конца, так до конца. :lol:
    • E
      E
      electric69
      @Bluefox:
      @electric69:
      2. Еще один нюанс.
      Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать. Для этого в брокере есть ack.. По умолчанию, всё что приходит от клиента имеет ack=true. Всё, что уходит от брокера ack=false. Таким образом можно различать команды и статусы.
      Эээ, все равно чот не понял как это работает))
      Можно чуть подробнее для особо-одаренных? :oops:
      @Bluefox:
      @electric69:
      Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные… Как это не умеет? А для чего он тогда нужен?
      Я имел ввиду сам, т.е. без участия клиетов (ардуин)…
      @Bluefox:
      @electric69:
      P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды? Я тут бьюсь второй день с этим драйвером, а он другой ищет. :D Нет уж до конца, так до конца. :lol:
      Да не, просто хотел поиграться с этим MQTT, много не понятно.
      А адаптер мы конечно же допилим))
      48_nutzungsrechte_bergabe_vis_template.docx
      • BluefoxB
        @electric69:
        @Bluefox:
        Есть новая версия. `
        Вроде скетч сработал, но в логе куча сообщений:
        mqtt-0	2015-05-14 22:26:05	info	Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/sensors": offline
        mqtt-0	2015-05-14 22:26:05	info	Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/status": online
        mqtt-0      2015-05-14 22:25:11 info   Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/uptime": 38
        mqtt-0	2015-05-14 22:25:09	info	Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": offline
        mqtt-0	2015-05-14 22:25:09	info	Create state mqtt.0.arduinoController.sensors
        mqtt-0	2015-05-14 22:25:09	info	Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.status": online
        mqtt-0	2015-05-14 22:25:09	info	Create state mqtt.0.arduinoController.status
        mqtt-0	2015-05-14 22:25:09	info	Client [arduinoController] connected
        host-bananapi	2015-05-14 22:23:24	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        Столько много событий из-за того, что клиент не на что не подписывается. Тогда он получает всё.
        Брокер ждёт 2 секунды, прежде чем начать слать данные. 22:25:09 => 22:25:11
        Если убрать флаг "Выдавать собственные значения при старте:" то тогда при соединении ничего отсылаться не будет, но изменения всё равно будут все слаться.
        Надо сделать на клиенте subscribe
        • E
          E
          electric69
          @Bluefox:
          @electric69:
          @Bluefox:
          Надо сделать на клиенте subscribe `
          Понятно.
          Самое интересное, что начинает слать "все" только при рестарте ардуины (при коннекте).
          Следующие паблиши идут нормально:
          ! mqtt-0 2015-05-14 23:39:53 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:39:43 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:39:33 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:39:23 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:39:13 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/status": online mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapUsed": 7.31 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memRss": 16.48 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/uptime": 2 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memRss": 17.41 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/uptime": 152 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/wakeup": undefined mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/events/Vacation": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_61": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_62": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapUsed": 9.26 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapTotal": 19.64 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memRss": 25.95 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/uptime": 3724 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapUsed": 7.25 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memRss": 16.45 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memRss": 16.98 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/volume": 70 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/text": mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/playing": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/mp3": undefined mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/instance": a9809a3c mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/command": changedView mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/data": main/DemoView mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapUsed": 10.9 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memRss": 24.76 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/uptime": 18 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapUsed": 5.68 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memRss": 17.59 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/command": undefined mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapUsed": 17.48 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapTotal": 30.53 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memRss": 34.31 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/uptime": 185 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapUsed": 9.64 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memRss": 23.49 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/trigger": undefined mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/count": 0 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/table": mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/html": mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapUsed": 4.98 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memRss": 17.4 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapUsed": 6 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapTotal": 16.75 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memRss": 17.73 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/load": 1.61 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memRss": 23.6 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapTotal": 17.71 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapUsed": 9.68 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/mem": 77 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapUsed": 14.86 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapTotal": 31.51 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memRss": 31.52 mqtt-0 2015-05-14 23:39:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/uptime": 38 mqtt-0 2015-05-14 23:39:03 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 23:39:03 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.status": online mqtt-0 2015-05-14 23:39:03 info Client [arduinoController] connected mqtt-0 2015-05-14 23:39:02 info Client [arduinoController] closed mqtt-0 2015-05-14 23:39:02 error [arduinoController] Error: read ECONNRESET mqtt-0 2015-05-14 23:38:58 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:38:48 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:38:38 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:38:28 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 mqtt-0 2015-05-14 23:38:18 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": 78 !
          • BluefoxB
            @electric69:
            Можно чуть подробнее для особо-одаренных? :oops: `
            На ардуине есть 3 переменные:
            • arduino/out/temperature - актуальная температура
            • arduino/in/light - вкл/выкл света. Причем управляться может, как локально (на ардуине), так и чз ioBroker.
            • arduino/in/interval - как часто надо слать температуру
            Так вот при соединении ардуина всегда шлёт все свои данные, как in, так и out, кроме настроек (interval). Они все в брокере помечаются флагом ack=true. То есть статус подтверждён конечным устройством. Эти данные обратно к ардуине не отсылаются, т.к. флаг true. Да даже если перешлются, то ничего не случится, кроме как включится включенный свет.
            Потом ардуина подписывается на все команды in, то есть````
            subscribe("arduino/in/#")
            subscribe("arduino/in/interval")
            Как только в ioBroker в vis нажали кнопку, записывается статус с ack=false. mqtt сервер видит, что пришел статус с ack=false, значит это команда, а не статус и надо отослать это клиенту. Клиент тупо исполняет всё, что приходит от брокера и не надо in и out.
            Теперь в игру вступает установка "Выдавать собственные значения при старте:". Т.к клиент подписался в течении 2х секунд после соединения на "arduino/in/#" и "arduino/in/interval", то он получит свои собственные значения обратно и "arduino/in/interval" тоже. Причем если "arduino/in/interval" не существовал раньше на брокере, то придёт значение "null" и его нужно проигнорировать, а если существовал, то придёт нормальное значение, которое нужно принять к сведению и использовать.
            ~~@electric69:~~
            > Я имел ввиду сам, т.е. без участия клиетов (ардуин)… `
            А вот здесь уже не понял я.. Я так понимаю загвоздка в слове "публиковать".
            Что ты подразумеваешь под этим словом?
            Я понимаю - "publish", то есть отсылать данные клиентам… А если это так, то как можно отсылать данные клиентам без клиентов (ардуин) ? :)
            • BluefoxB
              @electric69:
              Следующие паблиши идут нормально: `
              Настройка "Выдавать собственные значения при старте:".
              Это сделано для того, что бы клиент имел возможность получить список переменных.
              • E
                E
                electric69
                @Bluefox:
                Теперь в игру вступает установка "Выдавать собственные значения при старте:". Т.к клиент подписался в течении 2х секунд после соединения на "arduino/in/#" и "arduino/in/interval", то он получит свои собственные значения обратно и "arduino/in/interval" тоже. Причем если "arduino/in/interval" не существовал раньше на брокере, то придёт значение "null" и его нужно проигнорировать, а если существовал, то придёт нормальное значение, которое нужно принять к сведению и использовать. `
                Так, вот тут еще немного подробнее.
                Я понимаю так. Ардуина подписывается на переменную интервал опроса - она получит эту переменную только в случае её изменения в ioBroker, т.е. делаем на работающей системе рестарт ардуины, в её программе этот интервал сбрасывается на "по-умолчанию" - на ноль (переинициализируется) и все - труба… В зависимости от кода в ардуине - она может начать DDOS на ioBroker)))
                Если в настройках адаптера поставить галочку "Выдавать собственные значения при старте", то при рестарте ардуины, кроме сброса интервала, будет реконнект к MQTT-брокеру, который перешлет данные, на которые подписана ардуина (интервал), даже если они не поменялись - так? И интервал станет нормальным и будут все счастливы...
                • I
                  I
                  instalator
                  Добавить в настройки Настройка времени квантования, если тебе нужен этот интервал
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • E
                    E
                    electric69
                    @instalator:
                    Добавить в настройки Настройка времени квантования, если тебе нужен этот интервал `
                    Ммм, сам протокол MQTT не подразумевает такой настройки вроде, тем более это время может быть разное для разных клиентов, для каких то вообще нет необходимости в этой настройке…
                    • I
                      I
                      instalator
                      @electric69:
                      @instalator:
                      Добавить в настройки Настройка времени квантования, если тебе нужен этот интервал Ммм, сам протокол MQTT не подразумевает такой настройки вроде, тем более это время может быть разное для разных клиентов, для каких то вообще нет необходимости в этой настройке…
                      А причем тут протокол? Речь про драйвер, можнос делать визуальную настройку для каких id задать время квантования (опроса)
                      • E
                        E
                        electric69
                        @instalator:
                        А причем тут протокол? Речь про драйвер `
                        Эээ, драйвер именно который адаптер MQTT в среде ioBroker?
                        Действительно, причем тут MQTT :?
                        @instalator:
                        можнос делать визуальную настройку для каких id задать время квантования (опроса) `
                        В каком смысле id? В MQTT есть топики, паблиши и подписки.
                        З.Ы. Я маленько не понял вашу идею))
                        • I
                          I
                          instalator
                          @electric69:
                          @instalator:
                          З.Ы. Я маленько не понял вашу идею)) `
                          Ну варианты разные есть, например брокер будет слать строку клинету с переменной задержки, думаю получить клиенту ее и распарсить нет проблем…
                          • I
                            I
                            instalator
                            Меня вот больше беспокоит, при подключении клиента как данные актуальные передать, чтоб брокер не скидывал их в "0"
                            • I
                              I
                              instalator
                              Сделал вот так себе:
                              При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали.
                              • E
                                E
                                electric69
                                @instalator:
                                Ну варианты разные есть, например брокер будет слать строку клинету с переменной задержки, думаю получить клиенту ее и распарсить нет проблем… `
                                Если ioBroker как MQTT-брокер, но он отправит только в 2 вариантах:
                                1. клиент подключен, подписан на переменную и она изменилась (и при условии ack=false),
                                2. клиент только что подключился и подписан на эту переменную - брокер отправит её значение (если установлена в настройках галочка "Выдавать собственные значения при старте")
                                Если я правильно все понял. :oops:
                                @instalator:
                                При перезагрузке ардуино переменные сбрасываются, надо либо с кодом помудрить либо как то отсекать такие сбросы при инициализации на стороне брокера чтобы в историю эти данные не попадали. `
                                В скетче надо составлять условия и публиковать только достоверные данные.
                                Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу…
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @electric69:
                                  Я сейчас занимаюсь отладкой скетча, скоро выложу… `
                                  Посмотрим на твое решение) Я уже два клиента практически допилил
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      @instalator:
                                      Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу `
                                      Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        @electric69:
                                        @instalator:
                                        Как бы удалить левые данные из объектов mqtt? переменные удалил а папки немогу Хмм, я удаляю все топики из папки и она сама исчезает)
                                        Точно! Спасибо.
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          Погонял у себя систему пару ночей, вроде больше не сбоит.
                                          Датчики реальные не стал подключать, просто передавал данные АЦП по портам А0, А1, А2. Вставил в них проводочки (антеннки) чтобы показания "прыгали".
                                          Настройки адаптера прикрепил.
                                          Скетч прикрепил, данные в ioBroker появятся автоматически, надо только поменять настройки в тексте программы.
                                          BlueFox, немцам там тоже закинь удочку, пускай протестируют…
                                          Сейчас хочу попробовать поуправлять дискреткой.
                                          50_plc1_sendvaluesensors.7z
                                          50_plc1_sendvaluesensors_eng.7z
                                          84.2k
