  4. Siedle Türklingel in iobroker integrieren
    6.7k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    Naja.. selbst wenn das klappt, ist das ja keine praktikable Lösung, da der Fensterkontakt dann nicht ins Gehäuse passt.
    Aber danke :)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich meinte du sollst es damit erstmal versuchen.
      Wenn es klappt kann man das Teil auseinander bauen und in Einzelteilen im Gehäuse unterbringen.
      Die Empfangsdiode des Kontaktes dann eventuell seitlich an der LED befestigen.
        Arnulf
        @_dabern sagte in Siedle Türklingel in iobroker integrieren:
        Mir ist Nello im Moment etwas zu teuer. Mit dem 10%-Newsletter-Gutschein kommt man auf etwa 107€. Im Dezember 2017 gab es aber Aktionen, wodurch man auf 89€ kam. Man munkelt, es seien auch noch 50€-Codes im Umlauf. Ich warte darauf und versuche mich dann mal daran.
        Via FHEM lässt sich Nello schon nutzen (siehe YouTube, Web…). Laut Kompatibilitätscheck auf der Website von Nello ist deine Anlage ebenfalls kompatibel.
        Da ich mir meine Türklingel (Mietswohnung) gerade angeschaut habe, bin ich hier über diesen Thread gestolpert.
        Ich habe auch ein Siedle BFS850-02S Bus-Freisprechtelefon
        Ob dieses Anschaltrelais passt, weiß ich nicht.
        Bisher habe ich immer dieses Relais gefunden.
        So oder so, werde ich nicht so richtig schlau aus den Bildern.
        Ich denke, es ist kein Problem, dieses Modul in das Gehäuse einzubauen. Aber ich finde keine Beschreibung, wie dieses Modul dann auch verwendet wird.
        Weder ob ich da noch eine externe Stromversorgung benötige, oder wie man das Relais verwenden kann.
        Meine Vorstellung wäre, dass ich dieses Relais dazu verwende, ein Signal zu senden oder einen Signalgeber zu schalten, der dann wiederum meine Heimautomation informiert.
        Hat da schon jemand eine Erfahrung?
        Leider kann ich die Türklingel weder tauschen noch manipulieren. (Mietshaus mit mehreren Parteien)
        • A Arnulf
          @Arnulf
          Du weisst aber, dass dieser Thread jetzt ein Jahr alt ist?
          Ob da noch einer mitliest ist fraglich
            Arnulf
            schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
            ja, weiß ich. Aber das Thema passte gut. Ich wollte es nicht duplizieren. Und vielleicht gibt es ja jetzt eine Lösung
            Anders herum hätte es sicher wieder jemanden gegeben, der mich auf die SUFU angesprochen hätte 😂
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Passt doch hier her. Das Modul anstecken, am Potentialfreien Kontakt kannst du HM Tasterschnittstelle oder irgendwas ESP 8266 basiertes anschließen und damit das Signal auswerten.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Arnulf
                @Jey-Cee Vielen Dank.
                Gibt es dazu irgdnwie einen Schaltplan?
                Ich sehe immer nur das Bild der grünen Platine von oben. Keine Vergrößerung auf dem man erkennen könnte, wo da was angeschlossen werden soll/kann.
                Das Flachbandkabel wird an die Klingel gesteckt. Das ist ja dann aber nur die halbe Miete
                • A Arnulf
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @Arnulf auf der Platine sind 2 Stifte, auf die Stiffte werden Schraubklemmen aufgesteckt. Das entnehme ich der Anleitung
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Arnulf
                    @Jey-Cee
                    vielen Dank
                    Dann steht dem nächsten Bastelprojekt kaum noch was im Wege. Muss sich allerdings noch hinten an die Schlange anstellen...
                    Jetzt muss ich nur noch heraus finden, worin der Unterschied zwischen ZAR 850-0 und ZARF 850-0 besteht.
                    das kekomme ich auch noch heraus.
                    Billig sind sie ja beide nicht.
                    Ich stelle mir vor, dass ich mir einen billigen Sonoff-Funktaster kaufe, das Innenleben ausschlachte und den Schaltkontakt mit dem neuen Modul verbinde. :)
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Arnulf
                      @Jey-Cee
                      vielen Dank
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Arnulf , Du kannst hier auch nochmals schauen für Dein Bastelprojekt:
                      https://www.heise.de/select/ct/2017/17/1502995489716437
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
