  4. Gragentor über iobroker steuern
    6.0k
sonoff
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SoerenKaiser99
    Hi Apple, ich hab das selbe Projekt realisiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Angefangen habe ich mit einem sonoff und es hier dokumentiert: http://tryit.familiekaiser.nrw/2018/08/26/sonoff-basic-umbau-zu-einem-potenzialfreien-garagentoroeffner-mit-tasmota-firmware/
    Du musst den sonoff auf Impuls umstellen. Wie steht in der Wiki. Kann ich dir morgen raussuchen und dir meine Einstellungen Posten. Idee ist das der sonoff ähnlich dem funksender etwa 1-2 Sekunden (hängt vom Motor ab wann er reagiert) kurze Pulse sendet und dann wieder aus ist. Das reicht um den motor zum öffnen zu bewegen.
    Danach kannst du noch mit Reed Kontakten Tor auf und Tor zu erfassen. Da wird es mit einem basic aber schon eng da dir nur einen offiziellen gpio(14) Pin hast und zwei bräuchtest. Es gibt Tricks aber das ist net ganz ungefährlich. Du könntest stattdessen einen wemod d1 / Nodemcu nehmen und ein 5v Relais für den Impuls an den Motor. Kostet auch nicht mehr und hat mehrere Pins frei für Temperatur und Feuchtigkeit was bei mir ein Riesen Thema ist. Du könntest aber auch einfach xiaomi Aquara fensterkontakte nehmen. Da ist ne Batterie drin und du sparst die Verkabelung. Dann passt es wieder mit dem basic braucht aber ein gateway oder einen Stick. Ich hab es mit nem stick und ner OSram steckdose als repeater gelöst..
    Sobald du entweder tasmota oder - meine heutige empfehlung - espeasy auf dem esp8266 (egal ob sonoff oder node/Wemos) geflasht hast kannst du es über etliche Wege mit dem iobrocker steuern / über die VIS einbinden.
    Mit tasmota kannst du einfach den state in yahka einbinden. über espeasy ein skript trigern oder ein html befehl aufrufen. Weiter kannst es in den cloudadapter einbinden und über alexa steuern oder gar mit geofancing und nem skript das tör öffenen wenn du zb wochendtags nach 17 heim kommst und mindestens 6 stunden weg warts (um Fehlöffnungen zu vermeiden) usw usw... Ich nutze auch telegram für Nachrichten auf zu und mit einem skript und Lampen ein aus zu schalten und eben das tor zu öffnen.
    Abschließend würde ich dir aber dennoch empfehlen einen sonoff ab zu kaufen da dieser zwar auch bearbeitet werden muss aber nicht mit 230 v betrieben wird. Die sicherste Variante ist der wenig mit usb Netzteil... Auf der Seite oben findest du affiliate links zu den Sachen die ich gekauft.. Wenn dir noch was fehlt sag bescheid! Viel Spaß beim basteln
    tb_apple04
    @SoerenKaiser99
    Ich glaube ich weiß jetzt wie ich’s mache:
    Ich werde es über einen sonoff ch1 machen. Ist schon potentialfrei, als Relais konfigurierbar ohne etwas abzuschneiden oder abzukratzen. Außerdem läuft das ganze über 5v und ist somit sicherer.
    • T tb_apple04
      @SoerenKaiser99
      SoerenKaiser99
      schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
      @tb_apple04 said in Gragentor über iobroker steuern:
      @SoerenKaiser99
      Das wär es was ich damit sagen wollte. Viele Wege führen nach Rom. Überleg dir vorher genau was am Ende realisiert werden soll...
      Öffnen, Torstatus, Licht, Temperaturen... und dann schau was du dazu brauchst und ob es passt. Fritzing ist praktisch für sowas weil du am pc die Verkabelung durchspielen kannst und dann gleich einen Schaltplan hast wenn du es baust...
      Wenn du das Tor nur Auf und zu machen willst ist das ok mit dem sonoff. Denk nur dran ob evtl auch mal jemand anders an die Garage muss und vielleicht ein schlieszylinder oder Taster sinnvoll wäre...
      zu überlegen:
      Gefällt dir am Sonoff die Hard oder die Software?
      Wie gesagt. Hab ich auch alles probiert. Ist ja auch kein Riesen invest wenn man es hinterher noch mal ändert..
      • S SoerenKaiser99
        @SoerenKaiser99
        zu überlegen:
        tb_apple04
        @SoerenKaiser99
        Ich hab noch eine Frage:
        Über welches Sonoff gerät ist es möglich, 2 Reed Kontakte und ein Temperatur Sensor zu steuern?
        • T tb_apple04
          @SoerenKaiser99
          SoerenKaiser99
          @SoerenKaiser99
          Ich müsste jetzt auch nachsehen. Beim Sonoff sv gehts. Du brauchst für jeden analogen Sensor einen gpio Pin und für alle einen gemeinsamen ground - sprich 3 gpios.
          Bei uns ist eben der Strom ausgefallen, sobald ich wieder Internet hab kann ich mal schauen wenn du es bis dahin nicht selbst gefunden hast. Musst nach sonoff nutzbare gpio googeln ;) ist am Handy n wenig blöd...
          • S SoerenKaiser99
            @SoerenKaiser99
            tb_apple04
            @SoerenKaiser99
            Habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt. Bin dabei auch mal wieder auf den esp8266 gestoßen. Kann man diesen auch mit Tasmota flashen? Der wäre glaube ich dann optimal, weil der hat ja jede Menge gpios...
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              @tb_apple04 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
              Ja das geht. Ich benutze diese hier , falls du dich dafür entscheidest achte drauf das es die V2 und nicht V3 sind.
              Ist vom Preis her meines Erachtens am besten.
              schöne Grüße TheDuke ;)
              • T tb_apple04
                @SoerenKaiser99
                stimezo
                Forum Testing
                @SoerenKaiser99
                Alle Sonoffs basiern auf dem ESP8266 (Der Touch auf 8285).
                Tasmota lässt sich nur auf diese Controler flashen.
                Wenn Du löten kannst, hat jeder Sonoff die gleiche Anzahl GPIOs ;-)
                Christian
                • S stimezo
                  @SoerenKaiser99
                  Christian
                  tb_apple04
                  @stimezo
                  Das heißt, dass die Node mcu (ist so die korrekte Bezeichnung?) einfach die Pins schon so aufgelötet hat das man an diese ganz leicht mit jumperkabeln drann kommt oder?
                    tb_apple04
                    Worüber ich mir auch noch nicht ganz im Klaren bin ist welche Netzteile ich sowohl für den sonoff 1ch als auch für die Node mcu benutzen soll. Kann ich da einfach ein ganz normales 5v 1a handynetzteil nehmen? Weil im netzt steht das die irgendwie bei 5v durchknallen und man nur 3.3 Volt benutzen darf?
                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tb_apple04
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Die meisten Development Bords (dazu gehören: NodeMCU Wemos etc.) sind auf 5V Eingangsspannung ausgelegt. Einfach zu erkennen an der USB Buchse.
                      Nicht verwechseln mit der Logik-Spannung, die ist bei allen 3.3 Volt. 5V sind hier in der Regel tödlich (wenn auch nicht sofort).
                      Und ja, diese Boards haben im Vergleich zu den Sonoff-Modulen alle IOs im bequemen Zugriff.
                      Nimmst Du eine NodeNCU hängst ein Relais dran und flasht Tasmota, dann hast Du ein Sonoff im Eigenbau und noch so viele freie Pins, das die anderen vor Neid platzen.
                      Da kannst Du dann Temperatur Sensoren, Reeds, Schalter und was auch immer dranzimmern (was halt im moment von Tasmota unterstützt wird).
                      Die Kunst ist zu wissen wann Schluss ist.
                      Merke: kein Manta ohne Fuchsschwanz, aber die Klorollenfensterhäckelmütz muss ja wohl nicht sein :-)
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • T tb_apple04
                        SoerenKaiser99
                        @tb_apple04
                        Christian hat recht... wer löten kann bekommt immer was er will...
                        Für einen Einsteiger (sei mir ned bös;) ) ist aber ein fertiges Gerät aus der sonoff-Reihe oder eben die nodemcu/wemos Reihe idealer.
                        Wie du schon sagst kannst du sowohl beim wemos d1 als auch beim Node einfach mit jumperkabeln arbeiten. Je eins für den gpio Pin also den Datenkanal, eins für plus(Spannung in V) und eins für minus(ground)
                        Beide boards haben wie Christian sagt einen esp Chip der auch in den sonoffs steckt. Daher kannst du auch da tasmota Flashen und verhalten und aussehen im iobroker sind ident.
                        Nun haben beide boards die Möglichkeit mit einem ganz normalen Handynetzteil betrieben werden zu können (5v) der Chip arbeitet mit 3,3v auf dem Board also ist logischerweise ein spannungswandler mit an Board. Es gibt bei beiden also neben den freien gpiopins auch 3,3v und 5v Outputpins die du für Relais oder Sensoren nutzen kannst. Je nach Anforderungen der Hardware. Das geht eben nicht unendlich weil das Board nicht unendlich Spannung bereit stellen kann... für deine Anforderungen reicht es aber locker mit dem handynetzteil und 1A.
                        Der sonoff SV kann mit Gleichspannung (DC) oder batteriespannung in deinem Fall auch (evtl!!!!!!) Versorgungsspannung für Zubehör direkt von deinem Antrieb betrieben werden - hierzu Handbuch lesen, Fachmann fragen und im Zweifel lieber lassen!! - von 5v bis 24v betrieben werden. Also handynetzteil bis zum Beispiel zum Netzteil zum akkuaufladen von rcfernsteuerungen/Modellbau oder cb-Funk.
                        Hier ist ein super Video auf englisch aber es wird alles erklärt was du brauchst https://youtu.be/sVml02kP3DU
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          tb_apple04
                          Cool, danke für eure ausführlichen Tipps.
                          Hab noch ein paar fragen da ich dieses Projekt in den nächstes Tagen realisieren werde:
                          Wie werden die einzelnen Komponenten angeschlossen? Data auf beliebigen gpio ground auf ground und 3,3v auf 3,3v oder?
                          Wenn ich noch mehr Geräte als die 2 Reed Kontakte und den Temperatur Sensor benutzen will, wie mache ich das dann mit dem Strom? Einfach ein extra Handy Ladegerät? Oder das geht ja gar nicht weil die Komponenten doch 3,3 Volt teilweise brauchen oder? Was benutze ich dann?
                          • S SoerenKaiser99
                            @tb_apple04
                            tb_apple04
                            schrieb am zuletzt editiert von tb_apple04
                            @SoerenKaiser99 said in Gragentor über iobroker steuern:
                            @tb_apple04
                            Ok, wie ist es beim sonoff 1ch? Genauso wie bei der Node mcu mit Handy Ladegerät?
                            • T tb_apple04
                              stimezo
                              Forum Testing
                              Nein, nur zusätzliche Kabel vom Board an die Sensoren,
                              Eine Stromversorgung reicht.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • S SoerenKaiser99
                                @tb_apple04
                                tb_apple04
                                @tb_apple04
                                Unterschiedliche Meinungen?
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @tb_apple04
                                  Nein, wir reden hier von einem Controler und ein paar Sensoren, da ist alles OK.
                                  Klar gibt es Grenzen: Mach einen Motor dran, dann reden wir über Spannungsversorgung :-)
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  • S stimezo
                                    @tb_apple04
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    tb_apple04
                                    @stimezo ach so ok, danke👍🏻
                                    • T tb_apple04
                                      SoerenKaiser99
                                      Also.... :)
                                      Du musst im Kopf behalten das Dein Handynetzteil 5v abgibt (unterschiedlich viel A aber immer die 5V)
                                      die führen die Nodes /Wemos auch direkt an einem Pin raus, des weiteren gibt es einen 3,3V pin nach dem Spannungswandler da der Chip sonst kaputt gehen würde.
                                      Analoge Sensoren kannst du an fast jedem Pin anschließen (einige sind nicht empfehlenswert, andere gehen garnicht) behalte dir folgende gpios: 14 geht immer, 12, 13 & 15. Das sind analoge pins. Es gibt auf der anderen Seite noch digitale (SDA/SDC für i2c) also mehrere Sensoren an einem pin aber vergiss das einstweilen.
                                      Besorg dir einen DHT22 https://www.espruino.com/DHT22 &
                                      2 Reedkontakte oder eben xiaomi Sensoren was noch einfacher wäre da kein Kabel.
                                      Die laufen alle über 3,3 V.
                                      Also beim Node 3 Kabel auf den 5. Pin links unten wenn der Anschluss unten ist und die die WLAN Antenne sehen kannst (
                                      https://www.teachmemicro.com/nodemcu-pinout/ ) der Spannungseingang heißt bei den meisten Sensoren oder Relais VCC
                                      3 Kabel auf den 2. von links unten G oder GND=Ground = -
                                      und dann je ein kabel auf 14,12 & 13
                                      Am besten nimmst für 3,3V ein rote, für GND ein schwarzes und für die gpio`s unterschiedliche Farben dann behält man leichter den Überblick
                                      also beim DHT22 der ganz linke wenn du von oben schaust und die pins unten liegen (1) der GPIO kommt aus (2), (3) ist nicht belegt und GRND auf die (4) - siehe Link/Bild oben beim DHT
                                      Der Sonoff 1ch heißt eigentlich Basic :)
                                      hier findest du alle pinouts: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/GPIO-Locations
                                      Stichwort ist hier immer Pinout bei google
                                      Ich kann dir aber nur vom probieren/rumlöten abraten wenn du nicht wirklich genau weisst was du machst und sicher bist das es passt. In jedem Fall hinterher mit Multimeter prüfen! Da fließen 230V und wenn du aus versehen was brückst wird es schnell sehr gefährlich, auch für andere.
                                      Meine empfehlung wäre, nimm erstmal den Basic mit dem gpio14 für den DHT22
                                      und dann ein Node oder Wemos für die Reeds separat
                                      oder lös die Sensoren (später) anders wenn das Tor auf und zu geht und du evtl eh noch Zigbee Komponenten wie Fensterkontakte, Osramleuchtenm o.ä. angeschafft hast.
                                      • S SoerenKaiser99
                                        Also.... :)
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @SoerenKaiser99 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
                                        Das ist leider falsch!
                                        Der ESP hat nur einen analogen IO. Alle anderen sind digital!
                                        Christian
                                        • S stimezo
                                          Christian
                                          SoerenKaiser99
                                          @stimezo
                                          ja stimmt, mein Fehler... Hier also die Pins auf deutsch (richtig) beschrieben: https://smarthome-blogger.de/guide/nodemcu-esp8266-pinout/
                                          Verwenden kannst die genannten aber dennoch. Läuft bei mir ohne Probleme
