Драйвер Mqtt + Arduino
А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе `
Есть такая настройка, clientID называется (ну или как назовешь сам), в этом https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino значение "arduinoClient" у нее.–----
Вот тут клиент айди, и аутентификация
client.connect("clientID", "mqtt_username", "mqtt_password");В примере с хабра - айди = "myhome-kitchen", аутентификации нет, может поэтому трабл?
В настройках MQTT-адаптера указывал логин/пароль?
client.connect("myhome-kitchen") -
Полностью поддерживаю electric69, что это очень простой и перспективный протокол.
Ардуина должна подписатся на сообщения. Например subscribe("myhome/in/#"). Ты подписался?Советую в начале топика не писать "/", а сразу начинать с "myhome/…"
Есть обновление. Сильно переработанное. Там есть новая настройка : Send commands (not ack) too
Это если ты хочешь слать к ардуине статус... Хотя не понятно зачем. ;)
> Немного отсебятинки - последняя строка настройки адаптера не переведа - на английском.
Да забыл..Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration `
Спасибо! Это я уже читал, и еще все статьи в инете что есть на русском, пока полной картины в голове нет.Оф. англ. документанция… какая то размазанная чтоли - есть интересные моменты, но их собираю по крупицам.
Вот бы пару скетчей чтобы разобраться кого с кем публиковать/подписываться)))
Bluefox, в немецкой ветке форума нет примеров?
Это если ты хочешь слать к ардуине статус… Хотя не понятно зачем. ;) `
Чото у меня даже что работало - перестало))https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino из библиотеки отлично создавал объект и переменную.
Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все…
Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все… `
Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0 -
Переключи на debug `
Переключил, тишина, перезагружал ардуину - она в этом примере публикует только при старте - тишина…В логе одни inMem'мы...
UPD: О_о, версия 0.2.0 уже есть, блин, пока писал сообщение видимо))
50_pic_112.jpg -
Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0 `
Обновился, объекты не создает, адаптер вылетает с ошибкой…Два раза пробовал (видно по логу)...
50_pic_114.jpg -
Попробуй ещё раз обновится `
Что то появилось, спасибо!Буду мучить дальше…
50_pic_116.jpg -
https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_publish_in_callback/mqtt_publish_in_callback.ino из библиотеки тоже заработал (после обновления до 0.2.2)…
Однако, при рестарте ардуины возникает ошибочка - что она обозначает?
50_pic_118.jpg -
Как раз то, что ардуина перестартовала. Наверно надо сделать warn. `
Спасибо.–-------
Блин, ввязался я в этот MQTT))
Есть одна проблема, точнее костыль, точнее просто мысль...
1. Сервер с ioBroker выступает в качестве MQTT-брокера, вроде все понятно, хорошо.
Есть ардуина, к которой подключено 3 темп. датчика и по одному - влажности, давления, освещения. Ардуина получается MQTT-клиент.
Надо передавать эти параметры на сервер, к примеру, раз в минуту, ОК - пишем для ардуины скетч, который публикует раз в минуту данные в ioBroker.
Но, инициатива передачи данных исходит от ардуины, а в адаптере для CCU.IO инициатива была от сервера и период соответственно настраивался на сервере.
Если в описанной модели передачи захочется поменять период передачи - переписывай код ардуины (можно конечно сделать костыль - типа передавать интервал клиенту - подписать ардуину на этот параметр).
Если ардуина зависнет - данных нет, надо придумывать какой то таймер...
2. Еще один нюанс.
Предположим, ардуина управляет двумя лампочками, но работает тоже как MQTT-клиент.
Для нормального управления (обр. связь чтобы была), надо делать две переменные - in и out (по примеру http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT в контроллере WirenBoard)
Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать.
Но есть косяк (хотя может так задумано), подписываясь на переменную in, ардуина не создает её в ioBroker.
Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные…
Поэтому при старте/рестрате контроллер должен сначала опубликовать и in и out, потом работать в обычном режиме...
Такие мысли, вот...
P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды?
Вроде зашевелилось.
Светодиодом из vis управляет нормально, только вот если светодиод включить с ардуины брокер не реагирует хотя публикуется для него переменная.
Пока что как то так
266_mqtt.rar -
Почему то при публикации двух переменных у меня вылетает ошибка.
Код ардуины:
#include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>// Update these with values suitable for your network.
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
byte server[] = { 192, 168, 69, 51 };
byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// handle message arrived (no messages expected though)
}EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);void setup() {
Ethernet.begin(mac, ip);
if (client.connect("arduinoController", "testuser", "testpass")) {
client.publish("arduinoController/status","online");
client.publish("arduinoController/sensors/temp1","78");
}void loop() {
delay(10000);
//client.publish("arduinoController/sensors/temp1","78");
client.loop();
}</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>Ошибка: [50_pic_119.jpg](/assets/uploads/files/50_pic_119.jpg) -
Есть новая версия. `
Вроде скетч сработал, но в логе куча сообщений:!
mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/status": online mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapUsed": 7.31 mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memRss": 16.48 mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/uptime": 2 mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:05 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memRss": 17.41 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/uptime": 152 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/wakeup": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/events/Vacation": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_61": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_62": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapUsed": 9.26 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapTotal": 19.64 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memRss": 25.95 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/uptime": 3724 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapUsed": 7.25 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memRss": 16.45 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memRss": 16.98 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/volume": 70 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/text": mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/playing": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/mp3": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/instance": a9809a3c mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/command": changedView mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/data": main/DemoView mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapUsed": 10.9 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memRss": 24.76 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/uptime": 18 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapUsed": 5.68 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memRss": 17.59 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/command": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapUsed": 17.48 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapTotal": 30.53 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memRss": 34.31 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/uptime": 185 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapUsed": 9.64 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memRss": 23.49 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/trigger": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/count": 0 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/table": mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/html": mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapUsed": 4.98 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memRss": 17.4 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapUsed": 6 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapTotal": 16.75 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memRss": 17.73 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/load": 1.61 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memRss": 23.6 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapTotal": 17.71 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapUsed": 9.68 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/mem": 77 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapUsed": 14.86 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapTotal": 31.51 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memRss": 31.52 mqtt-0 2015-05-14 22:26:04 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/uptime": 38 mqtt-0 2015-05-14 22:26:02 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 22:26:02 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.status": online mqtt-0 2015-05-14 22:26:02 info Client [arduinoController] connected mqtt-0 2015-05-14 22:26:02 info Client [arduinoController] closed mqtt-0 2015-05-14 22:26:02 error [arduinoController] Error: read ECONNRESET mqtt-0 2015-05-14 22:25:55 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/status": 123 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttmqtt/0/arduinoController/status": online mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapUsed": 7.31 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/memRss": 16.48 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/mqtt/0/uptime": 2 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/memRss": 17.41 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/uptime": 152 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/email/0/wakeup": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/events/Vacation": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_61": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttping/0/bananapi/192_168_69_62": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapUsed": 9.26 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memHeapTotal": 19.64 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/memRss": 25.95 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/onkyo/0/uptime": 3724 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapUsed": 7.25 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memHeapTotal": 11.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/memRss": 16.45 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/simple-api/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapUsed": 4.99 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/memRss": 16.98 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/sayit/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/volume": 70 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/text": mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/playing": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsayit/0/tts/mp3": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/instance": a9809a3c mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/command": changedView mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/control/data": main/DemoView mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapUsed": 10.9 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/memRss": 24.76 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/web/0/uptime": 18 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapUsed": 5.68 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/memRss": 17.59 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/node-red/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttvis/0/command": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/connected": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapUsed": 17.48 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memHeapTotal": 30.53 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/memRss": 34.31 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/javascript/0/uptime": 185 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/alive": false mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapUsed": 9.64 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memHeapTotal": 18.68 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/memRss": 23.49 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ical/0/uptime": 3 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/trigger": undefined mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/count": 0 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/table": mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttical/0/data/html": mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapUsed": 4.98 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memHeapTotal": 15.79 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/memRss": 17.4 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/history/0/uptime": 17 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapUsed": 6 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memHeapTotal": 16.75 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/memRss": 17.73 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/ping/0/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/load": 1.61 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/uptime": 33 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memRss": 23.6 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapTotal": 17.71 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/memHeapUsed": 9.68 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/host/bananapi/mem": 77 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/alive": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/connected": true mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapUsed": 14.86 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memHeapTotal": 31.51 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/memRss": 31.52 mqtt-0 2015-05-14 22:25:11 info Send to client [arduinoController] "mqttsystem/adapter/admin/0/uptime": 38 mqtt-0 2015-05-14 22:25:09 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.sensors": offline mqtt-0 2015-05-14 22:25:09 info Create state mqtt.0.arduinoController.sensors mqtt-0 2015-05-14 22:25:09 info Client [arduinoController] publishes "mqtt.0.arduinoController.status": online mqtt-0 2015-05-14 22:25:09 info Create state mqtt.0.arduinoController.status mqtt-0 2015-05-14 22:25:09 info Client [arduinoController] connected host-bananapi 2015-05-14 22:23:24 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" ! -
Если в описанной модели передачи захочется поменять период передачи - переписывай код ардуины (можно конечно сделать костыль - типа передавать интервал клиенту - подписать ардуину на этот параметр). `
MQTT сервер создает переменные по subscribe, если они указаны явно "arduino/in/interval", а не "arduino/in/#".Если ардуина зависнет - данных нет, надо придумывать какой то таймер… `
А чего это она зависнет? Если она зависнет, то и на запросы реагировать не будет.2. Еще один нюанс.
Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать. `
Для этого в брокере есть ack.. По умолчанию, всё что приходит от клиента имеет ack=true. Всё, что уходит от брокера ack=false. Таким образом можно различать команды и статусы.Но есть косяк (хотя может так задумано), подписываясь на переменную in, ардуина не создает её в ioBroker. `
уже создает. Только задавать надо явно. И обновиться надо.Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные… `
Как это не умеет? А для чего он тогда нужен?Поэтому при старте/рестрате контроллер должен сначала опубликовать и in и out, потом работать в обычном режиме… `
Почти так. Только передавать in и out и подписываться на in и на настройки, например на interval.Такие мысли, вот…
P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды? `
Я тут бьюсь второй день с этим драйвером, а он другой ищет. :D Нет уж до конца, так до конца. :lol:
2. Еще один нюанс.
Эээ, все равно чот не понял как это работает))Можно чуть подробнее для особо-одаренных? :oops:
Я имел ввиду сам, т.е. без участия клиетов (ардуин)…P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды?
Да не, просто хотел поиграться с этим MQTT, много не понятно.А адаптер мы конечно же допилим))
48_nutzungsrechte_bergabe_vis_template.docx
