  5. [gelöst] Tuya WLAN Steckdose mit BLockly ansteuern klappt nicht
    5.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Watching
    speedup76
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    ich versuche gerade mehrere bestehende WLAN Steckdosen in ioBroker zu integrieren. Die Steckdosen werden im Tuya Adapter sauber erkannt und ich kann den Status über Objekte manuell steuern. Soweit alles bestens.
    Ich bekomme es jedoch nicht hin, die Steckdose per Script anzusteuern.
    Ich bekomme dann jedes mal folgende Fehlermeldung:
    Was läuft da schief, bzw. was mache ich falsch?
    • S speedup76
      @Bluefox
      sorry - was genau meinst Du? ich stehe auf dem Schlauch... :white_frowning_face:
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @speedup76 Bitte führe in dem Verzeichnis /opt/iobroker das Kommando: iobroker upload javascript
      und danach drücke F5 im Browser und danach wähle dein Object ID neu und danach schaue den JS-Code an.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        ohne die genaue Datenpunktstruktur vom Adapter jetzt zu kennen, aber switch_on bzw. switch klingt für mich irgendwie wie ein Umschalter. Schaltet das Gerät wirklich, wenn Du den manuell auf true setzt und geht er wieder auf false, wenn das Gerät aus ist? Aus der Erinnerung meine ich, es gäbe irgendwo einen Datenpunkt state oder ähnliches, der den Zustand anzeigt und direkt auch zum Schalten geeignet ist.
        Gruss, Jürgen
          speedup76
          Wie oben schon geschrieben: wenn ich "switch_on" manuell auf TRUE setzte schaltet die Steckdose ein und wenn ich es auf FALSE setze schaltet sie aus. Daher ist das schon der richtige Schalter.
          Bzgl. Erreichbarkeit gibt es weiter unten einen "device online Status"....
          • S speedup76
            @speedup76
            Mach mal bitte einen Screenshot von dem id selektor wenn du sen baustein mit switch_on anklickst
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              speedup76
              • S speedup76
                @speedup76
                Danke, das ist jetzt aber nicht der aus dem ersten Screenshot!
                Bitte den bleistift rechts von dem state anklicken und den inhalt des reiters RAW hier posten
                  @speedup76
                  speedup76
                  @Homoran
                  "from": "system.adapter.tuya.0",
                  "ts": 1552289760753,
                  "common": {
                  "name": "switch_on",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "def": false,
                  "read": true,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.tableteg",
                  "ownerGroup": "system.group.user",
                  "state": 1638
                  "_id": "tuya.0.00621010cc50e3c3d316.1",
                  "type": "state"
                  • S speedup76
                    @speedup76 Kann es sein das du mal javascript Adapter 4.2.6 oder so drauf hattest? Da war in Blockly was mit den bjekten kaputt.
                    Bitte neueste Javascript 4.1.x installieren UND dann im Blokcly das Objekt neu zuweisen. Tut es dann?
                      speedup76
                      Ich habe 4.1.12 drauf (seit jeher)...
                      • apollon77A Offline
                        Und vorher von der 3.6.4 gekommen oder wie?
                        • apollon77A apollon77
                          speedup76
                          schrieb am zuletzt editiert von speedup76
                          @apollon77
                          kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. ich habe den ioBroker vor zwei oder drei Wochen neu aufgesetzt....
                          Aber selbst wenn ich von der Version gekommen sein sollte. Was wäre dann das Problem bzw. die Lösung?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Noch mal in Blockly dein Objekt mit JS 4.1.12 auswählen (obwohl es schon ausgewählt ist) und speichern. Danach soll gehen.
                            • BluefoxB Bluefox
                              speedup76
                              @Bluefox
                              Ich habe das Script mehrfach neu angelegt und das Objekt ausgewählt. Das löst das Problem leider nicht...
                              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S speedup76
                                @Bluefox
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @speedup76 Kannst du generierten Skript zeigen?
                                • BluefoxB Bluefox
                                  speedup76
                                  @Bluefox
                                  setState("switch_on", true);
                                  • S speedup76
                                    @Bluefox
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @speedup76 Das ist falsch. Dann entwider wurden die Files nicht uploaded (iobroker u javascript) oder du wählst Object ID nicht erneut.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      speedup76
                                      @Bluefox
                                      Also ausgewählt habe ich es nochmals erneut bevor ich das Script gepostet habe.
                                      Was kann ich tun?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Участник @Bluefox написал в Tuya WLAN Steckdose mit BLockly ansteuern klappt nicht:
                                        Gemacht???
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          Gemacht???
                                          speedup76
                                          @Bluefox
                                          • S speedup76
                                            @Bluefox
                                            BluefoxB Offline
                                            BluefoxB Offline
                                            32.7k
                                            82.6k
