  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.5k Aufrufe
  • BluefoxB
    @instalator:
    Почему когда я изменяю состояние то в подтверждении false? так и должно быть или переменная меняется только на экране и скрипты не отрабатывают пока false? `
    Где ты меняешь состояние? На arduino или в ioBroker?
    Если на arduino то подтверждение должно быть true, если в ioBroker, то подтверждение должно быть false.
    false означает, что это комманда и значение ещё не подтверждено конечным устройством.
    • I
      I
      instalator
      @Bluefox:
      @instalator:
      false означает, что это комманда и значение ещё не подтверждено конечным устройством. `
      Когда меняю на Ардуино то все ок. А вот в брокере не реагирует. Почему драйвер mqtt сыпит в проток все переменные iobrokera?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        Насколькор я понимаю этот участок окда отвечает за изменение параметров потупившых от iobrokera?
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          payload[length] = '\0';
          Serial.print(topic);
          Serial.print("  ");
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
          Serial.println(strPayload);
          if (strTopic == "/myhome/in/Kitchen_light1") {
            if (strPayload == "0")     digitalWrite(light1_pin, LOW);
            else if (strPayload == "1") digitalWrite(light1_pin, HIGH);
          else if (strTopic == "/myhome/in/Kitchen_light2") {
            if (strPayload == "0") digitalWrite(light2_pin, LOW);
            else if (strPayload == "1") digitalWrite(light2_pin, HIGH);
        • I
          I
          instalator
          Что шлет брокер после изменения функции?
          /myhome/out/Kitchen_light1 0
          /myhome/out/Kitchen_light2 1
          mqtt/0/myhome/out/Kitchen_light1 0
          mqtt/0/myhome/out/Kitchen_light2 1
          Это от ардуино:?
          Это от брокера:?
          Почему в обоих случаях out?
          На что влияют эти настройки драйвера?
          Маска для собственных значений:
          Сохранять только изменения:
          Выдавать собственные значения при старте:
          Префикс для всех значений:
          Маска как я понял влияет на то что будет валится в протокол?
          Если будет много устройств, а драйвер соответственно бутет слать все в куче то получается ардуина будет парсить весь лишний мусор пока не найдет то что предназначено именно ей? ИМХО все встанет при n'ом количестве устройств.
          • I
            I
            instalator
            Короче где то косяк в драйвере, он валит все подряд, только не то что надо, у меня mqtt например вываливает значение onkyo, которое меняется каждую секунду так как там идет время проигрования. И когда долетит команда для ардуины хз.
            • I
              I
              instalator
              Сработало!!!
              ! start
              ! system/adapter/admin/0/uptime 111
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.3
              ! system/adapter/admin/0/memHeapTotal 30.46
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 18.6
              ! system/adapter/admin/0/connected true
              ! system/adapter/admin/0/alive true
              ! system/host/Server-PC/mem 27
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 20.48
              ! system/host/Server-PC/memHeapTotal 36.26
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.3
              ! system/host/Server-PC/uptime 123
              ! system/host/Server-PC/load 0
              ! system/host/Server-PC/alive true
              ! system/adapter/javascript/0/uptime undefined
              ! system/adapter/javascript/0/memRss undefined
              ! system/adapter/javascript/0/memHeapTotal undefined
              ! system/adapter/javascript/0/memHeapUsed undefined
              ! system/adapter/javascript/0/connected undefined
              ! system/adapter/javascript/0/alive undefined
              ! system/adapter/history/0/uptime 109
              ! system/adapter/history/0/memRss 21.74
              ! system/adapter/history/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.15
              ! system/adapter/history/0/connected true
              ! system/adapter/history/0/alive true
              ! system/adapter/web/0/uptime 107
              ! system/adapter/web/0/memRss 33.22
              ! system/adapter/web/0/memHeapTotal 27.56
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 14.44
              ! system/adapter/web/0/connected true
              ! system/adapter/web/0/alive true
              ! system/adapter/email/0/wakeup undefined
              ! system/adapter/email/0/uptime 107
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.26
              ! system/adapter/email/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 6.66
              ! system/adapter/email/0/connected true
              ! system/adapter/email/0/alive true
              ! system/adapter/ping/0/uptime 43377
              ! system/adapter/ping/0/memRss 18.78
              ! system/adapter/ping/0/memHeapTotal 25.74
              ! system/adapter/ping/0/memHeapUsed 13.87
              ! system/adapter/ping/0/connected false
              ! system/adapter/ping/0/alive false
              ! vis/0/command undefined
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.38
              ! system/adapter/example/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.73
              ! system/adapter/example/0/uptime 527
              ! onkyo/0/command NTM32:44/–:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.18
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 7.04
              ! system/adapter/history/0/uptime 544
              ! onkyo/0/command NTM32:45/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:46/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/alive true
              ! system/adapter/mqtt/0/connected true
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.16
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 17.62
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 10.38
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 498
              ! onkyo/0/command NTM32:47/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.13
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 11.12
              ! system/adapter/web/0/uptime 543
              ! onkyo/0/command NTM32:48/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:49/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:50/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/alive true
              ! system/adapter/sayit/0/connected true
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 19.98
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapTotal 16.66
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.06
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 514
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.25
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.5
              ! system/adapter/email/0/uptime 542
              ! onkyo/0/command NTM32:51/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:52/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.65
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 21.92
              ! system/host/Server-PC/uptime 558
              ! onkyo/0/command NTM32:53/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/alive true
              ! system/adapter/javascript/1/connected true
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 41.27
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapTotal 32.37
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 18.1
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 529
              ! system/adapter/pushover/0/alive true
              ! system/adapter/pushover/0/connected true
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.11
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.26
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 513
              ! onkyo/0/command NTM32:54/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:55/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/alive true
              ! system/adapter/node-red/0/connected true
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.77
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.85
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 527
              ! onkyo/0/command NTM32:56/--:--
              ! onkyo/0/command NTM32:57/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/alive true
              ! system/adapter/onkyo/0/connected true
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 24.98
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapTotal 16.66
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 7.61
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 513
              ! onkyo/0/command NTM32:58/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.81
              ! system/adapter/admin/0/memHeapTotal 31.43
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 17.49
              ! system/adapter/admin/0/uptime 562
              ! system/adapter/example/0/alive true
              ! system/adapter/example/0/connected true
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.4
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.75
              ! system/adapter/example/0/uptime 542
              ! onkyo/0/command NTM32:59/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.2
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 7.5
              ! system/adapter/history/0/uptime 559
              ! onkyo/0/command NTM33:00/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:01/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.13
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 7.68
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 513
              ! onkyo/0/command NTM33:02/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.16
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 11.83
              ! system/adapter/web/0/uptime 558
              ! onkyo/0/command NTM33:03/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:04/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:05/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.08
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 529
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.53
              ! system/adapter/email/0/uptime 557
              ! onkyo/0/command NTM33:06/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:07/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.66
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 23.9
              ! system/host/Server-PC/uptime 573
              ! onkyo/0/command NTM33:08/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 41.46
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 18.87
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 544
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.12
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.29
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 528
              ! onkyo/0/command NTM33:09/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:10/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.79
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.87
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 542
              ! onkyo/0/command NTM33:11/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:12/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.05
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.04
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 528
              ! onkyo/0/command NTM33:13/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.82
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 18.15
              ! system/adapter/admin/0/uptime 577
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.45
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.78
              ! system/adapter/example/0/uptime 557
              ! onkyo/0/command NTM33:14/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.21
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 7.95
              ! system/adapter/history/0/uptime 574
              ! onkyo/0/command NTM33:15/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:16/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.14
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.82
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 528
              ! onkyo/0/command NTM33:17/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.17
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 12.51
              ! system/adapter/web/0/uptime 573
              ! onkyo/0/command NTM33:18/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:19/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:20/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.02
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.1
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 544
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.54
              ! system/adapter/email/0/uptime 572
              ! onkyo/0/command NTM33:21/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:22/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.68
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 17.97
              ! system/host/Server-PC/uptime 588
              ! onkyo/0/command NTM33:23/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 41.64
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 19.65
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 559
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.31
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 543
              ! onkyo/0/command NTM33:24/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:25/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.82
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.89
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 557
              ! onkyo/0/command NTM33:26/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:27/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.47
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 543
              ! onkyo/0/command NTM33:28/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.85
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 18.81
              ! system/adapter/admin/0/uptime 592
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.46
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.8
              ! system/adapter/example/0/uptime 572
              ! onkyo/0/command NTM33:29/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.23
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 8.41
              ! system/adapter/history/0/uptime 589
              ! onkyo/0/command NTM33:30/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:31/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 9.98
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 543
              ! onkyo/0/command NTM33:32/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.18
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 13.2
              ! system/adapter/web/0/uptime 588
              ! onkyo/0/command NTM33:33/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:34/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:35/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.05
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.12
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 559
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.57
              ! system/adapter/email/0/uptime 587
              ! onkyo/0/command NTM33:36/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:37/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.7
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 19.95
              ! system/host/Server-PC/uptime 603
              ! onkyo/0/command NTM33:38/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 41.88
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapTotal 33.32
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 20.42
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 574
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.33
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 558
              ! onkyo/0/command NTM33:39/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:40/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.84
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.91
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 572
              ! onkyo/0/command NTM33:41/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:42/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.07
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.92
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 558
              ! onkyo/0/command NTM33:43/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.86
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 19.47
              ! system/adapter/admin/0/uptime 607
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.5
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.83
              ! system/adapter/example/0/uptime 587
              ! onkyo/0/command NTM33:44/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.24
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.01
              ! system/adapter/history/0/uptime 604
              ! onkyo/0/command NTM33:45/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:46/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.19
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 7.29
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 558
              ! onkyo/0/command NTM33:47/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.19
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 13.88
              ! system/adapter/web/0/uptime 603
              ! onkyo/0/command NTM33:48/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:49/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:50/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.06
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.14
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 574
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.59
              ! system/adapter/email/0/uptime 602
              ! onkyo/0/command NTM33:51/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:52/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.71
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 21.75
              ! system/host/Server-PC/uptime 619
              ! onkyo/0/command NTM33:53/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 42.06
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 21.2
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 589
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.35
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 573
              ! onkyo/0/command NTM33:54/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:55/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.87
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.95
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 587
              ! onkyo/0/command NTM33:56/--:--
              ! onkyo/0/command NTM33:57/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 9.34
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 573
              ! onkyo/0/command NTM33:58/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.88
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 20.13
              ! system/adapter/admin/0/uptime 622
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.52
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.86
              ! system/adapter/example/0/uptime 602
              ! onkyo/0/command NTM33:59/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.25
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.47
              ! system/adapter/history/0/uptime 619
              ! onkyo/0/command NTM34:00/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:01/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.21
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.44
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 573
              ! onkyo/0/command NTM34:02/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.25
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 14.53
              ! system/adapter/web/0/uptime 618
              ! onkyo/0/command NTM34:03/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:04/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:05/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.11
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.18
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 589
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.27
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.61
              ! system/adapter/email/0/uptime 617
              ! onkyo/0/command NTM34:06/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:07/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.72
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 23.72
              ! system/host/Server-PC/uptime 634
              ! onkyo/0/command NTM34:08/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 42.26
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 14.93
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 604
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.37
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 588
              ! onkyo/0/command NTM34:09/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:10/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.9
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.97
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 602
              ! onkyo/0/command NTM34:11/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:12/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.08
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 9.77
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 588
              ! onkyo/0/command NTM34:13/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.89
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 13.09
              ! system/adapter/admin/0/uptime 637
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.54
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.88
              ! system/adapter/example/0/uptime 617
              ! onkyo/0/command NTM34:14/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.27
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.92
              ! system/adapter/history/0/uptime 634
              ! onkyo/0/command NTM34:15/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:16/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.23
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 9.6
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 588
              ! onkyo/0/command NTM34:17/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.26
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 15.17
              ! system/adapter/web/0/uptime 633
              ! onkyo/0/command NTM34:18/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:19/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:20/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.13
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.2
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 604
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.29
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.63
              ! system/adapter/email/0/uptime 632
              ! onkyo/0/command NTM34:21/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:22/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.75
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 17.81
              ! system/host/Server-PC/uptime 649
              ! onkyo/0/command NTM34:23/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 42.45
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 15.7
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 619
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.13
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.42
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 603
              ! onkyo/0/command NTM34:24/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:25/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.92
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 8.99
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 617
              ! onkyo/0/command NTM34:26/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:27/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.09
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 6.36
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 603
              ! onkyo/0/command NTM34:28/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.9
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 13.74
              ! system/adapter/admin/0/uptime 652
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.57
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.91
              ! system/adapter/example/0/uptime 632
              ! onkyo/0/command NTM34:29/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.28
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 6.37
              ! system/adapter/history/0/uptime 649
              ! onkyo/0/command NTM34:30/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:31/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.26
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 6.91
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 603
              ! onkyo/0/command NTM34:32/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.28
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 15.81
              ! system/adapter/web/0/uptime 648
              ! onkyo/0/command NTM34:33/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:34/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:35/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.14
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.22
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 619
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.31
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.65
              ! system/adapter/email/0/uptime 647
              ! onkyo/0/command NTM34:36/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:37/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.76
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 19.8
              ! system/host/Server-PC/uptime 664
              ! onkyo/0/command NTM34:38/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 42.64
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 16.48
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 634
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.44
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 618
              ! onkyo/0/command NTM34:39/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:40/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.95
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.02
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 632
              ! onkyo/0/command NTM34:41/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:42/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.1
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 6.79
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 618
              ! onkyo/0/command NTM34:43/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.92
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 14.41
              ! system/adapter/admin/0/uptime 667
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.59
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.93
              ! system/adapter/example/0/uptime 647
              ! onkyo/0/command NTM34:44/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.3
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 6.84
              ! system/adapter/history/0/uptime 664
              ! onkyo/0/command NTM34:45/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:46/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.27
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.06
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 618
              ! onkyo/0/command NTM34:47/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.29
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 16.46
              ! system/adapter/web/0/uptime 663
              ! onkyo/0/command NTM34:48/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:49/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.17
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.24
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 634
              ! onkyo/0/command NTM34:50/--:--
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.34
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.68
              ! system/adapter/email/0/uptime 662
              ! onkyo/0/command NTM34:51/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:52/--:--
              ! system/host/Server-PC/mem 26
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.77
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 21.59
              ! system/host/Server-PC/uptime 679
              ! onkyo/0/command NTM34:53/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 42.84
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 17.25
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 649
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.46
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 633
              ! onkyo/0/command NTM34:54/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:55/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 20.98
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.05
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 647
              ! onkyo/0/command NTM34:56/--:--
              ! onkyo/0/command NTM34:57/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 7.23
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 633
              ! onkyo/0/command NTM34:58/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.93
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 15.09
              ! system/adapter/admin/0/uptime 682
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.63
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.96
              ! system/adapter/example/0/uptime 662
              ! onkyo/0/command NTM34:59/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.31
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 7.3
              ! system/adapter/history/0/uptime 679
              ! onkyo/0/command NTM35:00/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:01/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.29
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 9.2
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 633
              ! onkyo/0/command NTM35:02/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.32
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 9.4
              ! system/adapter/web/0/uptime 678
              ! onkyo/0/command NTM35:03/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:04/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:05/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.19
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.26
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 649
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.37
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.71
              ! system/adapter/email/0/uptime 677
              ! onkyo/0/command NTM35:06/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:07/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.78
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 23.56
              ! system/host/Server-PC/uptime 694
              ! onkyo/0/command NTM35:08/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 43.08
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapTotal 34.28
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 18.03
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 664
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.15
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.49
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 648
              ! onkyo/0/command NTM35:09/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:10/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.02
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.07
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 662
              ! onkyo/0/command NTM35:11/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:12/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 7.67
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 648
              ! onkyo/0/command NTM35:13/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.95
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 15.74
              ! system/adapter/admin/0/uptime 697
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.65
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 7.98
              ! system/adapter/example/0/uptime 677
              ! onkyo/0/command NTM35:14/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.32
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 7.76
              ! system/adapter/history/0/uptime 694
              ! onkyo/0/command NTM35:15/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:16/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.31
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 10.35
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 648
              ! onkyo/0/command NTM35:17/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.33
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 10.05
              ! system/adapter/web/0/uptime 693
              ! onkyo/0/command NTM35:18/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:19/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:20/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.21
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.29
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 664
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.39
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.73
              ! system/adapter/email/0/uptime 692
              ! onkyo/0/command NTM35:21/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:22/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.79
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 25.35
              ! system/host/Server-PC/uptime 709
              ! onkyo/0/command NTM35:23/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 43.28
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 18.81
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 679
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.16
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.52
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 663
              ! onkyo/0/command NTM35:24/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:25/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.04
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.1
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 677
              ! onkyo/0/command NTM35:26/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:27/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.06
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.1
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 663
              ! onkyo/0/command NTM35:28/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 41.96
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 16.41
              ! system/adapter/admin/0/uptime 712
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.67
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 8
              ! system/adapter/example/0/uptime 692
              ! onkyo/0/command NTM35:29/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.34
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 8.21
              ! system/adapter/history/0/uptime 709
              ! onkyo/0/command NTM35:30/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:31/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.33
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 7.66
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 663
              ! onkyo/0/command NTM35:32/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.34
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 10.69
              ! system/adapter/web/0/uptime 708
              ! onkyo/0/command NTM35:33/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:34/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:35/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.24
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.32
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 679
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.42
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.75
              ! system/adapter/email/0/uptime 707
              ! onkyo/0/command NTM35:36/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:37/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.88
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 19.83
              ! system/host/Server-PC/uptime 724
              ! onkyo/0/command NTM35:38/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 43.47
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 19.59
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 694
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.54
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 678
              ! onkyo/0/command NTM35:39/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:40/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.06
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.12
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 692
              ! onkyo/0/command NTM35:41/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:42/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.54
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 678
              ! onkyo/0/command NTM35:43/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 42.12
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 17.36
              ! system/adapter/admin/0/uptime 727
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.7
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 8.03
              ! system/adapter/example/0/uptime 707
              ! onkyo/0/command NTM35:44/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.35
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 8.67
              ! system/adapter/history/0/uptime 724
              ! onkyo/0/command NTM35:45/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:46/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.34
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 678
              ! onkyo/0/command NTM35:47/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.36
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 11.33
              ! system/adapter/web/0/uptime 723
              ! onkyo/0/command NTM35:48/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:49/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:50/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.26
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.33
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 694
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.43
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.77
              ! system/adapter/email/0/uptime 722
              ! onkyo/0/command NTM35:51/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:52/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.91
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 21.72
              ! system/host/Server-PC/uptime 739
              ! onkyo/0/command NTM35:53/--:--
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 43.67
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 20.37
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 709
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.56
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 693
              ! onkyo/0/command NTM35:54/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:55/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.09
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.14
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 707
              ! onkyo/0/command NTM35:56/--:--
              ! onkyo/0/command NTM35:57/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memRss 25.16
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 8.98
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 693
              ! onkyo/0/command NTM35:58/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 42.13
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 18.04
              ! system/adapter/admin/0/uptime 742
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.71
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 8.05
              ! system/adapter/example/0/uptime 722
              ! onkyo/0/command NTM35:59/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.36
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.28
              ! system/adapter/history/0/uptime 739
              ! onkyo/0/command NTM36:00/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:01/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.36
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 9.95
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 693
              ! onkyo/0/command NTM36:02/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.37
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 11.98
              ! system/adapter/web/0/uptime 738
              ! onkyo/0/command NTM36:03/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:04/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:05/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.28
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.36
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 709
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.46
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.79
              ! system/adapter/email/0/uptime 737
              ! onkyo/0/command NTM36:06/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:07/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:08/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.92
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 23.74
              ! system/host/Server-PC/uptime 754
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 43.88
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 21.15
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 724
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.59
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 708
              ! onkyo/0/command NTM36:09/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:10/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.1
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.16
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 722
              ! onkyo/0/command NTM36:11/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:12/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 9.41
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 708
              ! onkyo/0/command NTM36:13/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 42.14
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 18.7
              ! system/adapter/admin/0/uptime 757
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.75
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 8.09
              ! system/adapter/example/0/uptime 737
              ! onkyo/0/command NTM36:14/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.37
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 5.72
              ! system/adapter/history/0/uptime 754
              ! onkyo/0/command NTM36:15/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:16/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.38
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 7.26
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 708
              ! onkyo/0/command NTM36:17/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.38
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 12.63
              ! system/adapter/web/0/uptime 753
              ! onkyo/0/command NTM36:18/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:19/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:20/--:--
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.3
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.37
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 724
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.48
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.82
              ! system/adapter/email/0/uptime 752
              ! onkyo/0/command NTM36:21/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:22/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:23/--:--
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.95
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 17.86
              ! system/host/Server-PC/uptime 769
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 44.13
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapTotal 35.24
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 21.97
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 739
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.18
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.6
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 723
              ! onkyo/0/command NTM36:24/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:25/--:--
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.13
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.19
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 737
              ! onkyo/0/command NTM36:26/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:27/--:--
              ! system/adapter/onkyo/0/memHeapUsed 9.83
              ! system/adapter/onkyo/0/uptime 723
              ! onkyo/0/command NTM36:28/--:--
              ! system/adapter/admin/0/memRss 42.15
              ! system/adapter/admin/0/memHeapUsed 19.36
              ! system/adapter/admin/0/uptime 772
              ! system/adapter/example/0/memRss 19.82
              ! system/adapter/example/0/memHeapUsed 8.14
              ! system/adapter/example/0/uptime 752
              ! onkyo/0/command NTM36:29/--:--
              ! system/adapter/history/0/memRss 24.39
              ! system/adapter/history/0/memHeapUsed 6.2
              ! system/adapter/history/0/uptime 769
              ! onkyo/0/command NTM36:30/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:31/--:--
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 26.39
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.41
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 723
              ! onkyo/0/command NTM36:32/--:--
              ! system/adapter/web/0/memRss 37.4
              ! system/adapter/web/0/memHeapUsed 13.27
              ! system/adapter/web/0/uptime 768
              ! onkyo/0/command NTM36:33/--:--
              ! onkyo/0/command NTM36:34/--:--
              ! system/host/Server-PC/memHeapUsed 20.08
              ! system/host/Server-PC/memRss 52.98
              ! system/host/Server-PC/uptime 784
              ! system/adapter/email/0/uptime 767
              ! system/adapter/email/0/memRss 19.52
              ! system/adapter/email/0/memHeapUsed 7.85
              ! vis/0/control/data main/Home
              ! vis/0/control/command changedView
              ! vis/0/control/instance fc79e8e0
              ! ping/0/Server-PC/192_168_1_177 true
              ! example/0/testVariable null
              ! ping/0/Server-PC/192_168_1_140 true
              ! ping/0/Server-PC/192_168_1_10 true
              ! system/adapter/simple-api/0/uptime 32
              ! system/adapter/simple-api/0/memRss 19.35
              ! system/adapter/simple-api/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/simple-api/0/memHeapUsed 6.66
              ! system/adapter/simple-api/0/connected false
              ! system/adapter/simple-api/0/alive false
              ! yr/0/forecast/diagram http://www.yr.no/place/Russland/Altaj-t ... eogram.png
              ! yr/0/forecast/object [object Object],[object Object],[object Object]
              ! yr/0/forecast/day2/pressure 1020
              ! yr/0/forecast/day2/wind_speed 6.7
              ! yr/0/forecast/day2/wind_direction CРЎР’
              ! yr/0/forecast/day2/precipitation_chance null
              ! yr/0/forecast/day2/precipitation_level 0
              ! yr/0/forecast/day2/temperature_max 17
              ! yr/0/forecast/day2/temperature_min 8
              ! yr/0/forecast/day2/text Облачно
              ! yr/0/forecast/day2/icon http://symbol.yr.no/grafikk/sym/b38/04.png
              ! yr/0/forecast/day2/date 14.05.2015
              ! yr/0/forecast/day1/pressure 1019
              ! yr/0/forecast/day1/wind_speed 10.2
              ! yr/0/forecast/day1/wind_direction C
              ! yr/0/forecast/day1/precipitation_chance null
              ! yr/0/forecast/day1/precipitation_level 0
              ! yr/0/forecast/day1/temperature_max 15
              ! yr/0/forecast/day1/temperature_min 7
              ! yr/0/forecast/day1/text Переменная облачность
              ! yr/0/forecast/day1/icon http://symbol.yr.no/grafikk/sym/b38/03d.png
              ! yr/0/forecast/day1/date 13.05.2015
              ! yr/0/forecast/day0/pressure 1015
              ! yr/0/forecast/day0/wind_speed 15.8
              ! yr/0/forecast/day0/wind_direction C
              ! yr/0/forecast/day0/precipitation_chance null
              ! yr/0/forecast/day0/precipitation_level 0
              ! yr/0/forecast/day0/temperature_max 12
              ! yr/0/forecast/day0/temperature_min 12
              ! yr/0/forecast/day0/temperature_actual 12
              ! yr/0/forecast/day0/humidity undefined
              ! yr/0/forecast/day0/text Чистое небо
              ! yr/0/forecast/day0/icon http://symbol.yr.no/grafikk/sym/b38/mf/01n.79.png
              ! yr/0/forecast/day0/date 13.05.2015
              ! system/adapter/yr/0/uptime 2
              ! system/adapter/yr/0/memRss 21
              ! system/adapter/yr/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/yr/0/memHeapUsed 6.78
              ! system/adapter/yr/0/connected null
              ! system/adapter/yr/0/alive false
              ! ping/0/Server-PC/192_168_1_210 true
              ! system/adapter/javascript/1/uptime 754
              ! system/adapter/javascript/1/memRss 44.34
              ! system/adapter/javascript/1/memHeapUsed 22.81
              ! javascript/1/Light 1
              ! javascript/1/arduinoButton false
              ! javascript/1/arduinoButton2 false
              ! javascript/1/arduinoButtontest false
              ! javascript/1/arduinoButtonBedroom false
              ! javascript/1/arduinoButtonBathroom false
              ! javascript/1/arduinoButtonKitchen false
              ! javascript/1/arduinoAngle 61.199999999999996
              ! system/adapter/node-red/0/uptime 752
              ! system/adapter/node-red/0/memRss 21.17
              ! system/adapter/node-red/0/memHeapUsed 9.23
              ! system/adapter/socketio/0/uptime 19
              ! system/adapter/socketio/0/memRss 25
              ! system/adapter/socketio/0/memHeapTotal 16.66
              ! system/adapter/socketio/0/memHeapUsed 7.36
              ! system/adapter/socketio/0/connected false
              ! system/adapter/socketio/0/alive false
              ! node-red/0/javascript/1/arduinoButtonBathroom undefined
              ! node-red/0/sayit/0/tts/text undefined
              ! sayit/0/tts/mp3 undefined
              ! sayit/0/tts/playing false
              ! sayit/0/tts/text Закрой окно
              ! sayit/0/tts/volume 100
              ! system/adapter/sayit/0/uptime 739
              ! system/adapter/sayit/0/memRss 20.32
              ! system/adapter/sayit/0/memHeapUsed 8.4
              ! system/adapter/pushover/0/wakeup undefined
              ! system/adapter/pushover/0/uptime 738
              ! system/adapter/pushover/0/memRss 19.21
              ! system/adapter/pushover/0/memHeapUsed 7.63
              ! onkyo/0/connected true
              ! onkyo/0/input dvd,bd,dvd
              ! onkyo/0/power standby
              ! onkyo/0/mute undefined
              ! onkyo/0/volume 22
              ! onkyo/0/master-volume 22
              ! onkyo/0/command NTM36:41/–:--
              ! javascript/1/arduinoButtonGuest false
              ! node-red/0/javascript/1/arduinoButtonBedroom undefined
              ! system/adapter/mqtt/0/uptime 3
              ! system/adapter/mqtt/0/memRss 22.57
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapTotal 15.69
              ! system/adapter/mqtt/0/memHeapUsed 8.97
              ! mqtt/0/myhome/out/Kitchen_light1 1
              ! mqtt/0/myhome/out/Kitchen_light2 0
              :o
              Ваше сообщение содержит слишком много знаков: 147573. Максимальное разрешённое количество: 60000.
              • BluefoxB
                @instalator:
                Короче где то косяк в драйвере, он валит все подряд, только не то что надо, у меня mqtt например вываливает значение onkyo, которое меняется каждую секунду так как там идет время проигрования. И когда долетит команда для ардуины хз. `
                Да. Спасибо. Я уже нашел…
                Можешь попробовать:
                cd /opt/iobroker
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/master
                • E
                  E
                  electric69
                  Что то я не могу понять логику работы этого MQTT…
                  Я правильно понимаю, что сервер iobroker у нас как брокер, ардуина - клиент.
                  Ардуина создает топик (в iobroker появляется переменная) и передает (публикует) в него через конкретный интервал времени значение.
                  Т.е. инициатива на обновление значения переменной исходит от Ардуины.
                  ioBroker может проявить инициативу и запросить у ардуины значение? Получается что нет))
                  Блин, документации на русском еще фиг найдешь...
                  • I
                    I
                    instalator
                    @electric69:
                    Блин, документации на русском еще фиг найдешь... `
                    Да помоему не очень протокол, получается адресации нет. драйвер шлет в сеть мусор, ардуниы его принимают, парсят и если что то прилетело определенной ардуине она обрабатывает распарсеный пакет.
                    Я и говорю что это телеметрия, для датчиков да пойдет, датчик с переодичностью шлет в сеть свои данные и все.
                    Плюс если устройств куча, каждый клиент шлет свои данные, в сети появляется много мусора. Представь что постоянно что то летит по протоколу и ардуина его парсит, она только и будет все время обрабатывать пакеты прилетающие а на другие операции процессорного времени не найдется
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Bluefox:
                      Можешь попробовать:
                      cd /opt/iobroker
                      Обновил, изменений н езаметил. в брокере меняю переменную через vis в протокол ничего не шлется. Шлется только при перезапуске драйвера и при коннекте к клиенту
                      • I
                        I
                        instalator
                        Появилась куча непонятных переменных
                        • E
                          E
                          electric69
                          @instalator:
                          Да помоему не очень протокол, получается `
                          Да не. нормальный протокол, все больше мне начинает нравится, надо просто разобраться…
                          @instalator:
                          адресации нет. драйвер шлет в сеть мусор, ардуниы его принимают, парсят и если что то прилетело определенной ардуине она обрабатывает распарсеный пакет. `
                          Скетч ардуины выложите пожалуйста… Ато не понятно кто кому как что шлет))
                          @instalator:
                          Я и говорю что это телеметрия, для датчиков да пойдет, датчик с переодичностью шлет в сеть свои данные и все. `
                          Не, для управления тоже можно, примеров http://bogdanioanliviu.no-ip.org/part1-arduino-mqtt-web-socket-home-automation/, надо просто разобраться что куда.
                          @instalator:
                          Плюс если устройств куча, каждый клиент шлет свои данные, в сети появляется много мусора. Представь что постоянно что то летит по протоколу и ардуина его парсит, она только и будет все время обрабатывать пакеты прилетающие а на другие операции процессорного времени не найдется `
                          Так вроде если клиент-ардуина подписана на топик - ей изменение параметра прилетит, если нет - то она ничего не получит…
                          Немного отсебятинки - последняя строка настройки адаптера не переведа - на английском.
                          • I
                            I
                            instalator
                            @electric69:
                            А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе
                            Код переделывал отсюда http://habrahabr.ru/post/250833/
                            Хотя ты прав, если только этому ip шлется. Видимо драйвер просто не шлет изменение статуса.
                            • E
                              E
                              electric69
                              @instalator:
                              А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе `
                              Есть такая настройка, clientID называется (ну или как назовешь сам), в этом https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino значение "arduinoClient" у нее.
                              Вот тут клиент айди, и аутентификация
                              client.connect("clientID", "mqtt_username", "mqtt_password");
                              В примере с хабра - айди = "myhome-kitchen", аутентификации нет, может поэтому трабл?
                              В настройках MQTT-адаптера указывал логин/пароль?
                              client.connect("myhome-kitchen")
                              • BluefoxB
                                Полностью поддерживаю electric69, что это очень простой и перспективный протокол.
                                Ардуина должна подписатся на сообщения. Например subscribe("myhome/in/#"). Ты подписался?
                                Советую в начале топика не писать "/", а сразу начинать с "myhome/…"
                                Есть обновление. Сильно переработанное. Там есть новая настройка : Send commands (not ack) too
                                Это если ты хочешь слать к ардуине статус... Хотя не понятно зачем. ;)
                                Да забыл..
                                Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  @Bluefox:
                                  Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration `
                                  Спасибо! Это я уже читал, и еще все статьи в инете что есть на русском, пока полной картины в голове нет.
                                  Оф. англ. документанция… какая то размазанная чтоли - есть интересные моменты, но их собираю по крупицам.
                                  Вот бы пару скетчей чтобы разобраться кого с кем публиковать/подписываться)))
                                  Bluefox, в немецкой ветке форума нет примеров?
                                  • BluefoxB
                                    Они тоже только начинают играться с SparcCore. Если что будет полезное - переведу.
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      @Bluefox:
                                      Это если ты хочешь слать к ардуине статус… Хотя не понятно зачем. ;) `
                                      Чото у меня даже что работало - перестало))
                                      https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino из библиотеки отлично создавал объект и переменную.
                                      Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все…
                                      • BluefoxB
                                        @electric69:
                                        @Bluefox:
                                        Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все… `
                                        Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          @Bluefox:
                                          Переключи на debug `
                                          Переключил, тишина, перезагружал ардуину - она в этом примере публикует только при старте - тишина…
                                          В логе одни inMem'мы...
                                          UPD: О_о, версия 0.2.0 уже есть, блин, пока писал сообщение видимо))
                                          84.2k
