  5. Blockly Script läuft nicht
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    Setz mal vor dem "falls..." ein "Debug output Wert"
    Dann kannst Du sehen, ob "Switch" überhaupt getriggert wird und welcher "Wert" übergenben wird.
    Rantanplan
      Kaeb
      hab ich gemacht,
      das Script läuft nicht, kommt immer. Ich denke, es muss irgendwo anders ein Fehler sein, denn mein Script hat noch nie funktioniert. (bin Newbie und mein erstes Script).
      • K Kaeb
        hab ich gemacht,
        Jan1
        @Kaeb
        dann klick mal auf das rote Dreieck
        • K Kaeb
          richtiges Script, dass nicht läuft
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Kaeb Woher hast du die varialbe Wert?
          Um Text auszugeben musst du doch nur den Datenpunkt "commands.speak" aktualisieren.
          Ich glaube nicht, dass das mit "sendTo" funktioniert.
          Klick mal oben rechts auf "blockly/js" und zeig uns mal den javascript code.
          Meine Adapter: emby | discovery
          • thewhoboxT thewhobox
            Jan1
            @thewhobox
            Die Frage müsste lauten wie sieht der DP Switch aus? Denn das ist Deine Variable "Wert".
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @thewhobox
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Jan1 Wenn er den trigger auf Switch hat, dann heißt die Variable mit dem aktuellen Wert eig "value".
              Deswegen soll er mal den javascript Code posten.
                Jan1
                @thewhobox
                Wenn man es aus Variablen nimmt schon, wenn aus Trigger, eben Wert. Wurde an andere Stelle schon an gemeckert, dass man die Farben hier unterschiedlich gestellten sollte☺
                • J Jan1
                  @thewhobox
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @Jan1 Das verstehe ich nicht ganz. Variablen kann man doch nur aus Variablen nehmen?
                  Entweder dort ist schon "value" angelegt oder ich muss sie selbst anlegen. Oder hab ich da was verpasst?
                  Wenn ich einen trigger anlege wird immer folgender JS-Code erstellt:
                  on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                  Inwelchem Fall heißt value nun Wert?
                    Jan1
                    @thewhobox
                    Ja wenn das ne Variable ist, aber "Wert" findest eben unter Trigger und nicht bei den Variablen. Die Farbe des Block ist die Selbe und das führt zu Verwechslungen. Wobei sich Wert eben auf das Objekt des Trigger bezieht und untern Strich das Selbe sein dürfte, wie ne angelegte Variable, wie Du es beschreibst.
                    So der TE hat aber das Problem, dass sein Script nicht läuft und das liegt daran, das er es noch nicht gestartet hat, zumindest mal auf dem Screenshot.
                      Kaeb
                      • K Kaeb
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @Kaeb wie @jan1 schon geschrieben hat ist auf deinen Screenshots das Script immer gestoppt.
                        Drück mal auf das rote Play-Zeichen, dann startet dein Script auch erst.
                          Kaeb
                          @thewhobox , danke für den Hinweis, jetzt bin ich gescheiter ☺
                            Kaeb
                            Info zum Log
