  4. Telegram sendet mehrmals das selbe
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    delphi
    Habe das Problem das wenn ich mir eine Nachricht zusenden lasse diese oft bis zu 10 mal kommt.
    Es ist auch nur eine Instanz aktiviert es gibt auch nur ein einziges Script das den Befehl ausführt.
    Vlt. hat ja jemand eine Idee.
    mfg Daniel
      bassface
      Moin,
      hast du die Probleme auch wenn du nur ein SendTo telegram im Skript hast, also keinen weiteren Trigger?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Zeig mal den JavaScript-Code der aus dem Blockly generiert wird.
        • H Offline
          Habedere
          Servus,
          ich lese mal mit weil ich das selbe Problem habe…
          viewtopic.php?p=218122#p218122
          • X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            Im Blockly Trigger solltest du von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert" umstellen. Ersteres löst immer dann aus wenn irgendwas auf den Datenpunkt geschrieben wird und letzteres nur wenn der neue Wert ein anderer als der alte ist.
              delphi
              Jap ist das selbe und ich komm nicht dahinter. :x
              createState("Alarm", function () {
              on({id: 'shelly.0.SHSW-1#55E328#1.Relay0.Switch', change: "any", ack: true}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("shelly.0.SHSW-1#55E328#1.Relay0.Switch").val == false) {
                  setState("javascript.0.Alarm"/*Alarm*/, true, true);
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: '!!!Alarmanlage hat ausgelöst!!!'
              • G Offline
                Georgius
                Was ist das selbe?
                  delphi
                  @Georgius:
                  Was ist das selbe? `
                  Das Problem von Habedere.
                    delphi
                    @Xyolyp:
                    Unbenannt.PNG `
                    Danke habe ich geändert.
                    Leider löst es das Problem nicht
                    • G Offline
                      Georgius
                      Pragmatische Lösung:
                      Das if mit "und alarm=false" ergänzen.
                      Dadurch wird dER Skript nur 1x ausgeführt
                      • H Offline
                        Habedere
                        Servus,
                        nach dem neuen Update von IoBroker sehe ich nun die plötzlich die Debug- und Verbose-funktion.
                        Kann ich mit den Funktionen irgendwas neues probieren?
                        Das Problem ist äußerst unregelmäßig. Manchmal funktioniert es einwandfrei, manchmal doppelt bzw. endlosschleife und manchmal aber auch garnicht...
