  5. [gelöst] Trigger Problem/Verständnisproblem Blockly Skript Lichtsteuerung
    5.7k
blocklyscenes
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W W0RSCHD
    Einfacher wäre doch wenn es nur 1 Skript gäbe, wo er einfach ab 19 Uhr anfängt abzufrangen Standby true oder false und dann halt dementsprechend Steuert.
    So wäre ja quasi alles abgefangen.
    Ich hatte das ja so probiert mit jede Sekunde (erhöhrt wahrsch. die Last extrem auf dem RPI), was aber letzten Endes nichts gebracht hat, da gar nichts passiert ist dann und nichts geschaltet wurde. Und ich verstehe nicht wieso das nicht geklappt hat, darum auch meine Frage hier.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @W0RSCHD nein, warum sollst Du das System mit unsinnigen permamementen Abfragen im Sekundentakt belasten, wenn Du das ganze mit einer einzigen Abfrage um 19:00h abfangen könntest?
    Als Nebeneffekt - vor allem falls Du kein JavaScript Experte bist - ist es doch auch nach Jahren viel einfacher zu erkennen was ein Script überhaupt ausführen soll wenn es nur eine gezielte Aufgabe erfüllt, als wenn Du ein kompliziertes Werk vor dir hast, welches alle Eventualitäten in einem komplexem Script abfängt.
    [Nachtrag]
    Keiner zwingt Dich meinen Vorschlag anzunehmen ;-)
    • W Offline
      W Offline
      W0RSCHD
      Hehe, dein Vorschlag ist schon gut keine Frage, ich werde das wahrsch. auch so umsetzen. Mir war auch klar das ich mit der Sekündlichen Abfrage die Last auf dem IOBroker deutlich erhöhe und das recht unnötig, da hast du auch recht, ich wollte aber verstehen wieso dies so nicht funktioniert hat, bzw. was ich da Falsch gemacht habe. Deine Lösung ist effektiv die Lastärmere und wahrsch. auch effektivere.
      • BBTownB BBTown
        @W0RSCHD es sind ja zwei unterschiedliche Trigger und man sollte keine 2 Trigger in einem Script haben.
        Ausserdem mag ich es einfach , wenn es denn geht ;-)
        @BBTown sagte:
        Wie kommst Du darauf ? In einem Skript können beliebig viele Trigger verwendet werden. Nur geschachtelte Tigger (Trigger im Triggerbaustein) sollte man vermeiden.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          @BBTown sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @paul53 ja, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt - Du kannst Sie losgelöst von einander anordnen, aber findest Du dass dies die Übersichtlichkeit für Anfänger steigert gegenüber einem separatem Script?
          • W Offline
            W Offline
            W0RSCHD
            @BBTown du meinst quasi das 2. Skript so
            richtig?
            • W W0RSCHD
              richtig?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @W0RSCHD beinahe ... den "falsch" Bereich brauchst Du doch nicht ... wenn der VU aus ist passiert doch um 19:00h nichts
              • W Offline
                W Offline
                W0RSCHD
                schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                stimmt, das war ein logikfehler meinerseits ^^
                Könnte ich die beiden Trigger im selben Skript nacheinander anhängen oder arbeitet er die dann nicht ab also den 2. nicht wenn der erste nicht gelaufen ist?
                Oder Funktionieren die trotzdem unabhängig voneinander?
                Also würde das auch funktionieren wenn ich den Zeitplan Trigger im ersten Skript hinter/unter den andren Trigger hänge?
                • W W0RSCHD
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @W0RSCHD
                  das ist genau das was @paul53 gemeint hat, ja, das geht
                  • W Offline
                    W Offline
                    W0RSCHD
                    ah super, ok das ist top! Danke euch beiden :)
                    • W W0RSCHD
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @W0RSCHD schreibts Du dann noch ein [gelöst] vor deinem Post? :-)
                      • W Offline
                        W Offline
                        W0RSCHD
                        mach ich :)
