  4. Telegram sendet mehrmals das selbe
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    bassface
    Moin,
    hast du die Probleme auch wenn du nur ein SendTo telegram im Skript hast, also keinen weiteren Trigger?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Zeig mal den JavaScript-Code der aus dem Blockly generiert wird.
      • H Offline
        Habedere
        Servus,
        ich lese mal mit weil ich das selbe Problem habe…
        viewtopic.php?p=218122#p218122
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          Im Blockly Trigger solltest du von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert" umstellen. Ersteres löst immer dann aus wenn irgendwas auf den Datenpunkt geschrieben wird und letzteres nur wenn der neue Wert ein anderer als der alte ist.
            delphi
            Jap ist das selbe und ich komm nicht dahinter. :x
            createState("Alarm", function () {
            on({id: 'shelly.0.SHSW-1#55E328#1.Relay0.Switch', change: "any", ack: true}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("shelly.0.SHSW-1#55E328#1.Relay0.Switch").val == false) {
                setState("javascript.0.Alarm"/*Alarm*/, true, true);
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: '!!!Alarmanlage hat ausgelöst!!!'
            • G Offline
              Georgius
              Was ist das selbe?
                delphi
                @Georgius:
                Was ist das selbe? `
                Das Problem von Habedere.
                  delphi
                  @Xyolyp:
                  Unbenannt.PNG `
                  Danke habe ich geändert.
                  Leider löst es das Problem nicht
                  • G Offline
                    Georgius
                    Pragmatische Lösung:
                    Das if mit "und alarm=false" ergänzen.
                    Dadurch wird dER Skript nur 1x ausgeführt
                    • H Offline
                      Habedere
                      Servus,
                      nach dem neuen Update von IoBroker sehe ich nun die plötzlich die Debug- und Verbose-funktion.
                      Kann ich mit den Funktionen irgendwas neues probieren?
                      Das Problem ist äußerst unregelmäßig. Manchmal funktioniert es einwandfrei, manchmal doppelt bzw. endlosschleife und manchmal aber auch garnicht...
