  4. Sonoff Reconnects
Sonoff Reconnects
sonoff
6 Beiträge 3 Kommentatoren 937 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pfuhsy
    ich verwende mehrere Sonoff-Geräte mit Tasmota u.a. den Sonoff Pow. Ich beobachtet die Verbindung über den Float- und Ping-Adapter und habe festgestellt, dass er sich teilweise 60mal am Tag am WLAN ab- und wieder anmeldet. Selbst im Log (Auszug) sehe ich, dass die Verbindungen geschlossen wurden. Ich denke nicht das das normal ist, oder etwa doch ?
    Log:
    2019-03-04 19:42:03.825 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:42:04.369 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551724924368_6005
    2019-03-04 19:45:36.119 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:45:36.377 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551725136376_7581
    2019-03-04 19:50:32.070 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:50:32.383 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551725432382_9659
    2019-03-04 19:51:15.821 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:51:16.412 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551725476410_8831
    2019-03-04 19:54:23.962 - info: history.0 enabled logging of Aussentemp, Alias=true
    2019-03-04 19:54:34.271 - info: history.0 enabled logging of Aussentemp, Alias=true
    2019-03-04 19:57:14.473 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:57:24.412 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551725844410_8773
    2019-03-04 19:58:15.919 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 19:58:16.415 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551725896406_9007
    2019-03-04 20:01:00.992 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 20:01:01.390 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551726061389_1869
    2019-03-04 20:03:06.303 - warn: broadlink2.0 Device RM:192-168-1-90 not reachable
    2019-03-04 20:05:16.593 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connection closed: closed
    2019-03-04 20:05:26.400 - info: sonoff.0 Client [Waschmaschine] connected with secret 1551726326399_3505
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      also eigentlich sind das keine Fehler oder Warnungen, sondern nur Infos. Die Warnung im Log scheint vom Broadlink zu kommen.
      Ich tippe mal, Du hast Tasmnota 6.4.1 mit dem Kernel 2.4.2 geflasht? Da ist das leider ein bekannter Effekt. Abhilfe schafft, eine Tasmota mit Kernel 2.3.0 zu flashen. Die findest Du hier. Das kannst Du ganz normal über das WebIf der Steckdose machen. Danach sollten die Meldungen nicht mehr auftauchen.
      Gruss, Jürgen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        pfuhsy
        @Wildbill sagte in Sonoff Reconnects:
        Ok. hab mich vertan. Warungen.
        Ich hab jetzt mal die andere .bin geflasht und beobachte das mal. Danke für den Tipp.
        • P Offline
          pfuhsy
          ich hab einen von den 3 Teilnehmer neugeflasht. Bis jetzt scheint es tatsächlich daran zu liegen. Danke.
          Nichtsdestotrotz hab ich Probleme mit dem MQTT, Link 1, Link 2. Der hängt sich ständig auf. Kann es damit zusammenhängen ?
          madjack84M W 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pfuhsy
            madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            schrieb am zuletzt editiert von madjack84
            @pfuhsy nutzt du eine Fritzbox? ich hatte das gefühl, dass die Fritzbox öfter mal dran schuld ist :/
            ich nutze
            Tasmota Version 6.3.0
            Build-Datum & -Uhrzeit 2018.10.30 17:39:28
            Core-/SDK-Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
            also den 2.3.0 Kernel und der Tasmota schmierst auch ständig weg.
            Meine geflashten TuYa Steckdosen arbeiten mit dem gleichen Image super zuverlässig
            Nachtrag: mit einem Ping alle 30s kam diese Auswertung auf 2 Tage raus.
            Super unstabil der Sonoff Basic mit Tasmota
            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
            • P pfuhsy
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @pfuhsy sagte in Sonoff Reconnects:
              Du hast den MQTT und den Sonoff-Adapter aber nicht zufällig mit dem selben Port laufen? Die kommen sich sonst in die Quere. Wenn der Sonoff-Adapter einen anderen Port hat, sollte der MQTT-Adapter damit nichts zu tun haben.
              Gruss, Jürgen
